Дата и час: Сря Ное 25, 2026 3:07 am
pic 12F509 реализиране импулс със закъснение
sheki
Регистриран на: Съб Май 06, 2006 7:16 pm Мнения: 21 Местоположение: Златоград
Здравейте, трябва ми помощ за малко код, за следния казус при входен сигнал на GP0 логическа единица и задържането му за 2 сек. да изработи изходен сигнал лог единица на GP1 с продължителност 3 секунди, след отпадане към логическа нула на GP0 и оставането на това ниво след 2 секунди, отново да се генерира изходен сигнал логическа единица за 3 секунди. Тоест след всяка смяна на сигнала на GP0 за повече от 2 сек. ,на изхода GP1 да се генерира положителен импулс 3 секунди. имам следния код но не иска да се компилира в мплаб дава грешки от сорта на main.c:23:3: error: use of undeclared identifier 'TRISGbits' ,иначе мплаб работи и компилира други сорсове.
_________________ ПРОСТО И ЛЕСНО !
| Чет Окт 26, 2023 10:29 pm |
Gogo
Регистриран на: Чет Фев 24, 2005 11:41 pm Мнения: 1050 Местоположение: Pz
 Re: pic 12F509 реализиране импулс със закъснение
| Пет Окт 27, 2023 9:03 am |
sheki
Здрасти Гого благодаря за отговора, вече не дава тази грешка но има други
| Нед Окт 29, 2023 7:06 pm |
Това е MPLAB ли го пише ? Погледнал ли си дали имаш дефиниции на PORTGbits. Не знам в мпла-ба какво са дефинирали, и дали операторите рабоитят с битови променливи, но и в CCS и в Keil това което правиш би трябвало да се дефинира като битова променлива : #define RG0 0 #define PORTGbits 0x06 - тоя чип няма порт G, 0.06 е на порт B
bit IN_PORT PORTGbits.RG0
И тук вече работиш с битове, може да имаш if(IN_PORT), или директно да го манипулираш IN_PORT = 1. Но освен всички друго алгоритъма на това което си написал не е ОК, така както си го написал в момента в който IN_PORT стане 1-ца ти ще вдигнеш изхода в 1, ще чакаш 2 сек, след това ще го свашил в 0 и ще чакаш още 3 сек ... но за начало си оправи дефинициите и декларациите после може да коментираме алгоритъма.
| Нед Окт 29, 2023 8:21 pm |
tolstolob
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 2:45 am Мнения: 263
| Пон Окт 30, 2023 5:36 pm |
Еее що така .. това на задачка ми прилича, като го дадеш наготово няма много ефект, а човека се опитваше сам да го направи, всеки тук можеше да му напише кода.
| Пон Окт 30, 2023 5:58 pm |
tolstolob
Абе не е съвсем на тепсия. Логиката не е коректна (умишлено), само се комилира.
| Пон Окт 30, 2023 6:04 pm |
ОК, създаваш му лоши практики с тоя delay_ms(3000)  то и онези 10 ms са малко безмислени, но за него да речем е приемливо зло с цел опростяване, но като ще му покаваме на човека, и това не е лошо да му се покажем как се прави по друг начин. Да видим до къде ще го докара.
| Пон Окт 30, 2023 6:11 pm |
tolstolob
Е то тук не е училище, че да да учим някого на практики  . Пък и питащия не прилича на студент; мисля че му трябва за реална дрънкулка.
| Вто Окт 31, 2023 3:47 pm |
sheki
Здрасти, само да вметна че си прав за практическото приложение , ще взема да стана пишман че не си измислих схемата с 555  а реших да ползвам PIC , но вече е късно и платката съм налепил ама пустия код ме забави. Относно кода последния компилирах го , пуснах го за симулация на протеус и забелязах че още със стартирането GP1 е с лог. 1 , а не трябва , програмирах чипа пуснах и платката и там е същото , няма никаква реакция при промяна на GP0. Не че му вдявам ама къде в сорса е описано какво е началното състояние на изхода, ако по дефолт е 0 защо ми го вдига на 1?
| Сря Ное 01, 2023 7:18 pm |
TheWizard
| Сря Ное 01, 2023 7:43 pm |
Задължително при стартиране трябва да си инициализираш всички портове, регистри които могат да влияят на приложението ти, както и променливи, приеми че всичко това е рандом, въпреки, че някои от тях имат дефаултни стойности. П.с. не съжалявай, това е голяма стъпка и ще ти даде свобода която иначе нямаш.
| Сря Ное 01, 2023 9:11 pm |
tolstolob
Ми да, едно от неочевидните неща при 8-битовите пикове, които и аз почти всеки път забравям, са фюзовете (configuration bits). Никой не ги е сетнал, а по дефолт са сетнати на външен осцилатор и GP3 е външен ресет. Значи трябва да е нещо такова: Ако по някаква причина фюзовете пак не са както трябва (въпреки че 'прагмите' в кода трябва да хванат дикиш), сетни ги на ръка от МПЛАБ-а преди да флашнеш (menu strip -> Window -> Target memory views -> Configuration bits)
| Сря Ное 01, 2023 9:53 pm |
според мен не само при пик, но и при всичко със що годе обозрими регистри, не е никак лоша идея да се сетнат, дори да имат ясно дефаултно състояние, ако не всички то поне тия свързани с всичко използвано.
| Чет Ное 02, 2023 4:11 am |
Идеята е добра, но не винаги е приложима. Преди време, може би на пик10ф200 при подобна заигравка и няколко реда код компилотора се размрънка, че бил свършил флаша...
| Чет Ное 02, 2023 11:10 am |
