Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Да ама не.
В един момент е била в таб Legacy, който не знам си кога си се появявал (не винаги). При мен изобщо го няма.
В момента за герберите няма такава опция и наистина прави каквото си иска - някой път генерира абсолютно, някой път релативно. За дрила все още я има и там може да се напаснат нещата.
Altium 23.3.1
Ето и официалния хелп... същата работа...
https://www.altium.com/documentation/altium-designer/generating-fabrication-data?version=22&help-data=Gerber.Dlg.Gerber_Dialog.Altium_Controls_Wpf_TextBox#!generating_gerber_fabrication_data
Clipboard01.png [ 31.55 KiB | Прегледано 2301 пъти ]
Чет Мар 30, 2023 5:46 pm
Голяма партенка е последната версия. Работи по-бавно, няма библиотеки и са махнали някои опции.
Имах проблеми дори с Alt+Click в схематика - не работи. Или поне не работеше вчера. Днес се е разработила. За пръв път имам проблеми с тоя шорткът.
ЕДИТ:
Тъй, значи засега работещия начин е тоя - Output Job File (там се конфигурира каквото може), после се геренират файловете (Generate content - Алтиум генерира геребите и отваря САМ редактора). Генерираните при тая стъпка файлове не стават. От САМ редактора ръчно се експортват герберите, които той път са правилно генерирани.
Чет Мар 30, 2023 5:59 pm
al_at написа:
Има си я опцията, само малко е скрита в Gerber Setup/Advanced.
Без тази опция съм мъртъв - всичко ми е на Relative origin.
Как я постигаш тая работа? И ти си с 23.3.1, само дето моя се води Altium Designer Standard. При теб е само Altium Designer.
Чет Мар 30, 2023 6:14 pm
Никаква заслуга нямам. Единствено може би това, че от 5-6 години не съм правил чиста инсталация на Алтиум, а само обновяване на старите.
И си запазва старите настройки.
П.С. Опитай с това:
Tools->Preferences->System->General->Advanced->Modified->UI.Unification.GerberDialog
При мен е без чавка (Boolean 0 - т.е. стария диалог). На новите инсталации default е с чавка (Boolean 1 - Modern Gerber Dialog, идват ми някои нецензурни изрази на ума).
П.С.
Всяка промяна в това меню иска рестарт на Алтиум, за да влезе в сила.
_UI-Gerber-Dialog.jpg [ 194.49 KiB | Прегледано 2279 пъти ]
Чет Мар 30, 2023 9:17 pm
Да не те подведа - при мен ми беше по-лесно да го открия е в таба Modified, защото е променено спрямо default настройките.
При теб може би ще е в таба All.
Пет Мар 31, 2023 10:47 am
Забравих да отговоря днес, та чак сега.
Мерси за насоката.
Тия настройки никога не съм знаел че съществуват .... :oops:
Но намерих чавката - в All е наистина, в Modified има само две неща. Оправиха се нещата
Пет Мар 31, 2023 6:55 pm
добре че в Алтиума на година и половина това изчадие го няма :), но и аз благодаря за уточнението
Вто Апр 04, 2023 10:07 am
Как седи въпросът с излекуването на съвременни алтиуми?
Да търся ли или каузата е загубена?
Сря Апр 12, 2023 4:12 pm
dan написа:
Случайно попаднах на v.21 portable. :wink: Бавно тръгва, но си работи. Не съм я използвал за проект, че трябва да се свиква с новия интерфейс. Антивирусната може да изреве, но проблем няма...
Сря Апр 12, 2023 4:45 pm
...съвременни алтиуми...
над версия 16, ти предават IP-то тъй, че внимавай :axe:
Сря Апр 12, 2023 4:52 pm
В rutracker намерих версия 23, какви са отзивите за нея?
TheWizard написа:
Значи ще трябва да разуча как да блокирам тази част от трафика...
Сря Апр 12, 2023 4:55 pm
Местоположение: Phoenix AZ
dan написа:
TheWizard написа:
За какво ти трябва тва нещо ?
Ако е за хоби - няма смисъл...ако искаш да се научиш - става ....ама докато не оправятпоне главната тъпотия -юзера да следи дали КАД сиситемата не е окъсила нетове - тва е наи голамта тъпня ... да плащам за КАД които не само не превентва проблеми ами ги и създава.
Сря Апр 12, 2023 9:01 pm
А да ти кажа по съвсем непонятен за мен начин, оня ден 17-ката е направила връзка между два нета, ама не просто да се пресичат жици и да ги е свързала, жица нямаше, тъп Грец, и в един момент ме питат, абе трябва ли да има връзка между тия два диода и ми праща картинка .. и си мисля тоя пък идиот не виждали че ще си окъси входа, и кога гледам по-внимателно абе тая връзка не я е рисувал идиота а изглежда да си е от када, и като отворих абсолютно, жица между двата диода ...
Сря Апр 12, 2023 9:47 pm
HSB написа:
За работа ми е. До преди 5-6 години бях факир на алтиума, но оттогава не съм го пипал, чертаех си на Кикад.
Кикадът обаче е някакъв кошмар за планарни транформатори, поне аз не видях приличен начин за чертане. Та зат'ва се връщам (за малко) към алтиум.
Това, дето пишеш за нетовете... звучи... невероятно (не е да не ти вярвам, просто ме учудва)
Сря Апр 12, 2023 10:28 pm
HSB визира свойството на Алтиум да закъсява връзки, когато правиш Drag на част от схемата. В случая е прав.
Не знам дали ще доживеем да оправят това.
По въпроса за докладването на кораба - майка. Докладва и вече има доста пострадали /тук, в България/,
които са действали аджамийски по въпроса.
Чет Апр 13, 2023 10:37 am
