Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Ще ти изпратя това което аз използвам да пробваш.
Пет Май 26, 2023 12:35 am
Справих се. Толкова отдавна не ми се беше налагало, че бях забравил процедурата по "инсталацията" ;)
Пет Май 26, 2023 11:18 am
ново 30 ...айде някак ще преживея че затри всички къстъм полета като смених либрари референса, но тоя ефект от какво се получава ... ако не забелязвате, липсват чек боксове, миксира текстове от различни полета ...
altium2.jpg [ 109.76 KiB | Прегледано 2787 пъти ]
altium1.jpg [ 170.94 KiB | Прегледано 2787 пъти ]
Пет Май 26, 2023 7:45 pm
Всички менюта, чек боксове, прозорчета и т.н са описани в текстови файлове. Като се получи грешка в някой от тези файлове,
се получават подобни ефекти. Тези файлове са индивидуални за всеки потребител и се намират в папката:
c:\Users\ <your user name>\AppData\Roaming\
Файловете с настройките са:
ADVPCB.DFT
Advsch.dft
Advsch.MMsdft
DXP.RAF
DXP.RCS
UserTools.TLT
Обикновено проблемите с менюта и клавишни комбинации се дължат на UserTools.TLT, но може да са и в DXP.RAF или някой dft файл.
За проба може да преименуваш този файл, примерно като добавиш bak в разширението и да рестартираш Altium.
Ако не го намери, Altium го създава отново и много често проблемът се решава.
Някъде по менютата има Reset to Defaults, то може да направи нещо подобно.
Пет Май 26, 2023 8:51 pm
Като гледам ТоНи как се оплаква от Алтиум, явно не е пипал скоро EPlan... Между 8.4 и 8.5 таква е боза че не е истина - целия интерфейс тотално променен, нищо не е къде му беше мястото, да не говорим че доста неща могат да се извикат само от Search и ги водят Legacy - буквално ги няма никъде в интерфейса. Ей такъв ъпдейт ако направят в алтиум - не знам що скубане на коси ще падне :)
Съб Май 27, 2023 1:15 pm
абе всички са се юрнали да променят, защо не е ясно. Пускам вчера новия акробат, 10 мин търсене къде показва страницата, топ бара станал сайд бар, още 15 мин опити да го преместя и преконфигурирам, накрая видях че са сложили такава опция още във фаил менюто, ама кой да я види. Снощи слагам сале, и там нов интерфейс, шаренко ...за чий....
Съб Май 27, 2023 5:42 pm
Програмистите искат да вземат заплати. Началниците им също. И техните началници...
Като няма какво да се добави функционално, остава да се направи нова шарения...
Пък и дизайнерите трябва да се борят за заплата, че и да защитават по някакъв начин необходимостта от тях.
Сложен свят... :mrgreen:
Съб Май 27, 2023 5:58 pm
На времето на дизайнерите им викахме "необикновени пе?ераси"
Като гледам, стават все по "необикновени" и все по пе?ераси.
Лошото е, че и ние вече се водим дизайнери :mrgreen:
Съб Май 27, 2023 7:07 pm
Поредното питане, плакане ... имам генериран output файл, правя нова версия на платката и я сейвам с друг индекс, при мен ревизията е .xx в името на файла. Не видях никакъв начин тоя output файл да го накарам да работи с новата платка, или не го виждам или наистина го няма.
Не искам да чувам за следене на ревизии от КАД, какъвто и да е кад ако ще да е за 100 млн. такива проблеми съм имал от такива следенета че нямам никакво желание да влизам в преиключения, за мен единствен работещ вариант е save as и нова ревизийка.
Нед Май 28, 2023 12:06 am
Като направиш Save As, в проекта вече фигурира новия файл, но в Output Job файла си стои стария и трябва да се смени на ръка.
Има едно поле - Data Source за всеки тип изходен файл. Ако имаш само една платка в проекта и там стои PCB Document, ще си намира
винаги и новата платка. Ако имаш повече от една платка /аз например обикновено имам платка и панелизирана платка/, тогава може да се избере
по името на платката. На картинката съм преименувал файла в ревизия 1. В Job Файла не си намира старата платка ревизия 0 и оцветява в червено
там, къдете не е намерено.
OutputJob.jpg [ 387.69 KiB | Прегледано 2676 пъти ]
Нед Май 28, 2023 3:57 pm
Е аз това поле го видях, и ако щеш вярвай сега м дава да кликам на него, вчера стоеше само като текст.
Нед Май 28, 2023 11:30 pm
Един въпрос може би за безумнни, дали има някакъв трик с който може coment да се сложи на координатите на designator, в смисъл автоматично а не едно по едно, ако не сте се сетили още се чудя има ли начин вместо десигнатор да изпизвам стойност, това има смисъл като се насища на ръка. очевидно не си правя труда да позиционирам и coment полето, то винаги е изключено но като се печата схема за поене на ръка е по-удобно направо да пише стойност вместо десигнатор. Ей сега надписвам поредния лист на ръка и се замислих за това.
Вто Юни 06, 2023 6:37 pm
Това се решава с малко повече работа при правенето на библиотеките.
Трябва да имаш и в библиотеките и в платките дефинирани механични двойки слоеве (layer pairs):
- Top Designator/Bottom Designator - в Top слагаш в центъра на футпринта централно подравнен стринг .Designator
- Top Value/Bottom Value - В Top Value слагаш в центъра на футпринта централно подравнен стринг .Comment
.Designator и .Comment създават локални копия на Designator и Comment в съответния слой.
При преместване на компонента от Top layer в Bottom layer, съответният стринг се премества съответно от Top в Bottom Designator/Value.
После си правиш в Job файла да ти разпечатва в PDF съответните слоеве, като се добавят в степените на сивото Top layer/Bottom layer
Top Assembly/Bottom assembly - те също трябва да се дефинират в библиотеките.
Прикачвам един файл как изглежда резултатът. Първа и втора страница са Top/Bottom Designator. Трета и четвърта - Top/Bottom Value.
_Assembly_Drawing.PDF [1.51 MiB]
116 пъти
Вто Юни 06, 2023 10:07 pm
Мда, това ще иска бутане в библиотеките, хрумна ми нещо подобно, ама ми се видя играчка, но сега като се замисля както го описваш не е чак такава ...един ден ще седна да го пробвам, мерси. Чудех се дали с VB сйрипт няма да стане, ама като знам как всичко друго работи ме достраша да пробвам, ще вземе да се счупи лошо ...
Сря Юни 07, 2023 4:03 am
Местоположение: Phoenix AZ
Има ли възможност да си избереш слой и да добавиш текст?
Просто гърмя на слуки - в ПАДс това точно така става - избирам си слой и пиша , после тва написаното мога да го разменя вместо силкскрина .
Понеже и аз имам някои платки дето са за лепене на ръка и аз там слагам директно стойности за по лесно.
Сря Юни 07, 2023 8:33 am
