Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Goto е 2 цикъла, както има и други команди които са два цикъла и други които са 1 или 2.
Нед Юни 27, 2021 3:13 pm
Ми имаш 5 инструкции в повече, очевидно :)
Въпросът е с какво се различава "PORTA=2;" от "PORTA=0"
Примерно:
while(1)
    PORTA=2;
    PORTA=0;
    PORTA=2;
    PORTA=0;
    PORTA=2;
    PORTA=0;
Разбирам от последното PORTA=0; до първото PORTA=2 да имам повече инструкции, заради branch инструкциите, които са 2 цикъла. Обаче между първото PORTA=2; и първото PORTA=0; имам 1 микросекунда интервал. А от първото PORTA=0; до ВТОРОТО PORTA=2; имам 2 микросекунди ?
Нед Юни 27, 2021 3:16 pm
Е тва как точно го прецени? :D Дай осцилограма
Нед Юни 27, 2021 3:50 pm
С оцилоскоп. Сега ще прикача.
EDIT: Ето, осцилограма:
NewFile2.png [ 31.85 KiB | Прегледано 2816 пъти ]
Нед Юни 27, 2021 4:02 pm
е па виж асемблера какво е омазал
Нед Юни 27, 2021 4:23 pm
                         ;newmain.c: 28:     {;newmain.c: 29:         GPIO=2;
   178  03BE  3002                  movlw   2
   179  03BF  0085                  movwf   5   ;volatile
   180
   181                           ;newmain.c: 30:         GPIO=0;
   182  03C0  0185                  clrf   5   ;volatile
   183
   184                           ;newmain.c: 31:          GPIO=2;
   185  03C1  3002                  movlw   2
   186  03C2  0085                  movwf   5   ;volatile
   187
   188                           ;newmain.c: 32:         GPIO=0;
   189  03C3  0185                  clrf   5   ;volatile
Според datasheet минималното време за изпълнение на инструкция е 200 ns. От асемблерския код, виждам, че за да стане пина 1-ца му трябват две инструкции, т.е 2 цикъла, което трябва да е около 400 ns. За да стане 0, му трябва 1 инструкция = 1 цикъл = 200 ns. Значи на практика трябва 1-цата да трае 2 пъти повече от 0-та, а според осцилоскопа е обратното? Пробвах и с логически анализатор, пак същата диаграма вади.
ПП: Пробвах с MikroC и с CX8, както и с PIC12F629 и PIC16F627 - еднакво се държи.
ППП: Пробвах на PIC12 с вътрешен и външен осцилатор (външния на 20MHz) - еднакво се държи
ПППП: След като запиша чипа, го слагам на бредборд, като само му свързвам захранването и с един джъмпер свързвам сондата към gpio-то. Това може ли да влияе? Пробвах да сложа 100nF на VDD и VSS на пика.
Нед Юни 27, 2021 5:00 pm
Нулирането е една инструкция. След това имаш подготовка за високо ниво(една инструкция), но пина все още е в ниско ниво. Чак на втората инструкция нивото се вдига и веднага след това пак се нулира. Осцилограмата ти е вярна, логиката и разсъжденията - не.
За честотата пак си провери къде какво си му задал като настройки. Очевидно работи на по-ниска честота, отколкото очакваш.
Нед Юни 27, 2021 5:28 pm
CarBeta написа:
Прав си, нещо се обърках, но не разбирам, защо 1 инструкция е 1 uS. Дори при честота 4MHz, трябва да е около 250 ns за цикъл.
От конфигурационните битове пробвах да задам вътрешен осцилатор, пробвах и с външен. Лошото е, че за PIC12F629, няма много описано за осцилатора.
Нед Юни 27, 2021 5:34 pm
При 4MHz инструкцията е 1 микросекунда. При 20MHz една инструкция е 20 наносекунди. При пиковете честотата се дели на 4.
Нед Юни 27, 2021 5:46 pm
CarBeta написа:
Чакай, защо 20 наносекунди? Не трябва ли да е 200 наносекунди при 20MHz. Иначе дейташийтът е много постен.
Нед Юни 27, 2021 6:02 pm
Мда clrf PORTA за ресетване и
movlw 0xFF
movwf PORTA за сетване
kalata23 написа:
CarBeta написа:
200 е, изял съм при писането една нула
Нед Юни 27, 2021 6:07 pm
Сетваш / ресетваш само един пин. Пробвай с asm("bsf 2"); и asm("bcf 2"); или точно както е синтаксиса за inline asm.
Нед Юни 27, 2021 6:26 pm
С 20MHz кристал стана работата. 200 ns за 1-ца и 400ns за 0. Бях забравил, че честотата = Fosc/4.
Нед Юни 27, 2021 6:34 pm
