Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:45 am
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1654 Местоположение: София
 Re: Вярна ли е схемата
Първо трябва да имаш работещ COM порт. За целта: - намираш документацията на дънната платка и проверяваш преходника от дъното до DB9 съединителя пин по пин - правиш прост loopback com port tester /първата картинка/: https://www.sealevel.com/support/how-to ... ter-plugs/- с терминална програма се тества COM порта - това важи и за USB COM порта. Важно е терминалната програма да може да манипулира и чете DTR, DSR, RTS, CTS. Наскоро във форума имаше дискусия за терминални програми, но не помня къде. Чак като имаш работещ COM порт, може да караш нататък с пробите. П.С. Ето и една терминална програмка: https://sites.google.com/site/terminalbpp/
| Пет Май 27, 2022 6:33 pm |
OVER
Регистриран на: Пон Сеп 13, 2021 8:55 pm Мнения: 92 Местоположение: Живот №25
ТОВА е шахматния хедър на дъното с дб 9 преходник  имам и дб 25 ама се обърквам с него..тх и рх са ок
| Пет Май 27, 2022 10:27 pm |
al_at
Сега можеш да щракаш индикаторите DTR и RTS и да гледаш дали ще се сменя състоянието на DSR, CD, CTS, RI.
| Съб Май 28, 2022 9:29 am |
OVER
ДА сменя се...с кабела ги окъсих
| Съб Май 28, 2022 12:59 pm |
OVER
хъм-при избор на ком вижда и приема само свободни такива....много странно-дали ръчно да пусна уин юпс сървиза да-наистина нещо заема ком порта,но как да разбера какво е... да го деинстална ли
Последна промяна OVER на Съб Май 28, 2022 1:18 pm, променена общо 1 път
| Съб Май 28, 2022 1:08 pm |
syscop
От написаното дотук не става ясно какво искаш да постигнеш? Напиши: имам компютър и ups целта е да се случи това и това.
| Съб Май 28, 2022 1:17 pm |
OVER
Връзвам юпс по ком порт  RPT-800A REPOTEC и е с сигнализация чрез логични нива за юпс услугата на хп https://www.oocities.org/sms043/ups-2000.htmlтайванеца е написал RUPS 2000 for UPS Monitoring и ще я опитам,но първо с хп се боря
| Съб Май 28, 2022 1:23 pm |
syscop
| Съб Май 28, 2022 1:56 pm |
al_at
След пробите с терминала може да се приеме с известна доза оптимизъм и уговорки, че СОМ портът е читав. Между другото, може да начертаеш една схемичка кои изводи на оптроните на кой пин на DB9 на UPS-a излизат. Това ще улесни нещата. Не знам защо си се спрял точно на този кабел (SENDON UPS-500 dumb cable), след като в документа, който си дал, казват - цитирам И прилагат тази картинка /която като означения също ми изглежда доста фалшива, но в царството на оптроните всичко е възможно/:
| Съб Май 28, 2022 3:15 pm |
al_at
Стана ми интересно и само с щуротии се занимавам - поиграх си и свалих /част/ от схемата от снимката. Реално погледнато, задачата е зависима от софтуера и поради това има твърде много варианти за решение. С горната картинка от предишния ми пост няма да стане, защото липсва един сигнал. С кабела SENDON UPS-500 Dumb Cable може да стане, ако софтуерът държи DTR в лог.0 (+12V), TxD в лог.1 (-12V) и управлява Shutdown чрез RTS. Но трябва да се използва посоченият софтуер. Как точно работи dumb драйверът за Windows си нямам никаква представа. Ако се знае как, може да се направи кабел, който да отговаря на изискванията на драйвера. Забавна логическа задачка, но все пак трябва нещо да се знае. Прикачам схемата за SENDON /резисторът R4 - 1.8K според мен е излишен, дори вреден/:
| Съб Май 28, 2022 7:55 pm |
OVER
 МНОГО смешно  щом инсталирах юсб-ком адаптора и се появи свободен ком,го сложих в юпс услугата на хп и бозата се изключи одма-пускам я и щом се зареди се изключи веднага,та върнах хп-то с 1 ден назад и пк е на линия  Note that if the command hasn’t completed in 30 seconds, Windows NT will terminate the command and continue with the shutdown process.
| Съб Май 28, 2022 8:43 pm |
OVER
на снимката ясно се вижда 5`2`4`6`7 db9 и само за туй избрах SENDON UPS-500 Dumb Cable  а как работи dumb драйверът за Windows не подсказва ли тия настройки  но има и други драйвери в хп-то
| Съб Май 28, 2022 8:48 pm |
al_at
Бегла идея колко варианти са възможни само за APC UPS-ите: http://www.apcupsd.org/manual/#analyses-of-apc-cablesП.С. Направил съм грешка от разминаване на погледа, дето му викат станах разноглед. При този кабел (SENDON) RTS трябва да се държи в лог. 0 (+12V), а Shutdown с управлява с DTR. TxD си е вярно - трябва да стои в лог. 1 (-12V). Може би трябва да се избере Basic Signalling for APC UPS. Описанията са доста разнопосочни.
| Съб Май 28, 2022 9:26 pm |
OVER
НАВЪРЗАХ тая схема,избрах Basic Signalling for APC UPS.вкл. и....изрева  зает порт  нещо заема ком порта,но как да разбера какво е...
| Нед Май 29, 2022 4:49 pm |
al_at
| Нед Май 29, 2022 7:03 pm |
