Отговори на тема  [ 51 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4  Следваща
KSD6028 .. китайско менте
Мнение KSD6028 .. китайско менте
ако някой го е срещал и има идея какви са му параметрите. Очевидно Power MOSFET, но мре без очевидна причина, изглежда корав и най-вероятно причината е че е боклук, но все пак да не се окаже някой 10-12 В и да пробива.
Dsc_0993.jpg [ 34.56 KiB | Прегледано 3845 пъти ]
Чет Яну 27, 2022 8:04 am
Мнение Re: KSD6028 .. китайско менте
Аз дори не мога да намеря подходящ даташит. Сигурен ли си, че няма причина? Ако сложиш някакъв друг мосфет(подобен разбира се), какво става?
www.elkran.com
Чет Яну 27, 2022 10:05 am
Местоположение: Pz
Ето го: http://ks-semi.com/KSD6028.pdf
Чет Яну 27, 2022 10:54 am
в 99% от схемите китайските мосфети са заменяеми с оригинални еквиваленти без много избиране - ток, напрежение, праг на отпушване. заменяш го с нещо гарантирано оригинално щом се съмняваш в качествата му и ще разбереш
но не изключвай напълно и варианта да гори от лошо проектирана схема/платка, въпреки че са корави мосфетите си горят много лесно в подходящите условия, както от кратки пикове напрежение така и температура, като например лошо охлаждане - в началото изглежда не загрява много и после изведнъж се опича
как изгаря? загрява? само затопля? или си умира студен? веднага ли мре или минава време? нещо фабрично ли е или твоя разработка? следващия път сложи един ценер 15в между гейт-сорс
Чет Яну 27, 2022 1:49 pm
Аз съм от древната гвардия и знам, че MOS-овете горят от свръх-напрежения. Биполярният държи на кратковременен пробив и после ще продължи да работи. А от температурен пробив MOS-овете имат "естествена" защита.
Не твърдя, че горното правило е бетонирано, но е Правило No1 все пак.
Чет Яну 27, 2022 5:32 pm
Ами всичко е точно така, но по спецификация тоя мосфет е 60 В 28 А, мре комутирайки LED на 12 В който консумира 0.8 А. Платката е дърво, но за конкретното приложение не е релевантно към горенето. Управлението е леко проблемно, сложили са 1к на гейта и фронта е 2.5 uS, но и това не е толкова страшно.
За подмяна ясно, но въпросът не е да го подменя, клиента иска да знае защо мре. Ако това са спецификациите на МОСФЕТ-а очевидно си мре щото е менте.
Чет Яну 27, 2022 8:08 pm
Те така изглеждат нещата, 1 - изход uC, 2 - гейт, 3 - дрейн, комутира някакви ледове към маса.
pulse 70%.jpg [ 40.96 KiB | Прегледано 3725 пъти ]
Чет Яну 27, 2022 8:12 pm
Колко греят, мерил ли си? За тези ниски напрежения ситуацията не изглежда да е критична откъм ключови загуби (говоря за turn-off), ама все пак си имаш сериозно трептене преди стабилно установяване на блокиращото напрежение.
Чет Яну 27, 2022 8:33 pm
Как изгаря? Гейтът пробил ли е - мери се с мултицет.
Стопен ли е дрейн-сорс или е прекъснал? Лечението е различно за всеки случай.
Чет Яну 27, 2022 8:55 pm
Уж не съм истински занзибарец, ама нищо не ми се изясни от осцилограмите :(
Чет Яну 27, 2022 8:57 pm
Жълто - контролен сигнал, средата -> Ug-s, горе -> Ud-s
Чет Яну 27, 2022 8:59 pm
Гейта пробива на тези които имам, лечението ясно, въпроса е що пробива като не трябва да пробива.
Такива неща произвеждаме с хиляди, десетки хиляди, не помня да има случай на ни едно умряло, и приложението, и схемата е много сходна с това, та освен да е много менте тоя МОСФЕТ не виждам основателна причина да мре.
За скопа, Желев го е написал.
п.с. това на работеща естествено, на неработеща гейта е пробил, има странно пробили защото все пак работят частично :)
п.с.2 май трябва да си сверя датата на скопа :)
Чет Яну 27, 2022 9:05 pm
Стопен d-s ми звучи като фантастика за такива напрежения и токове.
Направи една стабилна статистика защо "мре" - след продължителна работа ли? Тогава трябва да знаеш каква е температурата на голямата площадка при термодинамично равновесие, т.е. да работи докато стигне постоянна температура. Тогава ще можеш да си направиш извода дали е от ключови загуби (т.е. греене) или е убиван от пренапрежение по някаква причина. Тогава ще си е умрял достатъчно "хладно". Поне това ми идва първо наум, четейки симптомите, гледайки осцилограмата и снимката.
Чет Яну 27, 2022 9:08 pm
Да правих го това, не е загуби от комутация, изобщо не грее, то нали виждаш няма и от какво толкова да грее, дори и че бавно отпушва при 0.8 А товар ... Студен като мъртвец. Пренапрежения също не виждам от къде ще дойдат. Това е някакъв контролер за лед лампа за пилета, по цял ден свети на 100%, само сутрин и вечер се димира от 0-100 и от 100-0.
Целта на клиента ми е да докаже на китаеца че не умира от насилствена смърт.
Аз имам няколко теории, въпросът е че мре докато работи. Иначе статика е възможна причина. Тия ледове са изведени на едни букси, може крайните клиенти каво включват изключват да морят транзистора. Да ама това ще стане като пускат нещата, а доколкото разбрах се случва докато го използват.
Чет Яну 27, 2022 9:15 pm
Мии не забелязах, че цифрите в дясно били наопаки
Но осцилограмата на гейта продължава да не се връзва като мащаб, странното къдрене е отделно. Да не би скопът просто да не лови пиковете? А този килоом в гейта може и той да е виновен, знае се к'во прай капацитета дрейн-гейт.
Аз съм до тук, де, щото не съм спец.
Чет Яну 27, 2022 9:18 pm
