Отговори на тема  [ 30 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
Клеми за разклонителни кутии
Мнение Клеми за разклонителни кутии
Здравейте! Не съм се занимавал от доста време с домашни ел инсталации и просто да съм в час с нещата да попитам, до колко тези клеми за разклонителни кутии са надеждни спрямо спайк? Заслужава ли си да се използват? Изглеждат удобни, но да не правят парчета в дългосрочен план?
Благодаря!
www.elkran.com
Нед Юни 20, 2021 10:44 pm
Мнение Re: Клеми за разклонителни кутии
Ами използват ги доста, има и интересни тестове с тях, конкретно тия на ваго. В същото време обаче навремето имах доста проблеми точно с ваго. Сега дали е защото бяха нов продукт и не бяха достатъчно изпипани, дали в моя случай не бяха подходящи но трябваше всички да ги разкарам.
Нед Юни 20, 2021 11:11 pm
Местоположение: Бургас
Спайка става, но да е запоена. WAGO клеми ползвам от няколко години и нямам ядове. До 30-ина ампера си държат. WAGO 221 ползвам.
Химик-галфон съм аз. :)
Пон Юни 21, 2021 8:41 pm
Единственият проблем на спайката че държи поне 100 години
Не съм имал проблем с щипките а съм работил доста с тях но им нямам доверие, поне за в къщи съм със спайки наясякъде.
Вагото е по добрият вариант когато съединяваш едножилен с многожилен проводник.
Вто Юни 22, 2021 10:29 am
timt написа:
Единственият проблем на спайката, че държи поне 100 години
+1.
After_Dark написа:
Ъ? За първи път чувам някой да запоява спайки.
Вто Юни 22, 2021 10:43 am
...В същото време обаче навремето имах доста проблеми точно с ваго. Сега дали е защото бяха нов продукт и не бяха достатъчно изпипани, дали в моя случай не бяха подходящи но трябваше всички да ги разкарам.
Какви са били проблемите?
Вто Юни 22, 2021 11:30 am
Има хора го правят. Уж за по-добър контакт. Но се получава преход от метал в метал и е само за вкъщи. Не ми харесва на мен.
www.elkran.com
Вто Юни 22, 2021 11:32 am
Ще ме извинявате за тъпия въпрос, но какво е
спайк
Вто Юни 22, 2021 12:07 pm
Байчовско усукване на проводник към проводник...
Вто Юни 22, 2021 12:18 pm
Като ученик карах практика за елтехник, помня една от оценките ни беше за спайка. Искаха ни ги споени.
Вто Юни 22, 2021 12:41 pm
Между другото инсталацията в селската кухня беше само с 2-3 усуквания. Проводниците бяха от твърда мед, с изолация от вече ронеща се гутаперча и с доста горлива "коприна" отвън, най-дебелият не надхвърляше 2.5 квадрата. Не знам точно кога е правена, но някъде между преди 50 и 70 години. И това чудо е издържало на бойлери и печки!
Сега пак я правих с усукване с клещите (спайка е малко по-друго), но заголвах проводниците от 5см нагоре. Е па трябва да издържи 100г., поне на теория.
Вто Юни 22, 2021 1:20 pm
Абе в САЩ масово се използват wire nuts, това са конусчета с пружина вътре. Пружината е с квадратен или правоъгълен профил на телта и остри ръбове. Това работи много добре при всякакви условия. Значи в нета има много сравнения на wire nut с ваго, но не са много коректни. От една страна се тестват току що направени връзки, от друга не се взема в предвид че връзката може да мърда. Когато е в клемна кутия в стената у дома движение няма, но в много други приложения има най-малкото вибрации. Също така вагото работи добре с нов кабел, ако кабела е бил 10 години в стената/земята вагото не може да направи добър контакт.
Вто Юни 22, 2021 4:24 pm
Байчовското усукване е само част от набора спайки.
https://i0.wp.com/housetronic.ru/wp-con ... ovodov.jpg
Изпълнена качествено спайката си е напрактика вечна. Доказано е.
От друга страна Wago-то на първо четене изглежда доста надежно, след 100 години ще се знае със сигурност :) Като цяло голямото удобство там е ако трябва да се вържат мостово повече от три проводника, особенно с вариации в дебелината.
Вто Юни 22, 2021 5:40 pm
Нема ли спойка върху спайката, не ми я хвали... :D
Вто Юни 22, 2021 6:37 pm
От този тип съединители на Ваго използвам поне от 20 годни, но почти всичи са били или за платка, или като клеморед, а не снадки. Почти навсякъде са били за сигнални кабели, и са били фиксирани. С платки проблеми не помня да съм имал, тези които са тип клеморед също мисля съм нямал много проблеми. Е те на тоя обект работят от 2009-та 10-на ткаива табла и 20-на кутии може би, няколк хиляди клеми, и до момента е нямало никакви проблеми, но всички са в кутии и табла, кабелите навсякъде са укрепени, всички кабели бяха нови ... това като принцип е много сходно на ваговската снадка.
Но според мен много зависи от приложението, и с нищо не променя нежеланието ми да използвам ваговски снадки :)
Image0152.jpg [ 1.25 MiB | Прегледано 5566 пъти ]
IMG_0340.jpg [ 1.75 MiB | Прегледано 5566 пъти ]
Вто Юни 22, 2021 6:40 pm
