Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30928 Местоположение: София
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Аз не мога да разбера за аккъв точно болт говориш, от картинката не става много ясно.
| Пон Яну 16, 2023 6:26 pm |
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARCtAwТе такъв.. От едната страна се завинтва за металната плоча, от другата завинтваш зазамителен кабел...
| Вто Яну 17, 2023 12:30 am |
Ааааа...също и threaded studs, stud bolt, а и като spacer някъде се среща.
| Вто Яну 17, 2023 7:39 am |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2771 Местоположение: София
От чисто любопитсво, защо трябват такива болтове а не се ползва обикновен болт с гайка за такова елементарно нещо.
| Вто Яну 17, 2023 8:51 am |
Удобство най-вече, възможност за едностранен демонтаж ако имаш пресов, заварен или друг фиксиран крепеж в листа, имаш къде да държиш контра при завиване/развиване ... а извън конкретното приложение спейсър.
| Вто Яну 17, 2023 12:43 pm |
pipilica
Бърз въпрос за автоматичен бушон. Има ли разлика в действието на бушона от това дали товара има cos φ 1 или cos φ 0.75 примерно, дали ще изключва при един и същи ток.
| Пет Яну 20, 2023 5:32 am |
segov
Регистриран на: Пет Яну 20, 2023 9:33 am Мнения: 1
Здравейте! Бих искал да попитам от къде да си закупя оборудване за сваляне на софтуер от флаш (основно ще го ползвам да свалям програмите на перални и сушилни машини) Благодаря!
| Пет Яну 20, 2023 9:39 am |
Вика му се програматор и има най-различни марки и модели. Продават се у нас в специализираните магазини, може да си го поръчаш и от западните вериги като фарнел, тме, а може и от китайските като алиекспрес. Това, което би те интересувало е: 1) Колко чипа може да програмира. Едно е да можеш 1000 вида, друго е 10000. 2) Какъв е софтуера и как се ъпдейтва. Често марковите са с платен софтуер, който спира да се ъпдейтва след 1г. Освен това аз съм изхвърлял програматор щото му загубих софта. 3) Какви приставки има, щото повечето програматори са с някакъв DIP цокъл, а съвременните флашове са с всичко друго но не и DIP. Не че не можеш и сам да си правиш приставки, но ако ползваш ZIF няма да ти излязат по-евтино. 4) Цена, документация и т.н. Сега по-конкретно бих ти препоръчал бай китаец, може да му видиш моделите и да си го поръчаш от алиекспрес с всякакви приставки по твой вкус. Аз имам TL866II PLUS даже имам и още по-стар модел от същия китаец...
| Пет Яну 20, 2023 11:02 am |
nobodyshadow
Регистриран на: Съб Окт 30, 2004 5:18 am Мнения: 697
Както каза miro_atc един TL866II PLUS ще ти върши идеална работа за масовите памети. Но си мисля, че в техники като перални и сушилни програмата е записана вътре в контролер който е заключен за четене и дори да имаш програматор за него не може да го прочетеш.
| Пет Яну 20, 2023 12:08 pm |
Иво
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 3:08 pm Мнения: 98 Местоположение: София
Бърз и тъп въопрос: Отгатнете чипчето.
Платката е дистанционно за щори.
| Пет Яну 20, 2023 3:29 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1655 Местоположение: София
Бушонът се задейства при един и същи ток. Ако имаш два уреда с еднаква полезна /активна/ мощност, този с по лош cos ф ще има по-голям резултантен ток /активен + реактивен/ и има по-голям шанс да изключи бушона. Освен това, уредите с по-лош cos ф могат да имат по-големи пикове на тока при включване и/или изключване, което също може да доведе до изключване на бушона.
| Пет Яну 20, 2023 4:01 pm |
Само да допълня, че обикновения бушон (с 2 извода) няма как да знае колко е cos ф даже и да е любопитен. Той знае само какъв ток протича между изводите му.
| Пет Яну 20, 2023 4:11 pm |
тук не иде реч за разум, а по-скоро за чувства
| Пет Яну 20, 2023 4:44 pm |
al_at
Прилича ми на микроконтролер на Microchip, но не мога да открия кой. Може да е custom. Снимка на по-широка околност или цялата платка? Едва ли ще помогне, но знае ли човек.
| Пет Яну 20, 2023 7:43 pm |
Иво
Прегледах им всичките Remote control transmitter-и и не намирам нищо такова. Би трябвало да е микроконтролер + RF transmitter, тъй като няма още кой знае какво по платката:
| Пет Яну 20, 2023 7:52 pm |
