Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
кажи с коя версия си?
ако е за лого, ако импортнеш JPG май е по-лесно
в PADS имаше скрипт през ASCII
Пет Юли 15, 2022 3:49 pm
17-та, то се импортва, но 30 години не можаха да вкарат едни spline които между другото и като инструмент за чертане на пътечки ще са идеални, особено за RF приложения, тонове инженерен и графичен софтуер от които да копират, вместо да вкарат нещо полезно те направили безумен принт мениджър .... зора е че с наличните в Алтиум примитиви няма как да изчертаят въпросното нещо ефективно, и ми нацъкват 72 хиляди примитива, иначе като го гледам в корела или аутокада да са 100-на линии, съответно с толкова примитиви всичко умира
p.s. опитах да ги направя на юниън, с идеята да обработва само един обект по аналогия с аутокада, нищо общо, още по зле станаха нещата, ето в такива моменти няма да ми мигне окото да затрия всички прогрмаистчета, мениджърчета и друга малоуман сган до 9-то кляно :)
Пет Юли 15, 2022 4:18 pm
Поредният тъп въпрос, правя корпус, и слагам полигон който съединява два пада .. защо понякога врещи DRC-то за късо а понякога не ? В момента имам точно такова дърво, два корпуса правени през 20 мин. На SC-to мрънка за късо, на DFN-a си мълчи .... гледам и не мога да схвана защо.
SC70.jpg [ 113.96 KiB | Прегледано 1821 пъти ]
DFN12.jpg [ 108.08 KiB | Прегледано 1821 пъти ]
Пет Юли 22, 2022 12:31 am
...... и не знам дали има нещо общо или просто алтиума писка когато си иска, сега тъкмо оправих и top solder mask, така че да не е затворена в-у тия площадки, защото имам и паста там, и спря да пищи .... може ли да има нещо общо ? Разбирам да е мрънкало за рул свързан с клирънси да речеш да има някой за top pase и top solder, ама то мрънкаше на късо ...
Пет Юли 22, 2022 12:37 am
Местоположение: Phoenix AZ
Просто си е бъгливо ... ти сам каза за недоебаните педерасчета дето са го сковали тоя алтиум.
Пет Юли 22, 2022 7:55 am
Ако помня добре, регионът трябва да обхваща и центъра на пада поне, за да не дава грешка.
Т.е. в SC корпуса трябва да направиш регион във формата на буквата "H".
(Нарочно използвам термина регион, а не полигон, за да съответства на термините на Алтиум).
Иначе недоебани софтуерни педерастчета могат да се намерят във всеки софтуер.
А Алтиум 17 е може би най-бъгливата версия. Но пък е последната със стария интерфейс.
Не помня дали в Алтиум 17 регионите имаха атрибути за солдер-маска и солдер-паста
или трябва да ги слагаш като отделни региони в тези слоеве. За съвместимост със старите версии може би
е по-добре да се правят като отделни примитиви в солдер-маска и солдер-паста слоевете.
Пет Юли 22, 2022 8:50 am
Има да, може да се сложи на самия плейн, но аз го слагам отделно, също и пастата. На такъв голям полигон пастата е на островчета, не знам в по новите версии дали са стигнали до тази екстра в 17 не виждам, та си ги слагам отделно на ръка. А сега като каза регион, има ли някаква разлика между това да използвам регион и нормален фил, аз мисля, че разликата е единствено в това че региона може да е със сложен шейп. По навик от протел си слагам фил. Естествено региона може и да не е само мед, но освен това не мисля че за DCR-а има някакво значение дали съм сложил там фил или регион.
Пет Юли 22, 2022 5:54 pm
п.с. иначе да, ако трябва да стига до центъра на пада трябва да е регион за да стане както казваш на Н, въпроса е че спря да я дава грешката след като експанднах солдер маската ... не знам каква е разликата , може би малко бъгче. Не ми се тества на тоя борд, не съм го правил аз, правя няколко малки корекции по добре да не се счупва непоправимо че не ми се прави от начало. Случвало ми се е по непонятна за мен причина да си омота нетлиста, или някои нетове да изчезнат, а рулове ми чезнат много често и още не съм разбрал как точно се случва, обикновено е след добавяне или редактиране на рул но понякога го хващам доста по-късно.
Пет Юли 22, 2022 5:58 pm
Такива примитиви, като регион и фил във футпринта, се свързват към нет чрез съответния пад, който са обхванали.
Ако само са допрени до пада, често примитивът не се свързва към нета.
Понякога, дори да са обхванали пада, по неясно какви причини, пак не се получава. Но веднаж като се свърже към нет, след това вече няма проблеми.
Най-вероятно, разширяването на солдер-маската е случайно съвпадение във времето - фил-ът вече е бил свързан към нет.
Старите алтиуми по-често правеха този проблем. С Алтиум 22 не помня да се е появявал.
Пет Юли 22, 2022 7:59 pm
Тукмо му свикнах на интерфейса ти ся ла ме накараш да гледам за по-нов :)
Пет Юли 22, 2022 9:57 pm
Нова мъка, панелизирам едни платки, то не че няма и сами да се оправят в PCBway но искам да им наслагам и табовете с перфорациите, съответно се опитвам да генерирам router tool path. Нещо не го виждам тоя слой, предполагам че може би е router guide но и той нещо не е достъпен. Гледах някакво видео уж точно за 17, но при мен тоя слой липсва в избора на слой за примитивите. Някакви идеи ?
п.с. те това виждам
a17 layer view.jpg [ 191.38 KiB | Прегледано 1682 пъти ]
Сря Авг 03, 2022 1:44 am
Добавяш си механичен слой и му задаваш проперти Route tool path.
Това автоматично му сменя и името.
Като прокараш линии в този слой, после изглеждат в 3D като фрезовани в платката.
Ето картинка, макар че този панел не е много за показване,
има много компромиси, но нямах голям избор.
layers.jpg [ 124.96 KiB | Прегледано 1660 пъти ]
Panel.jpg [ 188.72 KiB | Прегледано 1660 пъти ]
Сря Авг 03, 2022 12:18 pm
Мерси сега ще видя как ще стане. То реално няма значение извън Алтиума така или иначе им се казвай кой гербер е за фрезоване, но да се вижда и там все пак.
Сря Авг 03, 2022 2:11 pm
То и аз винаги дублирам Route tool path в друг механичен слой, от който генерирам гербер за фрезоването.
Route tool path го ползвам само за визуализация в 3D.
Сря Авг 03, 2022 4:39 pm
Сега клиента нещо мрънка че не искал миши гризли, да сме фрезовали ъглите а другото vscore...
Сря Авг 03, 2022 4:55 pm
