Дата и час: Вто Окт 20, 2026 3:28 pm
Тема за бързи и тъпи въпроси
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2771 Местоположение: София
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Един бърз и лесен въпрос. По тая схема на пина за контраст има тример 10к обаче нямам в момента 10 а имам 5к мое ли да го сложа. 10к само заради по-малкия ток ли е, аз така си мисля, и според мен и с 5к ще работи.
| Пон Сеп 20, 2021 8:56 pm |
d_jelev
И 5к ще ти върши работа. Контрастният пин е просто аналогов вход и чете напрежението. Ако не искаш да го правиш с фиксирани резистори, се слага тример и винаги можеш да си го нагласяш. Целта е напрежението между Vo и GND да е някъде към 0,25 волта, мисля. Тогава ще се вижда ясно. А стойността на тримера при 5 волта е нормално да е в килооми, тогава нищо няма да грее. Най-добре е многооборотен, за да намериш контрастното напрежение по-лесно.
Последна промяна d_jelev на Пон Сеп 20, 2021 9:30 pm, променена общо 1 път
| Пон Сеп 20, 2021 9:15 pm |
pipilica
И аз така мислех ама реших да получа още едно положително мнение по въпроса.
| Пон Сеп 20, 2021 9:17 pm |
ike
Не е задължително да е тример. Може и само един резистор, който зависи от захранващото напрежение и конкретния модел LCD.
| Пон Сеп 20, 2021 9:29 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30929 Местоположение: София
Така е да, ако е за нещо при теб спокойно може само с резистор, за един дори не съм пробвал, но ако не с езнае с какъв дисплей ще е по-добре тример, става всякакъв, и 10 и 5 и 1к ще станат.
| Пон Сеп 20, 2021 11:25 pm |
slav4o.com
Този тип дисплеи процеса на експлоатация си променят параметрите, така, че тримерът е предпочитан.
| Вто Сеп 21, 2021 2:28 am |
Освен това често между отделни серии от една и съща марка има разлики, така че най-добре тример.
| Вто Сеп 21, 2021 9:22 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12947 Местоположение: София
Че и температурно мърда контраста... Тример, а на Ике, слаб 2, с два минуса - за словоблудство и тъпи идеи.
| Вто Сеп 21, 2021 9:35 am |
ike
Не че крайните потребители имат достъп да въртят тримера и не че на pipilica му трябва само за един LCD модул да си екпериментира, ама карай да върви ся ще трябва да си го местя от единия крачол в другия.
| Вто Сеп 21, 2021 2:16 pm |
ами зависи, на някои имат, оня ден правих една платка и съм извел тримери, даже два защото е с два дисплея и не е ясно ако техника смени единия дали другия ще е същият.
| Вто Сеп 21, 2021 3:13 pm |
На много устройства потенциометърът за контраст на дисплея е изнесен на удобно място за настройване от потребителя. Отделно, за да се нагласи контраста, колко пъти трябва трябва да се смени резистора докато се уцели оптималния? Не знам каква шматка трябва да си за да не запоиш тример, а да сменяш резистор след резистор. Но всеки знае него си...
| Вто Сеп 21, 2021 3:46 pm |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5696 Местоположение: София
При значителна промяна на околната осветеност ми се е налагало регулиране и на подсветката и на контраста.
Последна промяна Desert Leo на Вто Сеп 21, 2021 4:40 pm, променена общо 1 път
| Вто Сеп 21, 2021 4:03 pm |
d_jelev
Температурата, греенето на платка и компоненти, осветеността на помещението, толерансите на дисплеи и компоненти - всичко това си влияе и то доста. С фиксиран резистор ще е далеч от оптималност. Фиксирани резистори за контраста досега май не съм виждал на изделия със стандартни дисплеи. Има много елегантни тример решения - фини, малки, модерни. Не виждам какъв е проблема да се заложи на най-отработеното, най-простото и най-работещото решение. Има си и решения със стъпки и бутончета (там вероятно се играе с PWM) - тях по-ги тача от тримерите.
| Вто Сеп 21, 2021 4:22 pm |
michev
Касовите апарати на датекс с hd44780 дисплеи си бяха точно с резистори фиксирани.
| Вто Сеп 21, 2021 5:41 pm |
То не е до контролера а до панела, ако Датекс са имали гарантирани параметри на панела може и да е било ок.
| Вто Сеп 21, 2021 6:19 pm |
