Отговори на тема  [ 56 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Датчици!Отчитане на пътникопоток!
Мога да помогна включително и с изработката на датчиците. Но не мога да ти кажа - ето този датчик купи или така ще ти го направя - и готово. Необходимо е да зная конкретната обстановка, задание, условия, точния смисъл на задачата, количество и т.н. Огледът на место и разговора с пациентите е почти задължителен. Правил съм подобни датчици (не само дтчици на влажност :) ) и зная, че по принцип могат да свършата работа. Даже имам спомени за примери за използването им при автобусите. Но това не значи, че всеки датчик от този тип е удачен.
Пон Сеп 18, 2006 12:29 pm
Регистриран на: Вто Сеп 20, 2005 10:01 pm
А нещо на принципа на PIR датчика за аларма монтиран при вратата няма ли да свърши по-добра работа? С такова нещо засичаш не просто крака, ръце, торби, бастуни и прочие, а топло петно, което се движи. С добра точност струва ми се би трябвало да можеш да хванеш и повече от един човек, когато се блъскат да влезнат едновременно :) .
късото съединение прави силата
http://www.zahranvane.com/
Вто Сеп 19, 2006 8:45 pm
Мисля, че пироприемниците не са удчни за случая. Причините са следните:
1.Широка пространствена диаграма на приемане. Трудно ще се различи посоката на движение. Ще има много грешки.
2.Бързодействието обикновено е малко (поне на масово използваните) и може и да не е достатъчно.
3. Реагират на температурна разлика. Ще реагират и на по-далечни, но големи обекти - например автомобили. Възможен е и обратния случай - при по-висока околна температура, чувствителността спрямо излъчването на човешкото лице намалява и е възможно да прави пропуски. Oт чадъри, вестници и други предмети също може да се задейства, стига те да се местят пред фон с голяма температурна разлика - ламарина, тротоар или асфалт и други
4.Чувствителни са на вибрации. Сигналът от механичното смущение е неразличим от полезния.
Вто Сеп 19, 2006 10:25 pm
Мнение Hehe
sthx написа:
Никой ли не се е замислял да се използва брояч вграден в онези пропускащите механизми като в била или метро дето са на входа .
Ако не стига капацитета на пропускане се изграждат 2-3... колкото е нужно за да не се получава задръстване и във всеки един ще има брояч които ще подава до едно място което ще сумира от всички пропускащи механизми бройката :)
Е тука ако кажеш че не е точно не знам :D
Сря Сеп 20, 2006 10:42 am
Регистриран на: Съб Апр 15, 2006 12:22 pm
Местоположение: Пазарджик
Такова нещо правих преди две години. Два броя оптични датчици приемник-предавател, на около 10-15см един от друг, 5-8% грешка. Не съм комбинирал с никакви други датчици, единствената защита от измама беше отчитане на грешка при продължително закриване на някой от датчиците. Лъже се лесно. Естествено, греши, ако се разминават хора...или си размахват много крайниците като минават... По-добре пробвай с някакви други датчици, може би капацитивни? Знам ли... май с оптика не е много удачно...
Сря Сеп 20, 2006 10:48 am
Мнение Re: Hehe
plameniv написа:
И как ще сложиш бариери на маршрутка или друго превозно средство? Органите по безопасност няма да го позволят, а шофьорите ще те линчуват.
Сря Сеп 20, 2006 11:26 am
Мнение Re: Hehe
Lupus написа:
plameniv написа:
Е нали за хора ставаше въпрос а не за коли :roll: 8)
Сря Сеп 20, 2006 11:54 am
Мнение Re: Hehe
plameniv написа:
Прегледай пак темата, да не я спамим излишно. нали говорим за хора, които се качват и слизат от транспортни средства - маршрутки, автобуси? Или аз нещо не съм разбрал?
Сря Сеп 20, 2006 11:59 am
Мнение Re: Hehe
Lupus написа:
plameniv написа:
Да говорим за най-Обикновени хора! :P Такива които слизат и се качват от транспортни средства!
На тоя етап датчиците явно се оказват сериозен проблем!
Върти ми се из главата ползването на двойка ултразвукови сензори с намалена чувствителност! И главното им достойнство е че са достъпни !
Друг е въпроса как ще се позиционират !? :cry:
Пон Сеп 25, 2006 12:37 pm
Регистриран на: Съб Яну 28, 2006 9:51 am
Местоположение: Shumen
Този проблем не може ли да се реши по друг начин, който да задължава пътника да се "регистрира". Примерно нещо от рода на картите за телефони (Булфон и т.н.). Пускат се в продажба карти по 5лв.,10лв. и пътника като влезе в превозното средство се регистрира - намалява му се сумата, преброяват го, има си "билет" и шофьорът нищо не може да скрие. Само скоростта на четене на картите може да е проблем.Само давам идея, тъй като гледам че работата с датчиците май не потръгва.
Пон Сеп 25, 2006 1:02 pm
Мнение Re: Hehe
WDW написа:
По метода на Нагаждьов. :)
Пон Сеп 25, 2006 1:42 pm
Мнение Re: Hehe
sthx написа:
WDW написа:
Aз тоя метод не го знам,но знам за метода на Нагоденко! Вероятно са братя тия двамата ?
ang, трудно можеш да накараш пътниците , особено в градски транспорт, да се регистрират!
Инак идеята с карти,които се продават по бутките е добра!
Пон Сеп 25, 2006 3:05 pm
Аз мислех че само на помощ идват руските колеги Нагодяев и Нагласьов и японския приятел Нагоди-Го,ама то имало и още :wink:
То идеята е добра но няма ли тогава колеги да се мъчат да излъжат системата ?
Пон Сеп 25, 2006 4:40 pm
Регистриран на: Пет Фев 04, 2005 3:18 pm
Местоположение: Sofia
WDW
правил съм такова нещо ICQ the_gentle_elk
Пон Сеп 25, 2006 10:16 pm
Регистриран на: Пет Окт 21, 2005 8:45 am
Мнение Re: Hehe
Да разправя и аз какво съм видял по темата:
WDW написа:
...ang, трудно можеш да накараш пътниците , особено в градски транспорт, да се регистрират!
Не пътниците е трудно, а съответния орган (общински съвет в БГ), който да издаде такава заповед. Стадото лесно ще го накараш. Тука всички автобуси са с едни въртящи такива препядствия на първата врата. Като спре автобуса, шофера отваря само първата врата (където е врътката). Пътниците, които искат да слязат, чинно си чакат реда пред затворените задни врати. Няма дюдюкания и протести. Като се качат всички от предната врата, а това става така: пускаш си магнитната карта на ХАРТИЕНА основа (еФтиния ви казвам!) в апаратчето, то ти я глътва, отчита и ти маркира оставащите пътувания и тогава ти отключва електромагнитната брава на нещо като въртяща врата на супермаркет, но съвсем опростено - три тръби на по 120градуса, разположени на около 45 градуса от плоскостта на въртене, та като се качат всички от предната врата, шофера отваря и задните врати да слезнат тези дето им е омръзнало да се возят. Сичко чинно и почтително. Никой не се опъва. Намира се по някой субект, дето изчаква се пак да отворат задните врати, и се хвърга срещу слизащите от тях хора да се качи. Но такива са процентно много малко, защото ако те блъсне некой дето слиза отгоре (предимството на по-високата статична енергия) некой път много боли (повечето викат "ууух ни съ блъскай ве" - тъй се запознах с доста българи дето живеят тука).
Но това е за автобуси. В маршрутките се плаща при влизането на ръка и е около 1.5пъти по-скъпо. Обаче са си го решили проблема със система от датчици: Тензо-такива на носачите на буса+датчици за движение (най-обикновени индуктивни) на колелетата+датчик (предполагам съпротивителен) под всяка седалка. Контролерчето дето го брои пътникопотока изглежда на външен вид много мижаво, но ми казаха, че грешката (доказано!) е под 0.1%. Това си е 1 на 1000, но като се сетя че тези си приземиха совалката на автопилот (при лоши метео условия!), нищо чудно и да са успели да си напишат такъв софт.
Простотията е Божи дар, но човек не бива да парадира с подаръците си!
Пон Сеп 25, 2006 10:28 pm
