Отговори на тема  [ 3068 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 205  Следваща
Коли
Мнение Re: Коли
Grubi написа:
За теб специално, китайска такава
https://www.maxim.com/rides/this-electr ... e-in-2024/
Това с тия открити перки си е автоматизиран главорез :)
Не вярвам да го разрешат за масова употреба
Сря Мар 02, 2022 11:21 pm
Мнение Re: Коли
Това е бъзик. Китайска, пък и електрическа. И китайска...
Сря Мар 02, 2022 11:24 pm
Мнение Re: Коли
И лятяща...И китайска...И летяща...
Сега пак е добре - чупят се и катастрофират само по пътищата. Като почнат да падат от небето, ще стане интересно. Китай има едно предимство в случая - регулациите и наказанията, че си направил нещо си и си го тествал...ами твоя си работа. Ако счупиш или нараниш някой, гориш - но иначе май на никой не му пука дали е главорез, или дълбоководен бълбукулатор, и как точно си решил да си трошиш главата. Е, ако искаш производство и износ...все ще се намери пазар.
Чет Мар 03, 2022 8:54 am
Мнение Re: Коли
Това ще продължи докато тоя китайски 3D рендър (който никога няма да видим в реалността) "шмръкне" от улицата някоя булонка и му забранят да съществува в реалния свят... :D
Всъщност подобни картинки рисуват дори лапетата, и не виждам защо обсъждаме китайската измищльотина...
Китайска... Електрическа... Ама китайска...
Чет Мар 03, 2022 10:42 am
Мнение Re: Коли
Пуснах ти шведска, която се продава в момента - Polestar2 и съоветен прототип Polestar O2. Ти поиска - летяща, намерих ти. Нищо, че още не се продава. Е, нямам какво друго да ти предложа :)
Чет Мар 03, 2022 1:11 pm
Мнение Re: Коли
audi vs lada
https://www.youtube.com/watch?v=G2-8Jl-FmR8
Вто Мар 22, 2022 10:03 am
Мнение Re: Коли
dan написа:
Съвършенството не изисква изменения.... еххх първата ми катастрофа беше на жигулка... не смогнах да припомпя на спирачките
Вто Мар 22, 2022 8:38 pm
Мнение Re: Коли
джигитайски коли ( 2021 )
https://youtu.be/c_ImceJvT1w?t=45
Чет Мар 31, 2022 9:17 pm
Мнение Re: Коли
На тоя му е много важно с какво е облицован интериора - всичко останало е ала бала. И си говори едни цифри по каталог. И защо беемве-то било толкова скъпо - ми то няма кожен салон... Пипа ги като че ли си избира краставици на пазара. Ама защо тия китайски "коли" никога няма да се продават извън Китай - не споменава.
Чет Мар 31, 2022 10:43 pm
Мнение Re: Коли
Напоследък все повече заглеждам електрическите коли, за сега като, че ли XC40 на Волво и една Шкода най ми хващат окото, някой да има впечатления? :-k
Търси се реален пробег около 300-400км.
Нед Апр 03, 2022 2:43 pm
Мнение Re: Коли
Не съм сигурен тук ли му е мястото да споделя един шофьорски проблем. Преди седмица получих по пощата "честитка" от КАТ за превишена скорост. Минал съм с 72км/ч при ограничение 50 ... миналото лято в Стара Загора! А иди доказвай, че си спазил ограничението! По принцип в чужд град се придържам към ограниченията и, най-важното не изпреварвам дори пред мен да е каруца с волове. Но това е нищо, платих си в ибей и толкова. Само че, във ФБ ми направи впечатление, че и други има ужилени като мен, и забележете - те отново са минали с точно 72км/ч при ограничение 50. Дали това не е начин да си набират средства? Например поток от коли в пакет и щом мине кола с номер от друго населено място, хоп щракват. След това забавят известието с повече от 6 месеца и иди доказвай недоказуемото. Още повече тия дребни суми (100лв но плащаш 70 ако е в срок) не подлежат на обжалване.
Нед Апр 03, 2022 9:55 pm
Профил YIM
Мнение Re: Коли
ikarlo , прав си, и аз имах два подобни случая за преди много месеци, но вторият беше за изтекла винетка по време на корона-блокажа. Добре, че не карах колата, колко ли глоби щях да навъртя докато се усетя - тогава и до града не пущаха без бой.
Какви катаджии имаше едно време: питат те "КвоШиПраймиСя?" и срещу една хартийка те пущат :roll:
Нед Апр 03, 2022 10:06 pm
Мнение Re: Коли
ikarlo написа:
Да, със сигурност събират пари. Въобще не ги ебе друго. За миналата година имам два броя - първия е с малко над 60 при безумното ограничение 40, което е между Владая и паветата на Борис III. Тва ок, взех си поука - ще се влача с 40 и ще си пилея времето от живота в малоумни задръствания. Второто, обаче, е 142 при ограничение 110 по магистрала Струма, еди-кой си километър. :? Отворих картата, мерих го, пада се някъде след Дупница. Седнахме с жената и почнахме да се пулим къде, аджеба има такова ограничение там!? Еми няма. Просто са боднали един знак в храстите за точно 110 (за по-малко е незаконно и директно пада в съда, поне това са научили, най-накрая) и са седнали да доят.
Пон Апр 04, 2022 12:33 am
Мнение Re: Коли
Вероятно никой не кара SAAB 9-5, още повече с ръчни скорости... Днес ми се случи случка - на задна (което е позицията по подразбиране, защото иначе ключът не може да се извади) - врътваш ключа, радиото гасне(както е по-принцип), но дори не се опитва да запали - никакви странни шумове и т.н. При превключване в неутрално положение или на първа, проблем с паленето няма. Няма и проблем при следващо превключване на задна и т.н. Няма значение след това дали колата е топла, студена, и т.н. - същата ситуация. Вероятно е някой микроключ или по-лошо (блокировката, имобилайзера) и т.н. Питах в моя сервиз, ама не бяха виждали такова - посъветваха ме да пробвам с резервен ключ, но той също е изгубен отдавна. Според мен в лесната ситуация ще се сменя ключалка и ключове, в лошата скоростна кутия (или поне ще се разглобява).
Както и да е - аз няма да участвам в ремонта, но събирам идеи какво може да е.
Сря Апр 06, 2022 12:26 pm
Мнение Re: Коли
Това си е някоя защита да не въртиш на скорост. И по скоро проработва и после нещо и става и спира да работи, отколкото това което описваш. Виждал съм чужденци да мачкат брони. Да се оставя колата на скорост, в някой държави, ги учат че е грешка. Аз също доста често въртя на скорост, ама поне имам навик да натискам спирачката :) Мойта не пуска ключа докато не се сложи на P...
Сря Апр 06, 2022 2:20 pm
