Отговори на тема  [ 122 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
Телоподаващо
Мнение Re: Телоподаващо
не е повърхностна но проникването не е повече от 1/4 от дебелината. С каквото и да заваряваш ще е все така, аз затова казах подготовката е най-важна. Толкова дебел материал не се заварява без скосяване, на електрод евентуално може и да стане, но пак ме съмнява, това са си 6 мм. На електод може да докараш пълен провар, но с много други компромиси. Ако питаш някой местен разбирай Американски заварчик, ама наистина заварчик ще ти каже че освен, че ти трябва подготовка, т.е. това горното да е скосено, трябва да имаш и около 2-3 мм разстояние между тях което да се напълни.
Също така, такава дебелина НИКОГА не се заварява с един шев, това иска скосяване и поне 3 шева, един корен и отгоре два с препокриване. По-скоро го показах да се види колко пръска, нямам под ръка нищо черно и тънко.
п.с. загложди ме любопитството и го резнах, нямам азотна киселина под ръка, пробвах с електролита от електоркарчето но явно е слабичък и не може да го ецне, та много зор да го снимам, нищо се не види само отблясъци, но провара от едната страна е 2 мм от другата е около 1.8 ,т.е. малко по-дълбок от това което очаквах. Може би размера на катета подвежда.
Пон Авг 15, 2022 12:12 am
И като сме почнали темата, направих още две заварки без подготовка, и с газ и без газ все тая, добър провар нямаш, разрушителен тест не минава без значение дали е едностранно или двустранно заварено, е двустранно завареното се чупи малко по-трудно, но колкото и да го грееш не става. За сравнение заварка с подготовка, двустранно скосяване на застъпващият и едностранно на застъпеният детайл, без много да му се моля, вижда се че в тази зона е останало малко незапълнено, тъй като освен че са скосени детайлите бяха с междина от 2 мм.
Ако това ми го даде някой кандидат за заварчик няма да го приема, но въпреки това че шева е с пропуски /Y-ка/, въпреки, че отзад няма навар, т.е. заварката само запълва скосяването, заварката не се разрушава.
Извода е подготвяйте си детайлите, правете им скосявания, особено ако правите едностранни шевове. Сега ясно е че за 1-2 мм материал може и без, но от там нагоре силно препоръчвам да си ги подготвяте, особено ако заварявате с телоподаващо.
Dsc_2132.jpg [ 421.94 KiB | Прегледано 2102 пъти ]
Пон Авг 15, 2022 1:48 am
@ToHu Не се обиждай но заварката е много грозна . Ако толкова си може с флюса бих го заварил с ММА метода .
И моя китаец при синергичен контрол в основна настройка се настройва само тока .
Ето една заварка в 20мм материал ..Ампеража е 145-160 .
IMG_20220719_215702.jpg [ 3.72 MiB | Прегледано 2085 пъти ]
Хареса ми как се разля и затова въм го снимал :D
Пон Авг 15, 2022 9:11 am
Заваряване с прекалено голям ток също не е панацея. Да, заварката се разлива, проварът става по-голям, но се вкарва прекалено много топлина в шева и напреженията след изстиване на заварката са по-големи.
Каквото и да си говорим, това също е занаят, с куп чалъми, тънкости, че и натрупан опит. Иначе всеки може да "пръцка" с телчарката на асмалъка но това само прилича на заваряване...
Пон Авг 15, 2022 10:06 am
Детайла е един фланец/приспособление за изваждане на ролка от шпиндел. Мислих да го оставя на болтовете но последствие решох че няма да е толкова здраво и по добре да го заваря . Фланеца издържа и добре че имах
азот на спрей че 15Т скоба и нагрята ролка на 100С не успяха да я извадят :)
IMG_20220719_224139.jpg [ 4.4 MiB | Прегледано 2050 пъти ]
IMG_20220719_223401.jpg [ 1.7 MiB | Прегледано 2050 пъти ]
IMG_20220719_222242.jpg [ 1.71 MiB | Прегледано 2050 пъти ]
Пон Авг 15, 2022 1:58 pm
Тц, тц, тц, нищо не пишеш за CNC проектите...
Пон Авг 15, 2022 3:02 pm
:D
Струга е на палза ... поръчах ме нови серво мотори/драйвери. Драйверите на паркар изглежда са софтуерно блокирани и производителя не казва защо са се блокирали . Някой ако може да се закачи и да "слуша" какво записва/чете в тази памет предполагам ще може да се намери адреса който казва дали е заключен или не.
Имам и един работещ но той е 18kw .
IMG_20220718_204633.jpg [ 4.66 MiB | Прегледано 2025 пъти ]
Сега се прехвърлихме на фрезата :)
Малко снимки :
IMG_20220728_174857.jpg [ 1.49 MiB | Прегледано 2025 пъти ]
IMG_20220727_102553.jpg [ 1.59 MiB | Прегледано 2025 пъти ]
IMG_20220802_133724.jpg [ 1.74 MiB | Прегледано 2025 пъти ]
IMG_20220814_122133.jpg [ 4.47 MiB | Прегледано 2025 пъти ]
Нови NSK радиално аксиални лагери за ваички оси . Смяна на съчмите по винтовете и лагерите по Х и У. Нови ролкови направляващи по Z . Механиката е на 90% готова .
Пон Авг 15, 2022 5:19 pm
Принципно ОК ли е да се полива с вода детайла, щото се нажежава яко и става невъзможно да се държи с ръка...
Пон Авг 15, 2022 6:48 pm
На мястото на заварката или там където го държиш?
Пон Авг 15, 2022 7:02 pm
Цялото, ако е само където го държа няма много файда :)
Пон Авг 15, 2022 7:09 pm
напреженията които остават са достатъчно големи и без да го поливаш с вода, освен че се закалява, често и се пука заварката, тъй че не е желателно
Пон Авг 15, 2022 7:25 pm
Е кво, да го чакам да изстине? :(
Пон Авг 15, 2022 8:07 pm
Подготвяш следващото нещо за заваряване.
Пон Авг 15, 2022 8:34 pm
Аз няма за какво да се обиждам, това е едно от малкото неща свързани с производство в които не мога да кажа че има опит като изпълнител, но пък като инспекция и одит доста. Ицо го е писал преди мен, големите токове водят до големи деформации, и не само. Аз съм виждал фланец ANSI 1500 изметнат след заварка до степен да не може да уплътни.
Със сигурност флюса не е като газта, не става въпрос да се сравнява едното с другото. Иначе това на какъв ток е заварявано не знам, в режим МИГ на тоя апарат се настройва напрежение, не ток, тока го показва като започнеш да заваряваш но няма как да го видя :)
А разлятата заварка не винаги е добра заварка, разливането не гарантира проникване, една завярка може да изглежда разлята и поради недостатъчно добавъчен материал, обикновено ниска скорост на телта.
Твоята изглежда карасиво, но не мога да преценя колко е проникването.
Пон Авг 15, 2022 11:14 pm
s7ama7 написа:
:D
Някоя тема в раздел CNC щеше да е доста по-подходящо място от тая за телоподаващите, но както и да е.
Фрезичката изглежда сериозна. Каква е базата? Оригинално ли е била с линейни направляващи?
А са сервата - какво разбираш под заключени? Не можеш да им променяш параметрите? Ресет на дифолтни настройки не помага ли?
Вто Авг 16, 2022 11:35 am
