stewie
Регистриран на: Сря Фев 20, 2013 5:18 pm Мнения: 381 Местоположение: България
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Искам да ползвам USB 3.1 Gen 2 Type C конектор за устройство с USB 2.0 фукнционалност. Какво се прави с неизползваните пинове на конектора? Гледам на доста схеми хората не ги свързват. Аз ще ползвам само D+/D- и pull-down на CC1/CC2.
| Чет Фев 16, 2023 2:34 pm |
syscop
Регистриран на: Пет Юни 03, 2005 9:39 pm Мнения: 2303
При мен cc1 и cc2 са на маса през 4.7к/4.7к, dm/dm и dp/dp са паралелно и на входа на surge protector - работи си.
| Чет Фев 16, 2023 3:15 pm |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
ок ли е на обикновен UPS да му сложа голям акумулатор за кола?
| Вто Фев 21, 2023 11:46 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12946 Местоположение: София
Не.
| Вто Фев 21, 2023 11:48 am |
nik
можеш да му сложиш но с условия първо УПС-а е направен да работи минути, не часове, т.е. ако големия акумулатор издържа по-дълго време има опасност от прегряване и второ - акумулаторите за кола не са тягови, т.е. не са предвидени за дълбок разряд, не трябва да се изтощава повече от 3% мисля беше за да има живот в него ако съобразиш някакви такива подробности - ще работи
| Сря Фев 22, 2023 9:32 pm |
syscop
Може. Зависи от ups-а. На някои "зареждачката" е много калпава. Прочети внимателно в техническите характеристики каква мощност за колко време може да "носи" машинката.
| Сря Фев 22, 2023 10:03 pm |
Нехерметизираните акумулатори не трябва да се използват в затворени и непроветрени помещения.
Затова кратката версия е: не може.
| Сря Фев 22, 2023 10:39 pm |
nik
Че то има ли още нехерметизирани за коли? Не съм виждал такива от 10 години че и повече
Тези в ЮПСите не са съвсем херметизирани, имат гумени капачета които пускат навън и не пускат навътре, но като цяло не пускат много газове защото се зареждат на по ниско напрежение
| Сря Фев 22, 2023 11:02 pm |
Ами всички оловно-киселинни са такива. Обикновено имат изведен "дренаж" на тясната страна на капака. В много от автомобилите пък има предвидена "канализация" която да се свързва там. И имайки предвид че Реконструктора не се впечатлява особено от "сейфти", потретвам: Не може да се използва такъв акумулатор за UPS. Купи си какъвто требе.
| Сря Фев 22, 2023 11:29 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30928 Местоположение: София
причините са няколко, безопасност е една от тях. Зарядното на УПС най-вероятно ще се озори с разреден автомобилен, може д не иска да зарежд, или да сдаде бого дух. Отделно автомобилния не е правен за такъв тип експлоатация, и самият той ще се скапе по-бързо.
| Чет Фев 23, 2023 6:40 am |
nik
Зарядното е константен ток до достигане на нужното напрежение, т.е. не го интересува какъв капацитет е акумулатора, то просто си пуска зададения ток
Като цяло оловните са с относително ниско вътрешно съпротивление и няма съществена разлика между разреден автомобилен и разреден за упс, и в двата случая зарядното влиза в режим ограничаване на тока
| Чет Фев 23, 2023 8:51 am |
Зависи как е направено зарядното, не малко са без ограничение на ток, те пак ще ограничат но с пушек ... стандартно оловен се зарежда CCCV, но съм виждал не малко ups-и в които няма ограничение по ток.
| Чет Фев 23, 2023 4:58 pm |
Камен Пецов
Регистриран на: Чет Авг 19, 2010 8:37 pm Мнения: 78
| Пет Фев 24, 2023 1:13 pm |
sukhoi
Регистриран на: Чет Авг 21, 2008 2:52 pm Мнения: 476 Местоположение: Пловдив
Здравейте, искам с един 32Кхз /с кондензатори/ кристал да подам RTC честота на два stm32 Процесора. Някой може ли да ми изпрати нещо нарисувано на пейнт как точно може да се свържат нещата.
| Чет Мар 02, 2023 4:02 pm |
Вързваш кварца нормално към единия проц и с неговия OSC_OUT свързваш OSC_IN на другия проц. Но е малко рисковано, трябва да провериш капацитетите и т.н. Особено ако има и дълги писти.
По-чистият вариант е да вземеш буферирана версия на клока и с него да клатиш втория проц. Не знам модела, но повечето STM-и имат CLK_OUT за различни варианти.
| Чет Мар 02, 2023 5:09 pm |
