Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
За вакум през МДФ наистина ще трябва силна помпа. Аз по-скоро си го прадтавям целия вакум да го правя с няколко вентилатора както ми е в момента. Мислих си за една щура идея да отрежа 1 см плоча от тухли Ютонг. да я шлайфам горе за да стане точна. Ще стане леко и може би не измяташо с времето . ако направя маса от тънко MDF не съм много сигурен след някой и друг месец дали няма да изметне...
www.ev-bg.com
Пон Апр 03, 2023 12:28 pm
Мисля че итонга е крехък.
Пон Апр 03, 2023 12:45 pm
итонга не става, но само с вентилатори и итонг не е варианта, помпа си иска.
Пон Апр 03, 2023 5:42 pm
Или прахосмукачка, тиха и издържаща продължителна експлоатация...
Пон Апр 03, 2023 6:47 pm
Да прахосмук става, но зависи колко вакуум е нужен, там имаш дебит но няма много вакуум.
Пон Апр 03, 2023 10:00 pm
Прахосмукачка няма да издържи дълго
Моторите са силно изнасилени и много горещи
Пон Апр 03, 2023 10:18 pm
Имам няколко такива "помпи" на Ametek. Като конструкция са почти като прахосмукачки. Основната разлика е в двигателя. При тях е бръшлес, с контрол на оборотите.
Ползват ги и в някои маркови фабрични рутери с вакуум на работния плот.
Нещо подобно: https://www.ametekdfs.com/dfsbrands/windjammer
Пон Апр 03, 2023 10:32 pm
Ами зависи от прахосмукачката, тези които са за дърводелство могат да работят много дълго включени, на практика без да спират. Нещо такова например : https://www.ridgid.com/us/en/16-gallon- ... ccessories
По малките тук са около $70, и тук гледам са се вдигнали цените, преди 2-3 години взех сравнително голяма за 60 ... инфлация :) Друг вариант са така наречените централизирани прахосмукачки, те са с асинхронни мотори, хем са тихи хем могат да работят без да спират, но са доста по скъпи, тук най-евтиното е около $500.
Единственият проблем на тия шоп вак които се водят е шума, иначе правят доста вакуум, те затова и не са много удачни за дърводелски инструменти, имат вакуум но нямат достатъчно дебит като за голям циркуляр или абрихт, но за CNC рутери са идеални, ако изключим шума. Такава ригид я пускам на рутера и я оставям до де си изпълни програмата, имайки в предвид че смуче прах от MDF, дори да съм я чистил преди това на 10-тата минута филтъра вече е запушен, а аз не я и чистя, т.е. с мръсен филтър си работи с часове :)
За твоите нужди ще свърши работа, а и тя ще работи основно на празен ход, по-скоро проблема е не знам ако я използваш като вакуум дали дърпа отделно въздух за да се охлажда, или се охлажда от тоя дето смуче, ако е второто това вече ще е проблем.
Пон Апр 03, 2023 11:34 pm
Местоположение: Бургас
Съществува ли такова животно като USB чип-хъб 2,0 с 1up/2downstream, което да не иска много външни елементи (т.е. не повече от 12 извода- 2 захр, 2 вход USB, 4 изход USB, 2 за кварц и евентуално по един за 1.8 и 3.3в). гледах 2412 на МС, ама там са цели 28. Не ми трябва да има индикация.
Китайците имат 4 портов чип с 16 извода, ама двата със сигурност няма да се ползват.
Сря Апр 19, 2023 10:25 am
Местоположение: България
Как да се направи връзката между този терминал и платка достатъчно здрава?
terminal.png [ 27.46 KiB | Прегледано 2556 пъти ]
Вто Апр 25, 2023 12:57 pm
Може с къстъм пластмасов фиксатор обхващащ терминала (предполагам, че не е само един, а са няколко), който се закрепва към платката или се фиксира към нея с крачета/щифчета влизащи в отвори на платката и се притиска към нея с капака или конструкцията на кутията на устройството.
Вто Апр 25, 2023 1:22 pm
в общия случай така
t1.PNG [ 809.17 KiB | Прегледано 2545 пъти ]
t2.PNG [ 948.93 KiB | Прегледано 2545 пъти ]
има си готов чарк
Вто Апр 25, 2023 1:51 pm
@ДедоБоре, имаш ли номер/линк за тази част? Търсех pcb tab terminal fixer, holder, ама не излиза.
На мен ми трябва точно за 4 терминала.
Вто Апр 25, 2023 2:30 pm
Не нам дали пластмасата ще осигури много допълнителна здравина, ако терминала е читав си е доста здраво, единствения риск е ако кабела дърпа под ъгъл да го наклони настрани.
Вто Апр 25, 2023 3:13 pm
Здравейте банда,
за мои цели се опитвам да реинжинерна една платчица за индуктивно мерене на обороти на двг.
Част от схемата която съм свалил е в прикачената снимка. Въпроса е че не съм много наясно с аналогови схеми, а и на част от диодите и транзисторите има знаци които не намирам в нета.
И съм гледал в нета как се мерят биполярни и мосфет транзистори с мултицета..
Въпроса ми е това изглежда ли като на нещо реално, или тотално не съм свалил схемата както трябва.
Благодаря
Сря Апр 26, 2023 10:14 am
