Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Един бърз и лесен въпрос.
По тая схема на пина за контраст има тример 10к обаче нямам в момента 10 а имам 5к мое ли да го сложа.
10к само заради по-малкия ток ли е, аз така си мисля, и според мен и с 5к ще работи.
Пон Сеп 20, 2021 8:56 pm
И 5к ще ти върши работа.
Контрастният пин е просто аналогов вход и чете напрежението. Ако не искаш да го правиш с фиксирани резистори, се слага тример и винаги можеш да си го нагласяш. Целта е напрежението между Vo и GND да е някъде към 0,25 волта, мисля. Тогава ще се вижда ясно. А стойността на тримера при 5 волта е нормално да е в килооми, тогава нищо няма да грее. Най-добре е многооборотен, за да намериш контрастното напрежение по-лесно.
Последна промяна d_jelev на Пон Сеп 20, 2021 9:30 pm, променена общо 1 път
Пон Сеп 20, 2021 9:15 pm
И аз така мислех ама реших да получа още едно положително мнение по въпроса.
Пон Сеп 20, 2021 9:17 pm
Не е задължително да е тример. Може и само един резистор, който зависи от захранващото напрежение и конкретния модел LCD.
Пон Сеп 20, 2021 9:29 pm
Така е да, ако е за нещо при теб спокойно може само с резистор, за един дори не съм пробвал, но ако не с езнае с какъв дисплей ще е по-добре тример, става всякакъв, и 10 и 5 и 1к ще станат.
Пон Сеп 20, 2021 11:25 pm
Този тип дисплеи процеса на експлоатация си променят параметрите, така, че тримерът е предпочитан.
Вто Сеп 21, 2021 2:28 am
Освен това често между отделни серии от една и съща марка има разлики, така че най-добре тример.
Вто Сеп 21, 2021 9:22 am
Че и температурно мърда контраста...
Тример, а на Ике, слаб 2, с два минуса - за словоблудство и тъпи идеи.
Вто Сеп 21, 2021 9:35 am
Не че крайните потребители имат достъп да въртят тримера и не че на pipilica му трябва само за един LCD модул да си екпериментира, ама карай да върви ся ще трябва да си го местя от единия крачол в другия.
Вто Сеп 21, 2021 2:16 pm
ами зависи, на някои имат, оня ден правих една платка и съм извел тримери, даже два защото е с два дисплея и не е ясно ако техника смени единия дали другия ще е същият.
B379A1C6-6E32-4C22-891C-BE5FA2666B64.jpeg [ 1.49 MiB | Прегледано 2932 пъти ]
Вто Сеп 21, 2021 3:13 pm
ike написа:
На много устройства потенциометърът за контраст на дисплея е изнесен на удобно място за настройване от потребителя.
Отделно, за да се нагласи контраста, колко пъти трябва трябва да се смени резистора докато се уцели оптималния?
Не знам каква шматка трябва да си за да не запоиш тример, а да сменяш резистор след резистор. Но всеки знае него си... :D
Вто Сеп 21, 2021 3:46 pm
При значителна промяна на околната осветеност ми се е налагало регулиране и на подсветката и на контраста.
Последна промяна Desert Leo на Вто Сеп 21, 2021 4:40 pm, променена общо 1 път
Вто Сеп 21, 2021 4:03 pm
Температурата, греенето на платка и компоненти, осветеността на помещението, толерансите на дисплеи и компоненти - всичко това си влияе и то доста. С фиксиран резистор ще е далеч от оптималност. Фиксирани резистори за контраста досега май не съм виждал на изделия със стандартни дисплеи. Има много елегантни тример решения - фини, малки, модерни. Не виждам какъв е проблема да се заложи на най-отработеното, най-простото и най-работещото решение. Има си и решения със стъпки и бутончета (там вероятно се играе с PWM) - тях по-ги тача от тримерите.
Вто Сеп 21, 2021 4:22 pm
d_jelev написа:
... С фиксиран резистор ще е далеч от оптималност. Фиксирани резистори за контраста досега май не съм виждал на изделия със стандартни дисплеи. ...
Касовите апарати на датекс с hd44780 дисплеи си бяха точно с резистори фиксирани.
Вто Сеп 21, 2021 5:41 pm
То не е до контролера а до панела, ако Датекс са имали гарантирани параметри на панела може и да е било ок.
Вто Сеп 21, 2021 6:19 pm
