Дата и час: Пет Авг 21, 2026 1:07 pm
Въпрос за разпояване на LQFP-128 чип
movx2000
Регистриран на: Пон Авг 20, 2018 12:27 pm Мнения: 103 Местоположение: София
Здравейте, с риск да ми се подигравате, ще задам въпроса си. Опитвам се да ремонтирам едно рутерче, да му сменя LQFP-128 чип ATHEROS AR7241-AH1A. Имам някаква китайска SMD rework hot air станция. Има си регулиране на температурата и скоростта на въздуха, има си различни накрайници. С това чудо съм разпоявал разни неща (не много), но с този чип ударих на камък, та се чудя защо така - дали е здраво залепен за платката и затова не помръдва или аз някъде бъркам? Почнах от 350 градуса и стигнах до 410 със слаба струя за да не издуха околните елементи, чипът не мръдва, а си мисля, че съм разтопил припоя. Мазах с някаква паста флюс, не помага. Загрявам с накрайнит с тръбичка около 4 мм диаметър, като обхождам четирите страни по които има изводи. Имам огромен опит с традиционните спойки с поялник, но с този горещ въздух не съм сигурен къде бъркам, а и честно казано не намерих в нета удовлетворяваща ме информация по този въпрос. В тубата има клипове, но повечето са смотани и не ми дават това, което ме интересува. Не намерих свестен тюториъл. Има един пич, който ремонтира лаптопи на Apple, при него всичко изглежда се получава с лекота, обаче той сменя само BGA, така и не видях някой как разпоява такъв квадратен чип със с 128 извода.
Та, ще съм благодарен на конструктивни идеи и помощ. Моля без заяждане!
| Чет Апр 29, 2021 2:05 pm |
lcr
 Re: Въпрос за разпояване на LQFP-128 чип
Нанеси флюс и после мини по изводите с поялник и малко тинол. След това трябва да се разпои с духалката, освен ако не е и лепен, в което се съмнявам.
| Чет Апр 29, 2021 2:10 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1626 Местоположение: София
В чаршафа на чипчето пише, че е с коремче (exposed ground pad). Това, плюс фактът, че платката със сигурност е многослойна, правят задачата доста трудна. Според мен, трябва допълнително подгряване отдолу около 120-150 градуса, дори елементарно. Някои успяват на качествен котлон с терморегулатор и допълнително мерене на температурата, но си е е рисковано. Като се подгрее отдолу, тогава се подхваща с духалката. Добър флюс е задължителен. Допълнителен припой също може да помогне. П.С. После със същата сила стои въпросът за запояването. Ако не се запои коремчето, може да има прегряване на чипа, а може да има и други проблеми с работата на чипа.
Последна промяна al_at на Чет Апр 29, 2021 3:20 pm, променена общо 3 пъти
| Чет Апр 29, 2021 3:06 pm |
AA
Регистриран на: Вто Дек 14, 2004 10:02 am Мнения: 352
http://portuguese.bomsourcing.com/photo ... 1_ah1a.jpg Разпояването не се получава вероятно поради запоената термоплощадка в средата на чипа. Мисля че точно такъв чип съм свалял като запоя (олея, свържа накъсо) общо всички изводи от четирите страни с тинол и след това много внимателно ги прорязвам с макетно ножче до пластмасовия корпус.След това махам остатъците от изводите с поялника. След това с духалката нагрявам корпуса и внимателно го напъвам нагоре докато се разпои.Трябва да се внимава с ножа за да не се повреди платката. Успех!
| Чет Апр 29, 2021 3:12 pm |
movx2000
Най-напред благодаря на всички отговорили до момента! Варианта с изрязване на изводите с макетно ножче си го мислих, но по-скоро мислех да ги срежа с тънък диск с дремела, обаче си е рисковано да ми трепне ръката и да прецакам нещо наоколо. Все пак практически този метод с изрязването на изводите ми се струва най-прирложим при мен на практика. Подгряване отдолу нямам с какво да осъществя. Мисля си обаче, дали няма да помогне квадратна дюза за духалката с размер малко по-малък от този на чипа. Благодаря и за това, че казвате, че задачата не е лесна, понеже се почувствах много некадърен, несправяйки се до момента с тази задача. И още нещо! Спринцовката с флюса и течния припой имат буталце, което не ми беше ясно как да се избута, освен с отвертка или нещо подобно,което обаче не ми харесва и не е удобно. След ровене из нета видях, че има някакви специални регулатори за компресиран въздух, но това вероятно се ползва при производство и са скъпи. За ръчни ремонтни дейности не видяхи в Комет или друг доставчик в България да предлагат ръчно буталце. Единствено в ибей и алиекспрес китайците предлагат ръчни бутала за такъв тип спринцовки. Току-що си поръчах 2 броя от алиекспрес, но ще дойдат евентуално към края на май. Вие какво ползвате?
| Чет Апр 29, 2021 3:53 pm |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5678 Местоположение: София
Слагай ТАКЪВ ВИД ДЮЗА и нагрявай средата на чипа. Може и без флюс и други гимнастики при разпояването.
| Чет Апр 29, 2021 4:04 pm |
movx2000
Е аз такъв вид дюза ползвам, но явно трябва първо да отделя изводите, и после да нагрявам самия чип за да се разпои площадката отдолу. Наистина, както беше отбелязано, след това ще бъде проблем и запояването на площадката на новия чип. Но каквото стане, в най-лошия случай ще го броя за трупане на опит, обаче ми се ще да се получат нещата.
| Чет Апр 29, 2021 4:10 pm |
Като нагрееш достатъчно чипа изводите ще се стоплят и ще ти е лесно да го махнеш (все пак, не го пазиш). За запояване може да пробваш с по-нискотемпературен тинол (с бисмут). Ако все пак тръгне, лепвай едно радиаторче отгоре да не прегрее от лош контакт на основата.
| Чет Апр 29, 2021 4:54 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3538
Забрави за механично чоплене на изводите. Ще направиш беля на платката. Ако имаш котлон, загрей го така че да се стопи тинол и го изключи. Сложи платката и награвяй отгоре с горещия въздух. Или обратното - нагрявай отдолу с горещия въздух. Също става. Ако платката е повече от двуслойна, няма да минеш само с нагряване от едната страна.
| Чет Апр 29, 2021 6:51 pm |
movx2000
Добре, свалих го с последователно награвяне с горещ въздух отдолу и отгоре. Свалих 2 писти, но ще се опитам да ги възстановя. Проблемът сега е как да запоя новия чип, тъй като очевидно това отдолу е с цел отвеждане на топлина като радиатор, свързано с някакъв слой на платката с голяма площ. Не знам ако сложа отгоре радиатор дали ще свърши същата работа.
| Чет Апр 29, 2021 7:55 pm |
al_at
Това е идея - да се използват две духалки - отдолу на по-ниска температура, да не изпадат компонентите, отгоре на по-висока, за самото сваляне/запояване. Ще го пробвам някой път, като ми се наложи. Но май ще трябва и помощник или някаква стойка.
| Чет Апр 29, 2021 8:33 pm |
jofcho
Регистриран на: Сря Май 11, 2011 9:18 am Мнения: 370
Лампа луничка, не диодна, разбира се, също добре топли.
| Пет Апр 30, 2021 12:42 pm |
Уж не съм злопаметен, и непукист съм на всичко отгоре, но Йовчо ме подсети как тук ме направиха на салата преди повече от десетилетие като предложих подгряване с халогенка през шаблон. Ха търсете мощни халогенки сега!  PS 100 ватовите крушки продължава да ги има в някои супермаркети, но за целта искат специален корпус и фасунга.
| Съб Май 01, 2021 1:17 am |
Roumen
Регистриран на: Нед Фев 05, 2012 7:31 am Мнения: 209 Местоположение: гр.София
Има 50 ватови "лунички" и керамични фасунги за тях...
| Съб Май 01, 2021 7:50 am |
RM
Регистриран на: Нед Окт 19, 2008 7:26 pm Мнения: 675
Обикновено отстрани смесвам със 138гр паста. Подгрявам отдолу с втора духалка ... Повече градуси е сигурно раздуване на текстолита. За мен е много трудна ''mass plain''-QFN и голям проблем въпреки че имам опит. Вероятно с по модерна техника е по лесно ... но нямам. Отстрани по ъглите би трябвало да има пъпки които са свързани със пада под чипа за проверка на запояването.
| Съб Май 01, 2021 9:18 am |
