Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:56 am
 Re: Телоподаващо
не е повърхностна но проникването не е повече от 1/4 от дебелината. С каквото и да заваряваш ще е все така, аз затова казах подготовката е най-важна. Толкова дебел материал не се заварява без скосяване, на електрод евентуално може и да стане, но пак ме съмнява, това са си 6 мм. На електод може да докараш пълен провар, но с много други компромиси. Ако питаш някой местен разбирай Американски заварчик, ама наистина заварчик ще ти каже че освен, че ти трябва подготовка, т.е. това горното да е скосено, трябва да имаш и около 2-3 мм разстояние между тях което да се напълни. Също така, такава дебелина НИКОГА не се заварява с един шев, това иска скосяване и поне 3 шева, един корен и отгоре два с препокриване. По-скоро го показах да се види колко пръска, нямам под ръка нищо черно и тънко. п.с. загложди ме любопитството и го резнах, нямам азотна киселина под ръка, пробвах с електролита от електоркарчето но явно е слабичък и не може да го ецне, та много зор да го снимам, нищо се не види само отблясъци, но провара от едната страна е 2 мм от другата е около 1.8 ,т.е. малко по-дълбок от това което очаквах. Може би размера на катета подвежда.
| Пон Авг 15, 2022 12:12 am |
 Re: Телоподаващо
И като сме почнали темата, направих още две заварки без подготовка, и с газ и без газ все тая, добър провар нямаш, разрушителен тест не минава без значение дали е едностранно или двустранно заварено, е двустранно завареното се чупи малко по-трудно, но колкото и да го грееш не става. За сравнение заварка с подготовка, двустранно скосяване на застъпващият и едностранно на застъпеният детайл, без много да му се моля, вижда се че в тази зона е останало малко незапълнено, тъй като освен че са скосени детайлите бяха с междина от 2 мм. Ако това ми го даде някой кандидат за заварчик няма да го приема, но въпреки това че шева е с пропуски /Y-ка/, въпреки, че отзад няма навар, т.е. заварката само запълва скосяването, заварката не се разрушава. Извода е подготвяйте си детайлите, правете им скосявания, особено ако правите едностранни шевове. Сега ясно е че за 1-2 мм материал може и без, но от там нагоре силно препоръчвам да си ги подготвяте, особено ако заварявате с телоподаващо.
| Пон Авг 15, 2022 1:48 am |
s7ama7
 Re: Телоподаващо
@ToHu Не се обиждай но заварката е много грозна . Ако толкова си може с флюса бих го заварил с ММА метода . И моя китаец при синергичен контрол в основна настройка се настройва само тока . Ето една заварка в 20мм материал ..Ампеража е 145-160 . Хареса ми как се разля и затова въм го снимал
| Пон Авг 15, 2022 9:11 am |
 Re: Телоподаващо
Заваряване с прекалено голям ток също не е панацея. Да, заварката се разлива, проварът става по-голям, но се вкарва прекалено много топлина в шева и напреженията след изстиване на заварката са по-големи. Каквото и да си говорим, това също е занаят, с куп чалъми, тънкости, че и натрупан опит. Иначе всеки може да "пръцка" с телчарката на асмалъка но това само прилича на заваряване...
| Пон Авг 15, 2022 10:06 am |
s7ama7
 Re: Телоподаващо
Детайла е един фланец/приспособление за изваждане на ролка от шпиндел. Мислих да го оставя на болтовете но последствие решох че няма да е толкова здраво и по добре да го заваря . Фланеца издържа и добре че имах азот на спрей че 15Т скоба и нагрята ролка на 100С не успяха да я извадят
| Пон Авг 15, 2022 1:58 pm |
 Re: Телоподаващо
Тц, тц, тц, нищо не пишеш за CNC проектите...
| Пон Авг 15, 2022 3:02 pm |
s7ama7
 Re: Телоподаващо
Струга е на палза ... поръчах ме нови серво мотори/драйвери. Драйверите на паркар изглежда са софтуерно блокирани и производителя не казва защо са се блокирали . Някой ако може да се закачи и да "слуша" какво записва/чете в тази памет предполагам ще може да се намери адреса който казва дали е заключен или не. Имам и един работещ но той е 18kw . Сега се прехвърлихме на фрезата Малко снимки : Нови NSK радиално аксиални лагери за ваички оси . Смяна на съчмите по винтовете и лагерите по Х и У. Нови ролкови направляващи по Z . Механиката е на 90% готова .
| Пон Авг 15, 2022 5:19 pm |
 Re: Телоподаващо
Принципно ОК ли е да се полива с вода детайла, щото се нажежава яко и става невъзможно да се държи с ръка...
| Пон Авг 15, 2022 6:48 pm |
 Re: Телоподаващо
На мястото на заварката или там където го държиш?
| Пон Авг 15, 2022 7:02 pm |
 Re: Телоподаващо
Цялото, ако е само където го държа няма много файда
| Пон Авг 15, 2022 7:09 pm |
nik
 Re: Телоподаващо
напреженията които остават са достатъчно големи и без да го поливаш с вода, освен че се закалява, често и се пука заварката, тъй че не е желателно
| Пон Авг 15, 2022 7:25 pm |
 Re: Телоподаващо
Е кво, да го чакам да изстине?
| Пон Авг 15, 2022 8:07 pm |
syscop
 Re: Телоподаващо
Подготвяш следващото нещо за заваряване.
| Пон Авг 15, 2022 8:34 pm |
 Re: Телоподаващо
Аз няма за какво да се обиждам, това е едно от малкото неща свързани с производство в които не мога да кажа че има опит като изпълнител, но пък като инспекция и одит доста. Ицо го е писал преди мен, големите токове водят до големи деформации, и не само. Аз съм виждал фланец ANSI 1500 изметнат след заварка до степен да не може да уплътни. Със сигурност флюса не е като газта, не става въпрос да се сравнява едното с другото. Иначе това на какъв ток е заварявано не знам, в режим МИГ на тоя апарат се настройва напрежение, не ток, тока го показва като започнеш да заваряваш но няма как да го видя  А разлятата заварка не винаги е добра заварка, разливането не гарантира проникване, една завярка може да изглежда разлята и поради недостатъчно добавъчен материал, обикновено ниска скорост на телта. Твоята изглежда карасиво, но не мога да преценя колко е проникването.
| Пон Авг 15, 2022 11:14 pm |
 Re: Телоподаващо
Някоя тема в раздел CNC щеше да е доста по-подходящо място от тая за телоподаващите, но както и да е. Фрезичката изглежда сериозна. Каква е базата? Оригинално ли е била с линейни направляващи? А са сервата - какво разбираш под заключени? Не можеш да им променяш параметрите? Ресет на дифолтни настройки не помага ли?
| Вто Авг 16, 2022 11:35 am |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта |
