Отговори на тема  [ 44 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Вярна ли е схемата
Мнение Re: Вярна ли е схемата
Първо трябва да имаш работещ COM порт. За целта:
- намираш документацията на дънната платка и проверяваш преходника от дъното до DB9 съединителя пин по пин
- правиш прост loopback com port tester /първата картинка/:
https://www.sealevel.com/support/how-to ... ter-plugs/
- с терминална програма се тества COM порта - това важи и за USB COM порта.
Важно е терминалната програма да може да манипулира и чете DTR, DSR, RTS, CTS.
Наскоро във форума имаше дискусия за терминални програми, но не помня къде.
Чак като имаш работещ COM порт, може да караш нататък с пробите.
П.С. Ето и една терминална програмка:
https://sites.google.com/site/terminalbpp/
Пет Май 27, 2022 6:33 pm
Местоположение: Живот №25
ТОВА е шахматния хедър на дъното :idea:
с дб 9 преходник :arrow: имам и дб 25 ама се обърквам с него..тх и рх са ок
2022-05-27_222323.png [ 19.21 KiB | Прегледано 3695 пъти ]
Пет Май 27, 2022 10:27 pm
Сега можеш да щракаш индикаторите DTR и RTS и да гледаш дали ще се сменя състоянието на DSR, CD, CTS, RI.
Съб Май 28, 2022 9:29 am
ДА сменя се...с кабела ги окъсих
Съб Май 28, 2022 12:59 pm
хъм-при избор на ком вижда и приема само свободни такива....много странно-дали ръчно да пусна уин юпс сървиза :idea: :?:
По-скоро не може да отвори компорта. Може нещо да го заема, може да ти е грешен номера му, или да не работи под тази версия на боза.
да-наистина нещо заема ком порта,но как да разбера какво е...да го деинстална ли
Последна промяна OVER на Съб Май 28, 2022 1:18 pm, променена общо 1 път
Съб Май 28, 2022 1:08 pm
От написаното дотук не става ясно какво искаш да постигнеш? Напиши: имам компютър и ups целта е да се случи това и това.
Съб Май 28, 2022 1:17 pm
syscop написа:
Връзвам юпс по ком порт :arrow: RPT-800A REPOTEC и е с сигнализация чрез логични нива за юпс услугата на хп :)https://www.oocities.org/sms043/ups-2000.html
тайванеца е написал RUPS 2000 for UPS Monitoring и ще я опитам,но първо с хп се боря
Съб Май 28, 2022 1:23 pm
https://www.techrepublic.com/article/wo ... s-service/
Съб Май 28, 2022 1:56 pm
След пробите с терминала може да се приеме с известна доза оптимизъм и уговорки, че СОМ портът е читав.
Между другото, може да начертаеш една схемичка кои изводи на оптроните на кой пин на DB9 на UPS-a излизат.
Това ще улесни нещата.
Не знам защо си се спрял точно на този кабел (SENDON UPS-500 dumb cable), след като в документа, който си дал,
казват - цитирам
For dumb UPSes (such as RPT-800A REPOTEC) using voltage signalling, if you are going to build your own cable, we recommend to make the cable designed by the apcupsd team as follows:
И прилагат тази картинка /която като означения също ми изглежда доста фалшива, но в царството на оптроните всичко е възможно/:
73-0724.png [ 1.91 KiB | Прегледано 3633 пъти ]
Съб Май 28, 2022 3:15 pm
Стана ми интересно и само с щуротии се занимавам - поиграх си и свалих /част/ от схемата от снимката.
Реално погледнато, задачата е зависима от софтуера и поради това
има твърде много варианти за решение. С горната картинка от предишния ми пост няма да стане,
защото липсва един сигнал. С кабела SENDON UPS-500 Dumb Cable може да стане,
ако софтуерът държи DTR в лог.0 (+12V), TxD в лог.1 (-12V) и управлява Shutdown чрез RTS.
Но трябва да се използва посоченият софтуер. Как точно работи dumb драйверът за Windows
си нямам никаква представа. Ако се знае как, може да се направи кабел, който да отговаря
на изискванията на драйвера. Забавна логическа задачка, но все пак трябва нещо да се знае.
Прикачам схемата за SENDON /резисторът R4 - 1.8K според мен е излишен, дори вреден/:
SENDON-UPS-500-DUMB-CABLE.jpg [ 91.23 KiB | Прегледано 3611 пъти ]
Съб Май 28, 2022 7:55 pm
syscop написа:
https://www.techrepublic.com/article/working-with-the-windows-nt-ups-service/
:D МНОГО смешно :arrow: щом инсталирах юсб-ком адаптора и се появи свободен ком,го сложих в юпс услугата на хп и бозата се изключи одма-пускам я и щом се зареди се изключи веднага,та върнах хп-то с 1 ден назад и пк е на линия :idea: Note that if the command hasn’t completed in 30 seconds, Windows NT will terminate the command and continue with the shutdown process.
Съб Май 28, 2022 8:43 pm
al_at написа:
на снимката ясно се вижда 5`2`4`6`7 db9 и само за туй избрах SENDON UPS-500 Dumb Cable :idea: а как работи dumb драйверът за Windows не подсказва ли тия настройкиИзображение
но има и други драйвери в хп-то :arrow:
2022-05-28_205309.png [ 15.77 KiB | Прегледано 3602 пъти ]
Съб Май 28, 2022 8:48 pm
Бегла идея колко варианти са възможни само за APC UPS-ите:
http://www.apcupsd.org/manual/#analyses-of-apc-cables
П.С.
Направил съм грешка от разминаване на погледа, дето му викат станах разноглед.
При този кабел (SENDON) RTS трябва да се държи в лог. 0 (+12V), а Shutdown с управлява с DTR.
TxD си е вярно - трябва да стои в лог. 1 (-12V).
Може би трябва да се избере Basic Signalling for APC UPS.
Описанията са доста разнопосочни.
Съб Май 28, 2022 9:26 pm
al_at написа:
НАВЪРЗАХ тая схема,избрах Basic Signalling for APC UPS.вкл. и....изрева :!: зает порт :arrow: нещо заема ком порта,но как да разбера какво е... :?:
Нед Май 29, 2022 4:49 pm
Determine Which Process is Reserving Serial Port:
https://knowledge.ni.com/KnowledgeArtic ... AG&l=en-US
Using Process Explorer to Find Programs using Serial Ports
https://www.intech.co.nz/help-centre/mscanv5/faq_84.htm
Нед Май 29, 2022 7:03 pm
