Отговори на тема  [ 142 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Следваща
Електрически возила и батерии
Местоположение: Phoenix AZ
Мнение Re: Електрически возила и батерии
emilvtc написа:
Вчера един с електричка спрял пред нас и не може да потегли. Помоли ме да му дам от моя акумулатор малко ток с кабели, за да "запали". Отваря предния капак и гледам вътре един обикновен стартов 12В акумулатор. Скапал се и като закачих моя паралелно на неговия с кабелите - "запали", Благодари ми и си замина.
Някой знае ли защо им е на електричките такъв акумулатор, при положение, че си имат друг при това високоволтов и с огромен капацитет?
Повечето ел коли като написа колегата си имат 12 В инсталация за повечето неща в колата.
Горе долу само пропулшъна е на Високо напрежение ,останалото си е на 12 .
Има и варианти дето слагат и DC/DC - от високо към 12 В ама това нещо бая кинти струва.
12В го зареждат с 5-10 амера като включиш другия щепсел - но сметките са по други и устоиството е много по тънка поста - кажи речи е захранване на лаптоп - влазя от 110-до 220 а изход 12В 10 А
Сря Сеп 28, 2022 6:04 am
Мда...има 12 и 24, дори в ел.камионите и автобисите. Заради безопасност (ако 800V са изключени по някаква причина) - захранват електрониката, компресора и т.н.
Сря Сеп 28, 2022 6:10 am
Не знам как е при другите марки но при хибридите на Субару има 3 акумулатора:
- единият е само за задвижване и не се ползва за нищо друго
- мощен за стартер на бензиновия мотор - това заради старт/стоп системата която гаси мотора като спреш на светофар.
- и накрая един "нормален" за всичката електроника която са наблъскали + климатика ако не бъркам
Разпитах продавача в автосалона защо не са ползват само един за всичко и той ми обясни (доколкото може не техничар да обясни разбира се), че било за защита за да може винаги да се гарантира, че колата ще запали и ще зареди падналите акумулатори. Т.е. и да забравиш аварийни или някоя ламБа да свети в колата (детето редовно ми го спретва тоя номер) после трябва да търсиш ток за да запали а така докато ти е здрав стартовия акумулатор не би трябвало да се случва. Като ми се поизясни картинката се ориентирах към не хибрид където всичко отдавна е измислено и оптимизирано :D
Сря Сеп 28, 2022 10:52 am
palavrov написа:
...Т.е. и да забравиш аварийни или някоя ламБа да свети в колата (детето редовно ми го спретва тоя номер) после трябва да търсиш ток за да запали...
Това е странно. От доста време при автомобилите лампионите не са свързани по схемата батерия - ключ - лампион, а се захранват през съответния модул за управление. Който пък следи куп неща, включително колко време са светнати лампионите, напрежение на акумулатора. Ако прецени че лампионите са забравени светнати, ги гаси.
Радиата също са през таймер...
Сря Сеп 28, 2022 11:09 am
Абе и аз така очаквах ама Форестър 2015 не е така. В купето осветлението не е с ЛЕД и си харчи и отгоре на всичко не се гаси автоматично а само ръчно. И вечер детето като си светне да чете книжка (това преди да и вземем смартфон) и за ден-два акумулатора заминал. Те и огледалата не се затварят като заключиш и още куп такива дребни екстри и глезотии които ги имаме за даденост 21 век са си ги спестили. Виж новия Оутбек 2022 е по направен, но и при него има разни неща които дразнят - няма 360 градуса камери да виждаш около колата като паркираш - има само камери отпред, отзад и дясна гума и калник защото лявата може да си отвориш шофьорския прозорец и да огледаш сам - абе неразбираем самурайски минимализъм.
Сря Сеп 28, 2022 3:48 pm
Много зависи и от пазара, стандартното оборудване на един и същи модел да речем за Мексико, САЩ и Европа е много различно. За субару не знам как е, те са екзотична марка навсякъде по света освен в Япония и Австралия, въпреки, че и в Австралия вече май не продават много. Ук в САЩ идват доста оборудвани, в същото време някои екстри налични в Европа липсват конкретно при Ауди, но предполагам и БМВ и Мерцедес е същото, японските идват по-добре оборудвани от колкото в Европа, а пък в мексико дори радиото на японските е като за десен волан, но е цяло щастие че има радио :)
Сря Сеп 28, 2022 5:13 pm
Като стана въпрос за болтове и само развиване : https://www.youtube.com/watch?v=IKwWu2w1gGk
Чет Сеп 29, 2022 12:34 am
От изложението в Германия, IAA Transportation
block_supercap_3kF_207-img-9099.jpeg [ 515.52 KiB | Прегледано 2575 пъти ]
supercap_3kF_207-img-9099.jpeg [ 506.75 KiB | Прегледано 2575 пъти ]
Чет Сеп 29, 2022 9:16 am
Много елегантно решение- да хванат кондензатора с тел за плота. :P Да не им е редил щанда някой българин?
Чет Сеп 29, 2022 9:20 am
предложи си услугите :) не съм бил на изложението, това е някаква интернет страница
има и други шантави неща
https://www.all-electronics.de/e-mobili ... NDjGp9bYmv
Чет Сеп 29, 2022 9:21 am
Интересно защо всички силови супер кондензатори са на 2.7V. Защо например някой не е направил кондензатор на 2.8V?
Чет Сеп 29, 2022 9:49 am
Ми като батериите- явно зависи от химията.
пп. Преди като съм разглеждал такива кондензатори ми направи впечатление, че имаха shelf life 2,3 години?!
Чет Сеп 29, 2022 11:03 am
Дали са им едно канче (цилиндър) с определен размер и са им казали - заврете тука около 3kF.
И се почва - химия, изолационни съпротивления, корозия и т.н. и т.н.
Започват да бъркат в казана, и ако се получи нещо работещо почват
да ръчкат оттук-оттам според какво точно им искат.
Сигурно има и други изисквания...
Че и цена, и конкуренция имат
https://www.elfa.se/sv/ultrakondensator ... lsrc=aw.ds
https://www.digikey.se/sv/products/deta ... MYQAvD_BwE
https://www.elfa.se/sv/ultra-kondensato ... lsrc=aw.ds
колегата до мен ми показа, почти същия кондензатор на 10+ години - но два пъти по-голям. Какво ли се случва, ако това чудо го окъсиш с някой контактор, който няма да се разтопи от тока през него - вероятно ще има осколки...не виждам тия кондензатори да имат "вентил" като електролитните
Чет Сеп 29, 2022 11:15 am
Има бе. -> https://maxwell.com/products/ultracapacitors/cells/
А по-преди бяха дори на 2.5V max.
Последно Тесла купиха Максуел и май ги притежават в момента...
EDIT:
Явно не:
https://www.pv-magazine.com/2021/07/30/tesla-sells-maxwell-technologies-dry-cell-tech-for-lithium-ion-batteries-retained/
Сигурно са изсмукали жизненоважните лицензи и са ги пуснали да пасат.
Последна промяна velio на Чет Сеп 29, 2022 3:29 pm, променена общо 2 пъти
Чет Сеп 29, 2022 3:23 pm
Grubi написа:
3500F 3.0V ток на късо - 20 000А. Всеки си прави изводите.
Чет Сеп 29, 2022 3:26 pm
