Дата и час: Нед Окт 18, 2026 10:55 am
HSB
 Re: Altium Designer...
това го борих ,има лечение ,но не помня как. зачакай да доиде някои от клуба на знаещите Алтиум -би трябвало да знаят как се разкарват тия неща.
| Пон Юни 26, 2023 10:21 pm |
Това не дава ли името на връзката преди промяната, мисля че при първта прекомпилация и изчезват ако е това. Иначе имаше и настройка но ....
| Пон Юни 26, 2023 10:33 pm |
Grubi
Май при мене няма компилиране, има валидиране - но все тая. Стоят си и ясно че ще изчезнат по някое време... ще търся. Може би се проявяват при анотация... но може би има значение някакви сетинги на самата страница. Мизерии някакви.
| Вто Юни 27, 2023 8:39 am |
velio
Пробвай да ъпдейтнеш PCB-то. Мисля че тогава се махаха. Сигурно имат някаква идея ама...
| Вто Юни 27, 2023 6:51 pm |
velio
Е то до преди 10-на години и това с абонамента беше екзотика. Сега реклами ако нямаш в софтуера, си в каменната ера (като доставчик на софтуер). Тъпата мания да се печелят пари от всичко на всяка цена ще ни изиграе лоша шега. В най-общ план говоря.
| Вто Юни 27, 2023 6:57 pm |
много си прав тука,едно време нови версии се пускаха за да подобрят продукта, в омента се пускат единствено за да те накрат да оправдаят някакъв абонамент, това е малоумно. Не всички са така, примерно аутодеск с техния фюжън 360, да имап абонамент ако искаш да плащаш, но не имзислят нови версии просто за да вземат едни пари, а и абонамента е съвсем достъпен. Да вярно те си имат техните сериозни продукти, но дори и там като че ли са доста по-коректни към потребителите. В същото време фирмички като алтиум, десалт и подобни, правят всичко възможно да те заковат към последната им версия за която естетсвнео трябва да ис плащаш абонамента, и за да има някакво морковче, добавят бемзислени функции като много често скапват продукта. Тъпотия, алчността няма граници.
| Вто Юни 27, 2023 10:18 pm |
Може и да не е алчност. Кой го знае какво е. Имам едно работно пеце без мрежа. Никога не е виждало мрежов кабел на по-малко от метър около него. Когато му инсталирах ОС и останалите досади, на флашка му занесох последна версия на Файрфокс, изтеглена от сайта им. Сега като стартирам Файрфокс ми обажда, че било имало нова версия и да съм ъпдейтвал браузера. Медиум...  А Файрфокса е безплатен... Та може и да не е алчност, а опит програмистите да оправдаят присъствието си във фирмата...
| Вто Юни 27, 2023 11:00 pm |
velio
 |  |  |  | itso.t написа: Може и да не е алчност. Кой го знае какво е. Имам едно работно пеце без мрежа. Никога не е виждало мрежов кабел на по-малко от метър около него. Когато му инсталирах ОС и останалите досади, на флашка му занесох последна версия на Файрфокс, изтеглена от сайта им. Сега като стартирам Файрфокс ми обажда, че било имало нова версия и да съм ъпдейтвал браузера. Медиум...  А Файрфокса е безплатен... Та може и да не е алчност, а опит програмистите да оправдаят присъствието си във фирмата... |  |  |  |  |
Може да имат база, която да иска обновяване на определено време. Мисля че имат база със зловредни сайтове. Но може и да бъркам. Ама да не цапаме темата.
| Сря Юни 28, 2023 4:11 pm |
HSB
ПДФ Принт на Схематамв алтиум
Можели да се направи ето това - в ПДФ фаила да има и още нещица ? Слагам снимки за по бързо изясняване
Долната снимка е на чипа и като кликна с левия бутон на мишката върху чима излиза е тва меню дето е в по горната - там мога да задам какво да има в схемата и после се появява в ПДФ а. Поне това в ПАДс а и по големите му братя го има от поне 2008 неиде.
Засега чета вече 30 мин и не намирам такова в Алтиума. И нека не започваме дискусия защо ми е тва .
| Сря Юни 28, 2023 7:49 pm |
Чай че малко не ми стана ясно, искаш да принтнеш някои от тия параметри ли ?
| Сря Юни 28, 2023 8:46 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
Виж картинката, дето я качил Тони - получава се с двоен клик на компонента и избор от дясно на Parameters. Component -> Properties -> Parameters -> Visible (Чавка) -> нагласавяне на позиция -> ПДФ Ако избереш много или всички компоненти, могат да се направят видими параметрите на всички избрани компоненти в панела Properties. После им нагласавяш местата в схемата и правиш ПДФ. Може да е малко по-различно от PADS, резултатът е същия, стига параметърът да го има в библиотечния компонент.
| Сря Юни 28, 2023 10:04 pm |
TheWizard
| Сря Юни 28, 2023 11:09 pm |
Аха ... това е другото голямо дърво, параметъра да го има в компонента, ако го няма лесно се добавя ръчно, но бутнеш ли библиотеката и си загубил параметрите ... що за логика не знам ... може би има, може би няма ... за меня няма никаква. А как се работи с тия всички параметри е някакво друго безумие, някъде по-горе бях писал за премеждията които имах наскоро
| Чет Юни 29, 2023 1:18 am |
HSB
Май и с картинка не стана ясно . Да се пробвам с обяснение. Значи прави се схемата - тия неща дето си ги има като параметри и т.н ясно. На моита първа картинка -правя си ПДФ и всичко е ок.
Обаче ако кликна с мишката и излиза е това инфо дето съм показал. ако не кликна то си е скрито и го няма на екрана.
Това става в ПДФ а.
Значи тука у наща фирма има някои друг техник за ремонт-та като му дам тоя ПДФ ,не трябва да му давам БОМ и т.н ...то си го има във ПДФа.
| Чет Юни 29, 2023 9:58 am |
al_at
Ако съм разбрал правилно, искаш в схемата да се вижда едно, а в ПДФ файла - друго /в случая - допълнителна информация/. Понеже Алтиум не е толкова умен като ПАДС, това нещо се прави с повече стъпки: - Правиш видими параметрите, които искаш да пращаш на техника /това може да стане с една глобална команда/ - Правиш ПДФ файл - Правиш невидими параметрите, които не искаш да се виждат в схемата /пак с една глобална команда/. За да работи гореописаното, предварително трябва, като правиш схемата, да направиш видими всички параметри, които смяташ, че ще трябват някога и да ги разположиш в схемата така, че да не изглежда претрупана. Предполагам, че ПАДС също не разполага надписите автоматично така, както на теб ти харесва. Две стъпки повече едва ли е болка за умиране, при положение че става дума за завършена документация, която се генерира еднократно.
| Чет Юни 29, 2023 11:15 am |
