Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Аз не мога да разбера за аккъв точно болт говориш, от картинката не става много ясно.
Пон Яну 16, 2023 6:26 pm
https://www.google.com/imgres?imgurl=ht ... egUIARCtAw
Те такъв..
От едната страна се завинтва за металната плоча, от другата завинтваш зазамителен кабел...
Вто Яну 17, 2023 12:30 am
Ааааа...също и threaded studs, stud bolt, а и като spacer някъде се среща.
Вто Яну 17, 2023 7:39 am
От чисто любопитсво, защо трябват такива болтове а не се ползва обикновен болт с гайка за такова елементарно нещо.
Вто Яну 17, 2023 8:51 am
Удобство най-вече, възможност за едностранен демонтаж ако имаш пресов, заварен или друг фиксиран крепеж в листа, имаш къде да държиш контра при завиване/развиване ... а извън конкретното приложение спейсър.
Вто Яну 17, 2023 12:43 pm
Бърз въпрос за автоматичен бушон. Има ли разлика в действието на бушона от това дали товара има cos ⁡ φ 1 или cos ⁡ φ 0.75 примерно, дали ще изключва при един и същи ток.
Пет Яну 20, 2023 5:32 am
Регистриран на: Пет Яну 20, 2023 9:33 am
Здравейте!
Бих искал да попитам от къде да си закупя оборудване за сваляне на софтуер от флаш
(основно ще го ползвам да свалям програмите на перални и сушилни машини)
Благодаря!
Пет Яну 20, 2023 9:39 am
Вика му се програматор и има най-различни марки и модели. Продават се у нас в специализираните магазини, може да си го поръчаш и от западните вериги като фарнел, тме, а може и от китайските като алиекспрес.
Това, което би те интересувало е:
1) Колко чипа може да програмира. Едно е да можеш 1000 вида, друго е 10000.
2) Какъв е софтуера и как се ъпдейтва. Често марковите са с платен софтуер, който спира да се ъпдейтва след 1г. Освен това аз съм изхвърлял програматор щото му загубих софта.
3) Какви приставки има, щото повечето програматори са с някакъв DIP цокъл, а съвременните флашове са с всичко друго но не и DIP. Не че не можеш и сам да си правиш приставки, но ако ползваш ZIF няма да ти излязат по-евтино.
4) Цена, документация и т.н.
Сега по-конкретно бих ти препоръчал бай китаец, може да му видиш моделите и да си го поръчаш от алиекспрес с всякакви приставки по твой вкус.
Аз имам TL866II PLUS даже имам и още по-стар модел от същия китаец...
Пет Яну 20, 2023 11:02 am
Както каза miro_atc един TL866II PLUS ще ти върши идеална работа за масовите памети. Но си мисля, че в техники като перални и сушилни програмата е записана вътре в контролер който е заключен за четене и дори да имаш програматор за него не може да го прочетеш. :wink:
Пет Яну 20, 2023 12:08 pm
Регистриран на: Чет Окт 06, 2005 3:08 pm
Бърз и тъп въопрос: Отгатнете чипчето.
Платката е дистанционно за щори.
Remote.jpg [ 323.67 KiB | Прегледано 2181 пъти ]
Пет Яну 20, 2023 3:29 pm
pipilica написа:
Бушонът се задейства при един и същи ток.
Ако имаш два уреда с еднаква полезна /активна/ мощност, този с по лош cos ф ще има по-голям резултантен ток /активен + реактивен/ и има по-голям шанс да изключи бушона.
Освен това, уредите с по-лош cos ф могат да имат по-големи пикове на тока при включване и/или изключване, което също може да доведе до изключване на бушона.
Пет Яну 20, 2023 4:01 pm
al_at написа:
Само да допълня, че обикновения бушон (с 2 извода) няма как да знае колко е cos ф даже и да е любопитен. Той знае само какъв ток протича между изводите му.
Пет Яну 20, 2023 4:11 pm
тук не иде реч за разум, а по-скоро за чувства
Пет Яну 20, 2023 4:44 pm
Иво написа:
Прилича ми на микроконтролер на Microchip, но не мога да открия кой.
Може да е custom. Снимка на по-широка околност или цялата платка?
Едва ли ще помогне, но знае ли човек.
Пет Яну 20, 2023 7:43 pm
Прегледах им всичките Remote control transmitter-и и не намирам нищо такова. Би трябвало да е микроконтролер + RF transmitter, тъй като няма още кой знае какво по платката:
remote3.jpg [ 1.83 MiB | Прегледано 2132 пъти ]
remote2.jpg [ 1.8 MiB | Прегледано 2132 пъти ]
Пет Яну 20, 2023 7:52 pm
