Отговори на тема  [ 4721 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 ... 315  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Не, няма смисъл да се боря. Платките ги има и доколкото разбрах не са цифра.
Освен това процът няма никаква причина да изпуши. Той няма достъп нито до конектори, нито до нищо. Нещо го държи да не тръгва, но не е ресета. Аз първоначално се мъчих да тествам извън машината, щото като се пъхнат в машината достъпът е труден. Та като подам само захранване стои в ресет, което е нормално. Ресетът се формира от 6-7 TTL-ки и следят доста неща. Но в машината ресета се вдига, процът има и вход и изход и всичко е ОК. Но шината е тотален мъртвец.
Принципно това е произведение от старата школа, машината е Хайделберг и диагностиката е на ниво. В смисъл няма логика да спъват проца без сериозна причина, щото така убиват диагностиката си.
Чет Юли 20, 2023 1:02 pm
Погледна ли s0-s2? По тях се познава в какво състояние е шината.
Чет Юли 20, 2023 1:46 pm
Не, стейтовете не съм гледал щото като цяло съм му забравил как беше шината на тоя проц. И точно това се опитвам да си припомня дали изобщо можеше да се блокира вовеки веков. Може да го бъркам с някой контролер, щото имам спомени че имах ядове с ограничения брой wait states, ама дали не беше 8051. Малее, с това програмиране съвсем съм забравил железата ;-)
Чет Юли 20, 2023 2:32 pm
80c186 и 80c51 мисля са статичен дизайн и би трябвало да могат да се спрат през спиране на клока неограничено дълго. За "стандартен" 80c51 мисля ,че друг начин няма. 80c186 е правен от няколко фирми и мисля че не са пълни аналози.
Ако не бъркам - на АМД тоя контролер има някакво състояние "стой мирен" - тоест върху него можеш да включиш щипка на емулатор и да работиш с платката, и това се управлява от пин, различен от ресета (това е съмнителен мой спомен и е важно за темата). Дали в това състояние му работи клок системата - не помня.
Чет Юли 20, 2023 2:51 pm
80186 имаше и вход WAIT, се сетих :D
Чет Юли 20, 2023 9:49 pm
Местоположение: Varna
stefan63 написа:
80C186 има пин HOLD и инструкция WAIT :)
При активен HOLD, само освобождава шините и т.н. и чака HOLD да стане неактивен. (Имаше особенности при работа със динамична RAM)
Чет Юли 20, 2023 11:19 pm
Няма WAIT поне на 68 пиновия корпус, но HOLD има. За съжаление обаче HOLD-a съм го проспал и не знам какво му е състоянието.
Най-вероятно ще остане мистерия, не ми се ходи да губя повече време. Просто ролята на тоя проц е да клати безброй изходи. Има над 20 чипа ULN2803, като между тях и проца има някакви ASIC-и. Най-вероятно PIO контролери. Има и сериен контролер да си говори с кораба майка. Това е. Странно е, че платката е само с изходи. Може и да има входове, но не открих никакви входни буфери.
Въпросът е, че перифериите на тоя проц изглеждат супер елементарни. Просто регистри закачени на шината. Не виждам каквото и да е причина да се налага блокиране и/или забавяне на шината. То да имаше други мастери или по-сложни периферии разбирам.
Пет Юли 21, 2023 10:08 am
Имах случка с дърта система , някакъв 27512 беше дал в 0 или 1 постоянно една от шините. Като го махнах се разцъкваше тая пътечка...
Пет Юли 21, 2023 10:52 am
Регистриран на: Сря Яну 04, 2023 1:12 am
miro_atc написа:
Носили са ми платка за ремонт с тоя процесор, пак мисля от печатарска техника. В моя случай я бяха изпържили с 24V, флашът беше предал богу дух и държеше шината в 1. Мултиплексирана шина, адреси/данни заедно, процесорът не може да надвие убития чип и по шината не мърда нищо, но ALE и може би RD си вървяха. И да го бях сменил, нямаше какво да му налея след това, така че му издадох смъртен акт и мисля си поръчаха нова платка.
Пет Юли 21, 2023 11:58 am
Апликация на телефона се връзва с блутут BLE устройство, подава команда и устройството отговаря,
Има ли лесен начин да хвърля едно око на комуникацията, ако може под андроид без ПЦ, но в краен случай и с ПЦ
С андроид 13 съм, каквото намерих из нета е все за стари андроиди и не успях да постигна нищо
Лог файла на блутута вече се изкарва по друг начин, като зипнат бъг репорт, и може би заради това не успях да го отворя на телефона
Вто Юли 25, 2023 9:27 pm
Има скриптове за wireshark, потърси в нетя една развойна платка на nordic nrfxxx и wireshrk и си имаш готов бле анализтор
Сря Юли 26, 2023 1:34 pm
Wireshark отвори файла, разпознава комуникация до ниво L2CAP, от там нататък обаче има бая пакети които не е ясно какво съдържат, над килобайт за святкане на светодиод
Прикачам лог файла ако някой може да разгадае....
Файла трябва да съдържа свързване с устройството, после изчаквам малко, святкам светодиод за около 5 секунди и после го загасям
btsnoop_hci.txt [10.76 KiB]
75 пъти
Чет Юли 27, 2023 10:14 am
здравейте банда,
дайте препоръка за евтин програматор/дебъгер за psoc5 процесори. Имам стлинк v2 но май няма да стане?
Съб Авг 05, 2023 2:38 pm
maiden написа:
... евтин програматор/дебъгер за psoc5 процесори.
Имам CY8CKIT-059, който е с "unique" :D snap-away Programmer and Debugger on the USB connector.
Хубавото е, че работи, лошото - няма IDE за Linux, а само за Windows.
Съб Авг 05, 2023 4:57 pm
На подобни лазерни ролетки продава ли се отделно само сензора и лазера с някъв смислен интерфейс?
Чет Авг 17, 2023 9:48 am
