Отговори на тема  [ 42 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
GSM модул AT+CLIP
Мнение Re: GSM модул AT+CLIP
Desert Leo написа:
Има една порода хора, които са безгрешни и затова винаги търсят причините за проблемите си извън себе си. Така се раждат градски легенди като тази:
Слагам те в графа "легенда" :D Едно е да работиш за шеф и той да те изнасилва да работиш с някакви модули които не те кефят, друго е сам да си си шеф и да вземаш решения...... Понеже съм от втория тип хич нямам време да раучавам и да влизам в подробности...., да може и да пропускам нещо понякога, но не виждам смисъл да се напъвам като виждам че с други нещата вървят безупречно....
Desert Leo написа:
Фибокома си работи перфектно, но има малко проблеми с лошо описани и дори недокументирани команди, но който има опит с GSM модеми ще се справи.
Да модула работи безупречно вече по изделия няколко месеца, не споря, но не виждам смисъл в изречението "опит с модеми"..... явно модула го няма това което ми трябва и толкова освен остоумия има ли някаква полезна информация? Като ми остане време ще подосаждам на китайците може и да ми пратят необходимия firm
Чет Дек 15, 2022 3:43 pm
Edesign написа:
Ха, ха, ха... :lol: Точно моя шеф е похарчил може би най много пари за GSM и GPS модули отколкото всеки друг, при това напълно безсмислено. Ей така, за проба.
WS6318.jpg [ 3.07 MiB | Прегледано 4024 пъти ]
TM2Q.jpg [ 3.44 MiB | Прегледано 4024 пъти ]
TM1.jpg [ 3.32 MiB | Прегледано 4024 пъти ]
dev.jpg [ 3.31 MiB | Прегледано 4024 пъти ]
GL500.jpg [ 3.43 MiB | Прегледано 4024 пъти ]
То не беше Сиерата, после Телтониките, последно дев. борд с GL500 и по 5бр. мостри на GL500 и G510.
А при Telit си бях на абонамент за безплатни мостри - последно GE310. Така си и стоят в опаковката, че даже не знам как изглеждат.
GE310-GNSS.jpg [ 3.17 MiB | Прегледано 4024 пъти ]
И малко порно: Горе в ляво е Quectel M66, а отдясно е Telit GL865-QUAD V3. Отдолу пък е култовия GE863 PRO3 (QUBE).
porno.jpg [ 3.33 MiB | Прегледано 4024 пъти ]
Не разбирам що ревеш за CLIP-а, след като трябват два-три реда код за да се сравни съдържанието на URC на CLIP-а с phonebook-а и имаш същия резултат. Има къде по-важни неща.
Например, AT+CALA липсва в описанието, но се поддържа:
Tx = AT+CALA=?
Rx = AT+CALA=?+CALA:(1-15),(0),(32),(15),(0,1)OK
Tx = AT+CALA?
Rx = AT+CALA?OK
Обаче, сет командата така и не успях да я наглася - връща ми грешка.
CIND, CMER и CBAND си работят макар, че не са описани. Предстои да пробвам SRD и CAUDPLAY.
Ако получиш обратна връзка от фибокомци - свиркай. Аз ще пиша на представителя им за афропа. едно време заемаше същата длъжноств Телит, та от там се знаем. Чакам обаче да се натрепат още въпроси.
Чет Дек 15, 2022 5:41 pm
не знам де работиш ама Дaтeкc държи яко класацията... :wink:
Чет Дек 15, 2022 6:22 pm
TheWizard написа:
За ненужни (в смисъл не е разгледана документацията предварително) мостри ставаше въпрос...
Чет Дек 15, 2022 7:34 pm
Desert Leo написа:
За мен това е много важно. Клиента записва с име в SIM указателя номера си. Когат позвъни от този номер към модула искам да знам че е записан в указателя с име (в някои модели се интересувам и точно от името) Това го използвам за оторизация.
Ще се радвам ако имаш хитра идея как да го проверя между два URC на CLIP който идват през секунда или две. Записите в СИМ могат да са и макс 250 броя. Също имам модели в които се налага да броя и вземам решения след определен брой сигнали свободно....
Под хитра идея имам предвид - изпозвам малък PIC от сорта на 16ф1826 без памет и няма къде да дръпна указателя в моя памет предварително.....
Чет Дек 15, 2022 10:59 pm
фибокомци нямат ли OpenCPU ... даже и пик не ти трябва
Чет Дек 15, 2022 11:07 pm
TheWizard написа:
Има разбира се ... Но това води до още проблеми
1 писането на софтуера за модула - трудно преносим между модули (защото често спират някои и трябва да прехвърляш на друг)
2 бавно програмиране на модула
3 има малко пинове които могат да се позлват като входове и изходи. Като някои от изходите изкарват странни неконтролируеми сигнали при power on. Т.е . за да вържа голяма входно изходна периферия пак трябва вншен контролер, което обезмисля точка 1 и 2
Чет Дек 15, 2022 11:20 pm
Edesign написа:
Desert Leo написа:
Нещо не мога да схвана логиката.
AT+CPBR=X връща отговор
AT+CPBR=X+CPBR:4,"+359YYYYYYYYY",145,"customer_name"OK
или
+CPBR:X,"+359YYYYYYYYY",145,"customer_name"OK
в зависимост от това дали е активирано ехото или не.
При AT+CLIP=1 и входящо позвъняване получаваш URC
RING+CLIP:"+359YYYYYYYYY",145,,,"",1
Сравняваш номерата и толкова. Какво те улеснява, ако URC е
RING+CLIP:"+359YYYYYYYYY",145,,,"customer_name",1
Пет Дек 16, 2022 11:44 am
Тия команди са ясни... въпроса е че трябва да сравнявам 250 номера от сима за времето между два ринг и да взема решение. Аз решение на тази задача не виждам....
Логиката е че трябва веднага да видя кой звъни, дали номера е познат и записан в указателя
Пет Дек 16, 2022 1:59 pm
PIC INIT
GSM INIT
WAIT SIM
SIM LOAD INDEX 0..n ... наши хора [ { NUMBER, NAME }, ... ]
onUrc Number:
   if NUMBER[0..n] == Number:
          BEEP NAME наш човек
колко са "наши хора" ... двама, трима
Пет Дек 16, 2022 2:25 pm
това трае доста милисекунди , дори може и да е над 100, и това трябва да се извърши докато трае позвъняване към модула (текат URC) което може да доведе до доста голямо и непредсказуемо увеличение на времето
колко са "наши хора" ... двама, трима - > наши хора може да са запълнили цялата SIM - 250 броя
Времето за което трябва да се вземе решение е това между два URC което е около 1-2 секунди
Пет Дек 16, 2022 6:46 pm
твоя модул как реагира на URC: +CLIP
Пет Дек 16, 2022 7:34 pm
При CLIP=1 отговора е стандартен както Desert Leo e написал
RING \r\n\r\n +CLIP:"+359YYYYYYYYY",145,,,"",1 \r\n
Пет Дек 16, 2022 7:43 pm
в 3GPP пише
<alpha>: optional string type alphanumeric representation of <number> corresponding to the entry found in
phonebook; used character set should be the one selected with command Select TE Character Set +CSCS
CSCS как е
пс: сетни CSCS на GSM и запиши на SIM позиция 1 през модула(не през смартфон) ново Име
Пет Дек 16, 2022 8:58 pm
сетнал съм го не става
Пет Дек 16, 2022 9:14 pm
