Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:16 am
KSD6028 .. китайско менте
ако някой го е срещал и има идея какви са му параметрите. Очевидно Power MOSFET, но мре без очевидна причина, изглежда корав и най-вероятно причината е че е боклук, но все пак да не се окаже някой 10-12 В и да пробива.
| Чет Яну 27, 2022 8:04 am |
stoyanoff
 Re: KSD6028 .. китайско менте
Аз дори не мога да намеря подходящ даташит. Сигурен ли си, че няма причина? Ако сложиш някакъв друг мосфет(подобен разбира се), какво става?
| Чет Яну 27, 2022 10:05 am |
Gogo
| Чет Яну 27, 2022 10:54 am |
nik
в 99% от схемите китайските мосфети са заменяеми с оригинални еквиваленти без много избиране - ток, напрежение, праг на отпушване. заменяш го с нещо гарантирано оригинално щом се съмняваш в качествата му и ще разбереш но не изключвай напълно и варианта да гори от лошо проектирана схема/платка, въпреки че са корави мосфетите си горят много лесно в подходящите условия, както от кратки пикове напрежение така и температура, като например лошо охлаждане - в началото изглежда не загрява много и после изведнъж се опича
как изгаря? загрява? само затопля? или си умира студен? веднага ли мре или минава време? нещо фабрично ли е или твоя разработка? следващия път сложи един ценер 15в между гейт-сорс
| Чет Яну 27, 2022 1:49 pm |
Аз съм от древната гвардия и знам, че MOS-овете горят от свръх-напрежения. Биполярният държи на кратковременен пробив и после ще продължи да работи. А от температурен пробив MOS-овете имат "естествена" защита. Не твърдя, че горното правило е бетонирано, но е Правило No1 все пак.
| Чет Яну 27, 2022 5:32 pm |
Ами всичко е точно така, но по спецификация тоя мосфет е 60 В 28 А, мре комутирайки LED на 12 В който консумира 0.8 А. Платката е дърво, но за конкретното приложение не е релевантно към горенето. Управлението е леко проблемно, сложили са 1к на гейта и фронта е 2.5 uS, но и това не е толкова страшно. За подмяна ясно, но въпросът не е да го подменя, клиента иска да знае защо мре. Ако това са спецификациите на МОСФЕТ-а очевидно си мре щото е менте.
| Чет Яну 27, 2022 8:08 pm |
Те така изглеждат нещата, 1 - изход uC, 2 - гейт, 3 - дрейн, комутира някакви ледове към маса.
| Чет Яну 27, 2022 8:12 pm |
d_jelev
Колко греят, мерил ли си? За тези ниски напрежения ситуацията не изглежда да е критична откъм ключови загуби (говоря за turn-off), ама все пак си имаш сериозно трептене преди стабилно установяване на блокиращото напрежение.
| Чет Яну 27, 2022 8:33 pm |
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3719 Местоположение: Високо в планината
Как изгаря? Гейтът пробил ли е - мери се с мултицет. Стопен ли е дрейн-сорс или е прекъснал? Лечението е различно за всеки случай.
_________________ Хайде де!
| Чет Яну 27, 2022 8:55 pm |
Уж не съм истински занзибарец, ама нищо не ми се изясни от осцилограмите
| Чет Яну 27, 2022 8:57 pm |
d_jelev
Жълто - контролен сигнал, средата -> Ug-s, горе -> Ud-s
| Чет Яну 27, 2022 8:59 pm |
Гейта пробива на тези които имам, лечението ясно, въпроса е що пробива като не трябва да пробива. Такива неща произвеждаме с хиляди, десетки хиляди, не помня да има случай на ни едно умряло, и приложението, и схемата е много сходна с това, та освен да е много менте тоя МОСФЕТ не виждам основателна причина да мре. За скопа, Желев го е написал. п.с. това на работеща естествено, на неработеща гейта е пробил, има странно пробили защото все пак работят частично  п.с.2 май трябва да си сверя датата на скопа
| Чет Яну 27, 2022 9:05 pm |
d_jelev
Стопен d-s ми звучи като фантастика за такива напрежения и токове. Направи една стабилна статистика защо "мре" - след продължителна работа ли? Тогава трябва да знаеш каква е температурата на голямата площадка при термодинамично равновесие, т.е. да работи докато стигне постоянна температура. Тогава ще можеш да си направиш извода дали е от ключови загуби (т.е. греене) или е убиван от пренапрежение по някаква причина. Тогава ще си е умрял достатъчно "хладно". Поне това ми идва първо наум, четейки симптомите, гледайки осцилограмата и снимката.
| Чет Яну 27, 2022 9:08 pm |
Да правих го това, не е загуби от комутация, изобщо не грее, то нали виждаш няма и от какво толкова да грее, дори и че бавно отпушва при 0.8 А товар ... Студен като мъртвец. Пренапрежения също не виждам от къде ще дойдат. Това е някакъв контролер за лед лампа за пилета, по цял ден свети на 100%, само сутрин и вечер се димира от 0-100 и от 100-0. Целта на клиента ми е да докаже на китаеца че не умира от насилствена смърт. Аз имам няколко теории, въпросът е че мре докато работи. Иначе статика е възможна причина. Тия ледове са изведени на едни букси, може крайните клиенти каво включват изключват да морят транзистора. Да ама това ще стане като пускат нещата, а доколкото разбрах се случва докато го използват.
| Чет Яну 27, 2022 9:15 pm |
Мии не забелязах, че цифрите в дясно били наопаки Но осцилограмата на гейта продължава да не се връзва като мащаб, странното къдрене е отделно. Да не би скопът просто да не лови пиковете? А този килоом в гейта може и той да е виновен, знае се к'во прай капацитета дрейн-гейт. Аз съм до тук, де, щото не съм спец.
| Чет Яну 27, 2022 9:18 pm |
