Дата и час: Вто Ное 24, 2026 10:16 pm
Edesign
 Re: GSM модул AT+CLIP
Слагам те в графа "легенда"  Едно е да работиш за шеф и той да те изнасилва да работиш с някакви модули които не те кефят, друго е сам да си си шеф и да вземаш решения...... Понеже съм от втория тип хич нямам време да раучавам и да влизам в подробности...., да може и да пропускам нещо понякога, но не виждам смисъл да се напъвам като виждам че с други нещата вървят безупречно.... Да модула работи безупречно вече по изделия няколко месеца, не споря, но не виждам смисъл в изречението "опит с модеми"..... явно модула го няма това което ми трябва и толкова освен остоумия има ли някаква полезна информация? Като ми остане време ще подосаждам на китайците може и да ми пратят необходимия firm
| Чет Дек 15, 2022 3:43 pm |
Desert Leo
Ха, ха, ха...  Точно моя шеф е похарчил може би най много пари за GSM и GPS модули отколкото всеки друг, при това напълно безсмислено. Ей така, за проба. То не беше Сиерата, после Телтониките, последно дев. борд с GL500 и по 5бр. мостри на GL500 и G510. А при Telit си бях на абонамент за безплатни мостри - последно GE310. Така си и стоят в опаковката, че даже не знам как изглеждат. И малко порно: Горе в ляво е Quectel M66, а отдясно е Telit GL865-QUAD V3. Отдолу пък е култовия GE863 PRO3 (QUBE). Не разбирам що ревеш за CLIP-а, след като трябват два-три реда код за да се сравни съдържанието на URC на CLIP-а с phonebook-а и имаш същия резултат. Има къде по-важни неща. Например, AT+CALA липсва в описанието, но се поддържа: Tx = AT+CALA=? Rx = AT+CALA=?+CALA:(1-15),(0),(32),(15),(0,1)OK Tx = AT+CALA? Rx = AT+CALA?OK Обаче, сет командата така и не успях да я наглася - връща ми грешка. CIND, CMER и CBAND си работят макар, че не са описани. Предстои да пробвам SRD и CAUDPLAY. Ако получиш обратна връзка от фибокомци - свиркай. Аз ще пиша на представителя им за афропа. едно време заемаше същата длъжноств Телит, та от там се знаем. Чакам обаче да се натрепат още въпроси.
| Чет Дек 15, 2022 5:41 pm |
TheWizard
не знам де работиш ама Дaтeкc държи яко класацията...
| Чет Дек 15, 2022 6:22 pm |
Desert Leo
За ненужни (в смисъл не е разгледана документацията предварително) мостри ставаше въпрос...
| Чет Дек 15, 2022 7:34 pm |
Edesign
За мен това е много важно. Клиента записва с име в SIM указателя номера си. Когат позвъни от този номер към модула искам да знам че е записан в указателя с име (в някои модели се интересувам и точно от името) Това го използвам за оторизация. Ще се радвам ако имаш хитра идея как да го проверя между два URC на CLIP който идват през секунда или две. Записите в СИМ могат да са и макс 250 броя. Също имам модели в които се налага да броя и вземам решения след определен брой сигнали свободно.... Под хитра идея имам предвид - изпозвам малък PIC от сорта на 16ф1826 без памет и няма къде да дръпна указателя в моя памет предварително.....
| Чет Дек 15, 2022 10:59 pm |
TheWizard
фибокомци нямат ли OpenCPU ... даже и пик не ти трябва
| Чет Дек 15, 2022 11:07 pm |
Edesign
Има разбира се ... Но това води до още проблеми 1 писането на софтуера за модула - трудно преносим между модули (защото често спират някои и трябва да прехвърляш на друг) 2 бавно програмиране на модула 3 има малко пинове които могат да се позлват като входове и изходи. Като някои от изходите изкарват странни неконтролируеми сигнали при power on. Т.е . за да вържа голяма входно изходна периферия пак трябва вншен контролер, което обезмисля точка 1 и 2
| Чет Дек 15, 2022 11:20 pm |
Desert Leo
Нещо не мога да схвана логиката. AT+CPBR=X връща отговор AT+CPBR=X+CPBR:4,"+359YYYYYYYYY",145,"customer_name"OK или +CPBR:X,"+359YYYYYYYYY",145,"customer_name"OK в зависимост от това дали е активирано ехото или не. При AT+CLIP=1 и входящо позвъняване получаваш URC RING+CLIP:"+359YYYYYYYYY",145,,,"",1 Сравняваш номерата и толкова. Какво те улеснява, ако URC е RING+CLIP:"+359YYYYYYYYY",145,,,"customer_name",1
| Пет Дек 16, 2022 11:44 am |
Edesign
Тия команди са ясни... въпроса е че трябва да сравнявам 250 номера от сима за времето между два ринг и да взема решение. Аз решение на тази задача не виждам.... Логиката е че трябва веднага да видя кой звъни, дали номера е познат и записан в указателя
| Пет Дек 16, 2022 1:59 pm |
TheWizard
колко са "наши хора" ... двама, трима
| Пет Дек 16, 2022 2:25 pm |
Edesign
SIM LOAD INDEX 0..n ... наши хора [ { NUMBER, NAME }, ... ]
това трае доста милисекунди , дори може и да е над 100, и това трябва да се извърши докато трае позвъняване към модула (текат URC) което може да доведе до доста голямо и непредсказуемо увеличение на времето
колко са "наши хора" ... двама, трима - > наши хора може да са запълнили цялата SIM - 250 броя
Времето за което трябва да се вземе решение е това между два URC което е около 1-2 секунди
| Пет Дек 16, 2022 6:46 pm |
TheWizard
твоя модул как реагира на URC: +CLIP
| Пет Дек 16, 2022 7:34 pm |
Edesign
При CLIP=1 отговора е стандартен както Desert Leo e написал RING \r\n\r\n +CLIP:"+359YYYYYYYYY",145,,,"",1 \r\n
| Пет Дек 16, 2022 7:43 pm |
TheWizard
в 3GPP пише <alpha>: optional string type alphanumeric representation of <number> corresponding to the entry found in phonebook; used character set should be the one selected with command Select TE Character Set +CSCS
CSCS как е
пс: сетни CSCS на GSM и запиши на SIM позиция 1 през модула(не през смартфон) ново Име
| Пет Дек 16, 2022 8:58 pm |
Edesign
сетнал съм го не става
| Пет Дек 16, 2022 9:14 pm |
