Дата и час: Вто Окт 20, 2026 5:15 pm
Тема за бързи и тъпи въпроси
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30929 Местоположение: София
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Goto е 2 цикъла, както има и други команди които са два цикъла и други които са 1 или 2.
| Нед Юни 27, 2021 3:13 pm |
Регистриран на: Съб Сеп 25, 2004 12:32 pm Мнения: 8413 Местоположение: София
Ми имаш 5 инструкции в повече, очевидно
kalata23
Регистриран на: Пон Дек 15, 2014 11:05 pm Мнения: 332
Въпросът е с какво се различава "PORTA=2;" от "PORTA=0" Примерно: Разбирам от последното PORTA=0; до първото PORTA=2 да имам повече инструкции, заради branch инструкциите, които са 2 цикъла. Обаче между първото PORTA=2; и първото PORTA=0; имам 1 микросекунда интервал. А от първото PORTA=0; до ВТОРОТО PORTA=2; имам 2 микросекунди ?
| Нед Юни 27, 2021 3:16 pm |
Е тва как точно го прецени?  Дай осцилограма
| Нед Юни 27, 2021 3:50 pm |
kalata23
С оцилоскоп. Сега ще прикача. EDIT: Ето, осцилограма:
| Нед Юни 27, 2021 4:02 pm |
TheWizard
е па виж асемблера какво е омазал
| Нед Юни 27, 2021 4:23 pm |
kalata23
Според datasheet минималното време за изпълнение на инструкция е 200 ns. От асемблерския код, виждам, че за да стане пина 1-ца му трябват две инструкции, т.е 2 цикъла, което трябва да е около 400 ns. За да стане 0, му трябва 1 инструкция = 1 цикъл = 200 ns. Значи на практика трябва 1-цата да трае 2 пъти повече от 0-та, а според осцилоскопа е обратното? Пробвах и с логически анализатор, пак същата диаграма вади. ПП: Пробвах с MikroC и с CX8, както и с PIC12F629 и PIC16F627 - еднакво се държи. ППП: Пробвах на PIC12 с вътрешен и външен осцилатор (външния на 20MHz) - еднакво се държи ПППП: След като запиша чипа, го слагам на бредборд, като само му свързвам захранването и с един джъмпер свързвам сондата към gpio-то. Това може ли да влияе? Пробвах да сложа 100nF на VDD и VSS на пика.
| Нед Юни 27, 2021 5:00 pm |
CarBeta
Нулирането е една инструкция. След това имаш подготовка за високо ниво(една инструкция), но пина все още е в ниско ниво. Чак на втората инструкция нивото се вдига и веднага след това пак се нулира. Осцилограмата ти е вярна, логиката и разсъжденията - не.
За честотата пак си провери къде какво си му задал като настройки. Очевидно работи на по-ниска честота, отколкото очакваш.
| Нед Юни 27, 2021 5:28 pm |
kalata23
Прав си, нещо се обърках, но не разбирам, защо 1 инструкция е 1 uS. Дори при честота 4MHz, трябва да е около 250 ns за цикъл. От конфигурационните битове пробвах да задам вътрешен осцилатор, пробвах и с външен. Лошото е, че за PIC12F629, няма много описано за осцилатора.
| Нед Юни 27, 2021 5:34 pm |
CarBeta
При 4MHz инструкцията е 1 микросекунда. При 20MHz една инструкция е 20 наносекунди. При пиковете честотата се дели на 4.
| Нед Юни 27, 2021 5:46 pm |
kalata23
Чакай, защо 20 наносекунди? Не трябва ли да е 200 наносекунди при 20MHz. Иначе дейташийтът е много постен.
| Нед Юни 27, 2021 6:02 pm |
slav4o.com
Мда clrf PORTA за ресетване и movlw 0xFF movwf PORTA за сетване
CarBeta
200 е, изял съм при писането една нула
| Нед Юни 27, 2021 6:07 pm |
slav4o.com
Сетваш / ресетваш само един пин. Пробвай с asm("bsf 2"); и asm("bcf 2"); или точно както е синтаксиса за inline asm.
| Нед Юни 27, 2021 6:26 pm |
kalata23
С 20MHz кристал стана работата. 200 ns за 1-ца и 400ns за 0. Бях забравил, че честотата = Fosc/4.
| Нед Юни 27, 2021 6:34 pm |
