Дата и час: Нед Окт 18, 2026 6:04 am
forest_gump
@zax_ruse, моята станция се състои от следните неща:
темп - lm335
влага - ah31
налягане - mpx4115
скорост на вятъра - перка с магнит и рит ампула
посока на вятъра - потенциометър 0-20kOm, без ограничител
всички датчици се четат от pic16f873 , подава се информацията по rs232 на едни linux server, там информациата се записва в лог файл, и се преобразува във wav файл със изговорени данните от датчиците, в локалната мрежа също са достъпни данните чрез http заявка и чрез един споделен текстов файл който се изработва на всеки 2мин. едно vgetty слуша през войс модем на един телефон, и когато телефона позвъни vgetty вдига и подава речевата информация по телефона.
Работи вече от няколко месеца, засега без забележки.
| Чет Авг 17, 2006 8:38 pm |
VANK
Регистриран на: Чет Май 12, 2005 11:10 am Мнения: 211
От къде доставяш датчиците mpx4115, ah31.
| Пет Авг 18, 2006 11:08 am |
forest_gump
@VANK, колега от форума ме посъветва да се регистрирам за free sample на сайта freescale, те взеха че ми пратиха mpx4115, иначе по фирмите ми направиха едни страхотни оферти че свят да ти се завие. С ah31 ме снабди друг колега. Специално за lm335 и mpx4115 нямам забележки, но от ah31 не съм доволен, когато е изложен на влажност 65 до 75% продължително време при температури 10-15 градуса датчика се насища и забива по влажност. Показва само температурата реално, влагата почва да я греши и показва над 100%. Подавам му синусоида с честота 32Кхц от кварцов генератор на входа за външен тактов сигнал така, че е изключено да го омотвам аз със нещо, просто датчика си има особенности!
Мисля си обаче че меренето на влага не е особено необходимо, по скоро ще ми представляват интерес: слънчевата активност, инфрачервения фон, ултравиолетовия фон, съотношението на кислорода спрямо единица обем въздух.
| Пет Авг 18, 2006 12:18 pm |
asp
Регистриран на: Сря Фев 22, 2006 6:27 pm Мнения: 376 Местоположение: plovdiv
това сам ли си го напоравил или в екип
| Пет Авг 18, 2006 1:16 pm |
Аз много искам да видя IC датчик за влага дето да работи стабилно на влага над 80%. Постоянно имам проблеми с такива. А такива с конски косми наистина има и са 100% гарантирани. Само че те са с краен изключвател и са напрактика механични регулатори а не датчици. IC-тата като направят конденз и край. А показания от типа 180% влага просто не звучат сериозно.
| Пет Авг 18, 2006 1:54 pm |
VANK
@forest_gump благодаря. Разбирам, че си използвам безплатни мостри.
Мен ме интересува, датчик за влажност и за налягане, на свястни цени и които може да се купуват в малки серии. За температура има решение.
Някой да е знае нещо по въпроса?
| Пет Авг 18, 2006 2:13 pm |
forest_gump
@VANK, като резервен вариант за налягането се бях спрял на едни сензори които намерих в електронинвест цената беше доста атрактивна. поствам ти даташийта им. Специално за влагата оставам с впечатление ,че много малко фирми се напъват в тяа област и по тази причина цената ще е висока още доста дълго време, ако не много важна точноста на измерването на влагата може да пробваш да направиш някакво ВЧ генераторче със кондензатор с въздушна междина, едни делител на изхода и към процесора. Друг номер който ми беше хрумнал за влагата е да се сложи кондензатор с възд междина във верига на трептящ кръг с нисък Q фактор като тактов генератор на вместо кварц на един процесор, този процесор ще измерва еталонен времеви интервал подаван от еталонен генератор или RC верига, грешката при това измерване ще е пропорционална на влагата между плочите на кондензатора.
За тарирането на системата има много практически постановки описани в нета, с помоща на химически смеси които генерират водни пари със много точни концентрации при определени температури
| Пет Авг 18, 2006 2:44 pm |
Честно казано най-свестния датчик за влага който съм виждал представлява една джаджа с навита жичка (доколкото знам нещо с платина) и при определен ток и се мери съпротивлението и нещо такова. Имам една ЕСПА с такъв датчик и работи много точно и няма проблеми с големите влажности и ниските температури. Само, че това нещо е ултра скъпо
| Пет Авг 18, 2006 3:05 pm |
bateAz
ЖОКЕР: Датчикът за влажност може да не натрупва кондензат, ако се загрява над околната температура. Напр. датчик от ЕлектронИнвест с лепнат на него транзистор, разсейващ ТОЧНО определена мощност, напр. 30 mW. Работи желязно, но иска прекалибриране, защото реално е с по-висока температура. Освен това не е необходимо постоянно да се подгрява, достатъчно е да се включи 10 минути преди отчитането. Другият неприятен момент е, че датчикът има хистерезис. това обаче е тема на друг "разговор". И за това си има лек.
| Пет Авг 18, 2006 3:07 pm |
Бате, извинявам се предварително, ама на този датчик и фазоинвертен инджектопляктор за перефундация на чимандулейчета ако му сложим ... Какъв датчик е тогава? По добре ТНТМ-то дето го предлагат по горе, поне ще знаем кво правим.
| Пет Авг 18, 2006 4:18 pm |
bateAz
По принцип едно нещо за да стане хубаво и да добие някакви разумни параметри, трябва или да е със скъпи компоненти, или да изисква много труд за настройка, или да е изключително гениално. За съжаление, по трета точка не мога да се класирам.
| Пет Авг 18, 2006 4:30 pm |
Съгласен съм с това, обаче се хвалят датчици които после се оказва че не са това което трябва. Ето това е датчик за влага, само дето не знам откъде може да се купи. С този работя и имам един резервен. Този конкретно е Danfuss.
| Пет Авг 18, 2006 4:45 pm |
Както казах по-горе - аз също съм го ползвал тоя датчик от Sensirion SHT11 и доколкото си спомням температурната компенсация му е вградена вътре. Аз съм го ползвал 3 години, като е работел нон-стоп и съм го четял всяка секунда и никога не е показал повече от 100% влажност. За точността нямам идея каква е била, защото несъм го сравнявал с някакъв точен, но пък показанията му са били приблизително равни на публикуваните за съответния период. С две думи - работи си перфектно датчика  .
Последна промяна Dimitar на Пет Авг 18, 2006 4:51 pm, променена общо 1 път
| Пет Авг 18, 2006 4:49 pm |
VANK
Някой ползвал ли е тези:
H12K5 и H25K5A от Електронинвест ?
| Пет Авг 18, 2006 4:50 pm |
kasparov
измерване на скоростта на вятъра с транзисторен датчик и без движещи се части
http://www3.telus.net/chemelec/Projects ... ometer.htm
| Пон Окт 16, 2006 3:43 pm |
