pic 12F509 реализиране импулс със закъснение
Регистриран на: Съб Май 06, 2006 7:16 pm
Местоположение: Златоград
Мнение pic 12F509 реализиране импулс със закъснение
Здравейте, трябва ми помощ за малко код, за следния казус
при входен сигнал на GP0 логическа единица и задържането му за 2 сек. да изработи изходен сигнал лог единица на GP1 с продължителност 3 секунди, след отпадане към логическа нула на GP0 и оставането на това ниво след 2 секунди, отново да се генерира изходен сигнал логическа единица за 3 секунди. Тоест след всяка смяна на сигнала на GP0 за повече от 2 сек. ,на изхода GP1 да се генерира положителен импулс 3 секунди.
имам следния код но не иска да се компилира в мплаб дава грешки от сорта на main.c:23:3: error: use of undeclared identifier 'TRISGbits' ,иначе мплаб работи и компилира други сорсове.
#include <xc.h>
#include <pic12f509.h>
#define _XTAL_FREQ 4000000
// Define input and output ports
#define IN_PORT PORTGbits.RG0
#define OUT_PORT PORTGbits.RG1
// Define input and output constants
#define INPUT 0
#define OUTPUT 1
// Define delay constant
#define DELAY_MS 2000
// Main function
void main(void) {
  // Initialize input port as input
  TRISGbits.RG0 = INPUT;
  // Initialize output port as output
  TRISGbits.RG1 = OUTPUT;
  // Main loop
  while (1) {
    // Check input signal
    if (IN_PORT) {
      // Turn on output for 2 seconds
      OUT_PORT = OUTPUT;
      for (int i = 0; i < 2; i++) {
        __delay_ms(DELAY_MS);
      // Turn off output for 3 seconds
      OUT_PORT = INPUT;
      for (int i = 0; i < 3; i++) {
ПРОСТО И ЛЕСНО !
Чет Окт 26, 2023 10:29 pm
Местоположение: Pz
Мнение Re: pic 12F509 реализиране импулс със закъснение
sheki написа:
...error: use of undeclared identifier 'TRISGbits'...
Пробвай с GPIObits.GPx
Пет Окт 27, 2023 9:03 am
Gogo написа:
sheki написа:
Здрасти Гого благодаря за отговора, вече не дава тази грешка но има други
main.c:28:9: error: use of undeclared identifier 'PORTGbits'
if (IN_PORT) {
main.c:7:17: note: expanded from macro 'IN_PORT'
main.c:30:7: error: use of undeclared identifier 'PORTGbits'
OUT_PORT = OUTPUT;
main.c:8:18: note: expanded from macro 'OUT_PORT'
main.c:36:7: error: use of undeclared identifier 'PORTGbits'
OUT_PORT = INPUT;
3 errors generated
ПРОСТО И ЛЕСНО !
Нед Окт 29, 2023 7:06 pm
Това е MPLAB ли го пише ?
Погледнал ли си дали имаш дефиниции на PORTGbits. Не знам в мпла-ба какво са дефинирали, и дали операторите рабоитят с битови променливи, но и в CCS и в Keil това което правиш би трябвало да се дефинира като битова променлива :
#define RG0 0
#define PORTGbits 0x06 - тоя чип няма порт G, 0.06 е на порт B
bit IN_PORT PORTGbits.RG0
И тук вече работиш с битове, може да имаш if(IN_PORT), или директно да го манипулираш IN_PORT = 1.
Но освен всички друго алгоритъма на това което си написал не е ОК, така както си го написал в момента в който IN_PORT стане 1-ца ти ще вдигнеш изхода в 1, ще чакаш 2 сек, след това ще го свашил в 0 и ще чакаш още 3 сек ... но за начало си оправи дефинициите и декларациите после може да коментираме алгоритъма.
Нед Окт 29, 2023 8:21 pm
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am
#include <xc.h>
#include <stdbool.h>
#include <stdint.h>
#define PIN_IN    GPIObits.GP0
#define PIN_OUT   GPIObits.GP1
void Init(void)
    TRISGPIO = 0b111101;
bool  InputChanged(void)
    static uint8_t  timer = 0;
    static uint8_t  input_phase = 0;
    input_phase = (uint8_t)((input_phase << 1) | PIN_IN) & 3;
    switch (input_phase)
        case 1:  // 0 -> 1
        case 2:  // 1 -> 0
            timer = 201; // (2000ms / 10ms) + 1
            break;
        default: // Input low or input high
            if (timer > 0)
                __delay_ms(10);
                timer--;
                if (timer == 1)
                    timer = 0;
                    return true;
            break;
    return false;
void MakePulse_3s(void)
    PIN_OUT = 1;
    __delay_ms(3000);
    PIN_OUT = 0;
void main(void)
    Init();
    while (true)
        if (InputChanged())
            MakePulse_3s();
Пон Окт 30, 2023 5:36 pm
Еее що така .. това на задачка ми прилича, като го дадеш наготово няма много ефект, а човека се опитваше сам да го направи, всеки тук можеше да му напише кода.
Пон Окт 30, 2023 5:58 pm
Абе не е съвсем на тепсия. Логиката не е коректна (умишлено), само се комилира.
Пон Окт 30, 2023 6:04 pm
ОК, създаваш му лоши практики с тоя delay_ms(3000) :) то и онези 10 ms са малко безмислени, но за него да речем е приемливо зло с цел опростяване, но като ще му покаваме на човека, и това не е лошо да му се покажем как се прави по друг начин. Да видим до къде ще го докара.
Пон Окт 30, 2023 6:11 pm
Е то тук не е училище, че да да учим някого на практики :mrgreen: . Пък и питащия не прилича на студент; мисля че му трябва за реална дрънкулка.
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
void main(void)
    uint8_t  debounce_timer = 0;
    uint8_t  confirmed_input_state;
    // Initialize the IO pins
    TRISGPIO = 0b111101; // All pins are inputs, except for GP1, which is an output.
    confirmed_input_state = PIN_IN;
    while (true)
        if (PIN_IN != confirmed_input_state)
            debounce_timer++;
            if (debounce_timer >= 200) // 2000ms / 10ms
                confirmed_input_state ^= 1;
                debounce_timer = 0;
                // Make а 3s pulse
                PIN_OUT = 1;
                __delay_ms(3000);
                PIN_OUT = 0;
            __delay_ms(10);
        else
            debounce_timer = 0;
Вто Окт 31, 2023 3:47 pm
tolstolob написа:
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
void main(void)
    while (true)
            debounce_timer++;
                debounce_timer = 0;
                // Make а 3s pulse
                PIN_OUT = 1;
                __delay_ms(3000);
                PIN_OUT = 0;
            __delay_ms(10);
        else
            debounce_timer = 0;
Здрасти, само да вметна че си прав за практическото приложение , ще взема да стана пишман че не си измислих схемата с 555 :) а реших да ползвам PIC , но вече е късно и платката съм налепил ама пустия код ме забави. Относно кода последния компилирах го , пуснах го за симулация на протеус и забелязах че още със стартирането GP1 е с лог. 1 , а не трябва , програмирах чипа пуснах и платката и там е същото , няма никаква реакция при промяна на GP0. Не че му вдявам ама къде в сорса е описано какво е началното състояние на изхода, ако по дефолт е 0 защо ми го вдига на 1?
ПРОСТО И ЛЕСНО !
Сря Ное 01, 2023 7:18 pm
#include <xc.h>
void main(void)
     ANSELA = 0x00; // <----------
     TRISGPIO = бла бла
     ConfigureOscillator();
     __delay_us( 500 ); // за xc.h
Сря Ное 01, 2023 7:43 pm
Задължително при стартиране трябва да си инициализираш всички портове, регистри които могат да влияят на приложението ти, както и променливи, приеми че всичко това е рандом, въпреки, че някои от тях имат дефаултни стойности.
П.с. не съжалявай, това е голяма стъпка и ще ти даде свобода която иначе нямаш.
Сря Ное 01, 2023 9:11 pm
Ми да, едно от неочевидните неща при 8-битовите пикове, които и аз почти всеки път забравям, са фюзовете (configuration bits). Никой не ги е сетнал, а по дефолт са сетнати на външен осцилатор и GP3 е външен ресет. Значи трябва да е нещо такова:
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
// Setting the configuration bits (fuses)
#pragma config OSC = IntRC   // Use internal RC oscillator
#pragma config WDT = OFF     // Disable the watchdog
#pragma config CP = OFF        // Code protection off
#pragma config MCLRE = OFF   // GP3 is GPIO instead of NRESET pin
void main(void)
    GPIO = 0; // Make all outputs 0
    TRISGPIO = 0b111101; // Set all pins to inputs, except for GP1, which would be an output.
    while (true)
            debounce_timer++;
                debounce_timer = 0;
                // Make а 3s pulse
                PIN_OUT = 1;
                __delay_ms(3000);
                PIN_OUT = 0;
            __delay_ms(10);
        else
            debounce_timer = 0;
Ако по някаква причина фюзовете пак не са както трябва (въпреки че 'прагмите' в кода трябва да хванат дикиш), сетни ги на ръка от МПЛАБ-а преди да флашнеш (menu strip -> Window -> Target memory views -> Configuration bits)
Сря Ное 01, 2023 9:53 pm
според мен не само при пик, но и при всичко със що годе обозрими регистри, не е никак лоша идея да се сетнат, дори да имат ясно дефаултно състояние, ако не всички то поне тия свързани с всичко използвано.
Чет Ное 02, 2023 4:11 am
Идеята е добра, но не винаги е приложима. Преди време, може би на пик10ф200 при подобна заигравка и няколко реда код компилотора се размрънка, че бил свършил флаша...
Чет Ное 02, 2023 11:10 am
Потребители разглеждащи този форум: Член Първи и 9 госта
