Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
16F877 и измерване на продължителност на импулс?
Местоположение: Котел
Май наистина така ще се окаже, въпреки че му сменям фронта той работи от фронт до фронт. Рек, кажи за компараторите как да се излъже с тях?
Сря Авг 09, 2006 5:43 pm
Местоположение: Казанлък
Протонааааа протона пример4ето дето ти го драснах си работи тествано даже
Сря Авг 09, 2006 5:47 pm
Реконструктор написа:
Еми кепчъра, доколкото разбирам, бачка само по един фронт. Аз за това казвам за компаратора, щото иначе не виждам как ще стане.
Кепчъра бачка по два фронта - точно в момента правя едно такова нещо дето приема данни кодирани с NRZ и първо прекъсвам по качващ и после по падащ. така, че си работи много добре и няма смисъл от разни компаратори. Ей това е в прекъсването на кепчъра:
if (PIR2bits.CCP2IF)
if (CCP2CON == 0x05)
Period = CCPR2L;
TMR3H = 0;
TMR3L = 0;
CCP2CON = 0x04;
else
Pulse = CCPR2L;
CCP2CON = 0x05;
PIR2bits.CCP2IF = 0;
В случая на мен ми трябва само младшата част, ама то е все едно.
Сря Авг 09, 2006 6:02 pm
VSU написа:
Не го погледнах първо твоето, ама е абсолютно същото, де :? .
Сря Авг 09, 2006 6:05 pm
Как си го пробвал? Не споря за Протона, но като гледам асм-то от него няма омазано.
ами ето ти листинг на асм дано ти помогне тествано е като работи как иначе да е
cpp.TXT [5.58 KiB]
225 пъти
Сря Авг 09, 2006 6:23 pm
milenjs написа:
Всъщност вземи си прочети дали кепчара може да работи по два фронта като сменяш фронта в прекъсване.
Май че пропуска първата промяна. По спомени на колега.
Не може ли прекъсването по преден фронт да е от RB0 а по заден в кепчара?
Последна промяна rumen на Чет Авг 10, 2006 9:54 am, променена общо 1 път
Чет Авг 10, 2006 9:32 am
В реални условия не съм го пробвал, пускам му симулация в Протеуса, там с Pulsin работи така че трябва и това да го подкарам. Ако ли не варианта е 20Мхз при което дава 2мкс - напълно порядъчно. Ще се помъча и днеска с ССР-то та да видим...
Чет Авг 10, 2006 9:38 am
Dimitar написа:
Period = CCPR2L;
TMR3H = 0;
TMR3L = 0;
CCP2CON = 0x04;
else
Pulse = CCPR2L;
CCP2CON = 0x05;
Той че бачка - бачка, но дали можеш да му сменяш фронтовете динамично? В смисъл, без да се налага да го ресетираш и без да пропуска събитие? За компаратора със сигурност ще стане, правил съм го с мегата, за тва го предлагам. :)
Чет Авг 10, 2006 10:56 am
Рек вервай ми може :) и динамично и статично и пак работи
Чет Авг 10, 2006 1:22 pm
Как мислиш а? Това беше реторичен въпрос. 8)
Чет Авг 10, 2006 3:21 pm
A и на Протона си бачка, проблема ми беше че се доверявам много на симулацията в Протеуса, може би новата версия има бъгове, това обаче си работи! Трябваше ми решение без използване на прекъсване.
while 1 = 1
  While CAPTURE = 0 : Wend
  PERIOD = CCPR1
  Print At 1,1, "Period: " , Dec PERIOD , "uS "
  CAPTURE = 0
  CCP1CON = %00000101
  CCP1CON = %00000100
  Clear TIMER1
  CAPTURE = 0
wend
Пет Авг 11, 2006 12:25 pm
Естествено има малка грешка заради нулирането на ,таймера но това ме урежда идеално. Колеги, хайде да не дискутираме компилаторите които ползваме, а да се стремим да си помагаме един на друг! Все пак е въпрос на личен избор, паралелно с Протона се пробвам и на ИАР ама си е по объркващо. Ако искате да отворим тема "Какво не харесваме в компилаторите си?" Аз си казвам за Протона - липсата на функции, За ИАР-а и С-тата - прекаления стремеж /според мен/ за намаляне на синтаксиса на командите. Ако има един свястен Pascal ще си ползвам него таман и с Делфито..
Пет Авг 11, 2006 12:34 pm
Ще стане скучно :cry:
Какво имаш впредвид под липса на функции?
Пет Авг 11, 2006 2:34 pm
Ами функция или процедура към която да предадеш локалена променлива а не глобална. Иначе вградените ф-ции са си предостатъчно и си работят супер! Както казват някои КОЙТО РАЗБИРА ТУК СЕ СПИРА :D
Пет Авг 11, 2006 9:11 pm
Потребители разглеждащи този форум: sss56 и 4 госта
