Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
СМ651 DIP48 на кой чип на Моторола е аналог?
Регистриран на: Сря Окт 02, 2013 11:19 pm
Мнение Re: СМ651 DIP48 на кой чип на Моторола е аналог?
Това, че в конкретната платка е замествал друг микроконтролер на харддиска е видно от другата страна на платката. Някой и е разпоил резонатора и е бутнал декодер в цокъла вместо ЕПРОМ предполагам. Имам я засега, мога да направя снимки, но по-интересен е СМ651.
viber_image_2022-12-31_20-58-21-670.jpg [ 155.06 KiB | Прегледано 3713 пъти ]
Сря Яну 04, 2023 1:46 am
Регистриран на: Сря Яну 04, 2023 1:12 am
Редактирал съм горе докато си писал. Вероятно е било развойна платка, в цокъла може би е имало епром емулатор, та човек да не програмира и трие с лампата при всяка промяна на кода, а да налива директно докато пише, че другата процедура беше бавна и тегава. Накрая го е записвал в някой от малките контролери с епром.
В крайна сметка, каква е целта на упражнението в момента?
Трима от екипа, които се занимаваха с тая серия микроконтролери в ИМЕ, след това направиха http://www.krus-bg.com/. Свържи се и питай, сигурно са в час, ако им се занимава може да ти свършат работа.
Сря Яну 04, 2023 2:24 am
Изпратих имейл, благодаря. Целта е придобиване на исторически познания, а също така и заместител/аналог при възстановяване на стара изчислителна техника, от която въпросният чип е отдавна взет, за да се предаде за скрап, за да има възможност за приведеждането й в работещо състояние. Не вярвам да няма точен съответстващ западен аналог. Не е обявяван най-вероятно поради други причини, например както при CM631 и СМ632. Ако някой сподели какъв контролер се ползва в харддиска CM5509, ще може част от изводите на СМ651 да се определят от наличната платчица.
Сря Яну 04, 2023 11:06 am
Е то е ясно какъв контролер е замествал, MC6805P3 или епром версията, имаше и други в 28 краков корпус, но разположението на пиновете е все същото. А бъса на СМ651 ще го разпознаеш по изводите на епрома.
Ако в Крус пазят архив, може да ти спестят упражнението.
Сря Яну 04, 2023 11:27 am
в СМ5509 има 3 платки:
СМ5509.0001 с MC68705U3S
СМ5509.0002 е 'аналоговата' и не е интересна в този контекст
СМ5509.0003 с MC68705P3S
дали са го добутали до СМ650хх - нямам идея
CM5509-705U3S.PNG [ 3.62 MiB | Прегледано 3664 пъти ]
в СМ5508.0001 първоначално е слаган MC68705P3S, после CM650P 09
CM5508-705P3S.PNG [ 3.32 MiB | Прегледано 3664 пъти ]
CM5508-CM650P.PNG [ 2.85 MiB | Прегледано 3664 пъти ]
Сря Яну 04, 2023 11:52 am
Гледам снимките. Иб@си гадното. Такава техника не трябва да се реставрира...
Сря Яну 04, 2023 12:50 pm
Получих отговор от КРУС, който за съжаление е мъгляв, по спомени и без конкретни технически детайли като официална справочна информация. Продължавам да съм убеден, че CM651 e 100% клон на западен чип и именно затова липсва дори елементарна техническа доклументация за него.
Пет Яну 06, 2023 4:59 pm
Снимката ми я прати мой приятел от техникума по Електроника в София:
die.jpg [ 99.78 KiB | Прегледано 3469 пъти ]
Вто Фев 07, 2023 1:12 pm
