Дата и час: Нед Окт 18, 2026 12:15 pm
velio
 Re: Altium Designer...
Да ама не. В един момент е била в таб Legacy, който не знам си кога си се появявал (не винаги). При мен изобщо го няма. В момента за герберите няма такава опция и наистина прави каквото си иска - някой път генерира абсолютно, някой път релативно. За дрила все още я има и там може да се напаснат нещата. Altium 23.3.1 Ето и официалния хелп... същата работа... https://www.altium.com/documentation/altium-designer/generating-fabrication-data?version=22&help-data=Gerber.Dlg.Gerber_Dialog.Altium_Controls_Wpf_TextBox#!generating_gerber_fabrication_data
| Чет Мар 30, 2023 5:46 pm |
velio
Голяма партенка е последната версия. Работи по-бавно, няма библиотеки и са махнали някои опции. Имах проблеми дори с Alt+Click в схематика - не работи. Или поне не работеше вчера. Днес се е разработила. За пръв път имам проблеми с тоя шорткът.
ЕДИТ: Тъй, значи засега работещия начин е тоя - Output Job File (там се конфигурира каквото може), после се геренират файловете (Generate content - Алтиум генерира геребите и отваря САМ редактора). Генерираните при тая стъпка файлове не стават. От САМ редактора ръчно се експортват герберите, които той път са правилно генерирани.
| Чет Мар 30, 2023 5:59 pm |
velio
Как я постигаш тая работа? И ти си с 23.3.1, само дето моя се води Altium Designer Standard. При теб е само Altium Designer.
| Чет Мар 30, 2023 6:14 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
Никаква заслуга нямам. Единствено може би това, че от 5-6 години не съм правил чиста инсталация на Алтиум, а само обновяване на старите. И си запазва старите настройки.
П.С. Опитай с това: Tools->Preferences->System->General->Advanced->Modified->UI.Unification.GerberDialog При мен е без чавка (Boolean 0 - т.е. стария диалог). На новите инсталации default е с чавка (Boolean 1 - Modern Gerber Dialog, идват ми някои нецензурни изрази на ума). П.С. Всяка промяна в това меню иска рестарт на Алтиум, за да влезе в сила.
| Чет Мар 30, 2023 9:17 pm |
al_at
Да не те подведа - при мен ми беше по-лесно да го открия е в таба Modified, защото е променено спрямо default настройките. При теб може би ще е в таба All.
| Пет Мар 31, 2023 10:47 am |
velio
Забравих да отговоря днес, та чак сега. Мерси за насоката. Тия настройки никога не съм знаел че съществуват .... Но намерих чавката - в All е наистина, в Modified има само две неща. Оправиха се нещата
| Пет Мар 31, 2023 6:55 pm |
Grubi
добре че в Алтиума на година и половина това изчадие го няма  , но и аз благодаря за уточнението
| Вто Апр 04, 2023 10:07 am |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3719 Местоположение: Високо в планината
Как седи въпросът с излекуването на съвременни алтиуми? Да търся ли или каузата е загубена?
_________________ Хайде де!
| Сря Апр 12, 2023 4:12 pm |
Desert Leo
Случайно попаднах на v.21 portable.  Бавно тръгва, но си работи. Не съм я използвал за проект, че трябва да се свиква с новия интерфейс. Антивирусната може да изреве, но проблем няма...
| Сря Апр 12, 2023 4:45 pm |
TheWizard
над версия 16, ти предават IP-то тъй, че внимавай
| Сря Апр 12, 2023 4:52 pm |
dan
В rutracker намерих версия 23, какви са отзивите за нея? Значи ще трябва да разуча как да блокирам тази част от трафика...
| Сря Апр 12, 2023 4:55 pm |
HSB
За какво ти трябва тва нещо ? Ако е за хоби - няма смисъл...ако искаш да се научиш - става ....ама докато не оправятпоне главната тъпотия -юзера да следи дали КАД сиситемата не е окъсила нетове - тва е наи голамта тъпня ... да плащам за КАД които не само не превентва проблеми ами ги и създава.
| Сря Апр 12, 2023 9:01 pm |
А да ти кажа по съвсем непонятен за мен начин, оня ден 17-ката е направила връзка между два нета, ама не просто да се пресичат жици и да ги е свързала, жица нямаше, тъп Грец, и в един момент ме питат, абе трябва ли да има връзка между тия два диода и ми праща картинка .. и си мисля тоя пък идиот не виждали че ще си окъси входа, и кога гледам по-внимателно абе тая връзка не я е рисувал идиота а изглежда да си е от када, и като отворих абсолютно, жица между двата диода ...
| Сря Апр 12, 2023 9:47 pm |
dan
За работа ми е. До преди 5-6 години бях факир на алтиума, но оттогава не съм го пипал, чертаех си на Кикад. Кикадът обаче е някакъв кошмар за планарни транформатори, поне аз не видях приличен начин за чертане. Та зат'ва се връщам (за малко) към алтиум. Това, дето пишеш за нетовете... звучи... невероятно (не е да не ти вярвам, просто ме учудва)
| Сря Апр 12, 2023 10:28 pm |
al_at
HSB визира свойството на Алтиум да закъсява връзки, когато правиш Drag на част от схемата. В случая е прав. Не знам дали ще доживеем да оправят това. По въпроса за докладването на кораба - майка. Докладва и вече има доста пострадали /тук, в България/, които са действали аджамийски по въпроса.
| Чет Апр 13, 2023 10:37 am |
