Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Проблем ли е така да се прехвърли УАРТ (долната схема)
Screenshot from 2021-03-13 17-48-51.png [ 18.96 KiB | Прегледано 2957 пъти ]
Съб Мар 13, 2021 7:01 pm
Ами ако укасиш Rx2a няма да е добре. Един резистор писледователно ? Аи зависи каква скорост гониш, но аз със едни български 6Н нещо си не можах да изкарам 9600, учудващо бавни бяха. На 1200 заработи.
Съб Мар 13, 2021 10:33 pm
R67 e почти излишен,
На теория може да работи до 10-25kb/s , на практика ...Аз ползвам DIP6, с изведена база , с резистоер между база и емитер (да речен 47к) се вдига скоростта(но прехвърлянето по ток намалява!).
Схемата е неинвертираща, тоест ще я ползваш между два чипа, не MCU-PC?
Съб Мар 13, 2021 10:48 pm
Много е интересно как ще се ползва УАРТ-ът. Най-често той мълчи и стои в неактивно сътояние, т.е. в лог.1 И двете схеми имат консумация при неактивен канал. Бих разменил горе с долу. За 1 Mbps има оптрони, но те са по-скъпи и трудни за намиране. Масовите оптрони могат да се изнасилят да работят по-бързо, ако изходния транзистор се натовари с буфер в схема обща база. Ако има отделен извод за базато на фототранзистора, добре е там да се свържи резистор между базата и емитера, това ускорява запушването, но намалява изходния ток. Няма да ви рисувам схема, мързи ме ...
Нед Мар 14, 2021 12:22 am
Благодаря за отговорите.
Ще прехвърлям между два чипа, скоростта ще бъде 115200.
Идеята ми за R67 e точно да ускоря запушването на изходния транзистор.
Не бях гледал оптроните с изведена база, защото съм останал с впечатлението, че са с по-ниско предаване по ток, но май с тях ще бъде по-добре наистина.
Бате, това ли имаш предвид?
Screenshot from 2021-03-14 06-11-45.png [ 11.92 KiB | Прегледано 2897 пъти ]
Нед Мар 14, 2021 7:10 am
RC групата вероятно ще ти пречи на 115к.
Ако цената не е критична - сложи бърз оптрон, от сорта на 6н137
Нед Мар 14, 2021 7:43 am
dan написа:
...Ще прехвърлям между два чипа, скоростта ще бъде 115200...
А защо се тормозиш с тия дърти и бавни оптрони. Бюджетни ограничения?
Най-дъртото и баламско решение е 6N137. Може да се закупи дори и от Лидъл или Фантастико.
Нед Мар 14, 2021 11:05 am
dan написа:
За да има някаква заигравка все пак :)
Нямам ограничения за бюджета, но този интерфейс ще се използва толкова рядко, че ми се свидят 50 ст. отгоре. Не е първия случай да се засилвам с глава към стената, но нали така се трупа опит :)
Нед Мар 14, 2021 12:02 pm
Ако го правиш от спортна злоба, опитай се да нарисуваш и буфера след оптрона. Това ускорява бавните оптрони повече от 3 пъти, не се шегувам.
Нед Мар 14, 2021 12:38 pm
На импулсните захранваният с биполярни транзистори, им настройват режима малко преди насищане. Така, щракат по-бързо.
Има TLL ИС със шотки диод между колектор и база за забързване на транзисторите.
Нед Мар 14, 2021 7:39 pm
Може би нещо от типа:
optron.png [ 71.16 KiB | Прегледано 2790 пъти ]
БатеАз ще каже.
Иначе за по-високи скорости - пишат за фотодиоди или използване на единия преход на фототранзистора, но пък за сметка на CTR.
Тук има писано по темата.
Пон Мар 15, 2021 9:14 pm
Базата не трябва ли да е заземена по променлив ток? Тоест едно кондензаторче между база и маса?
Вто Мар 16, 2021 11:30 am
Между боза и + на първата схема. И двете схеми ще работят, но искат още едно захранващо напрежение. А не може ли без него ?
Вто Мар 16, 2021 11:52 am
Диференциалният усилвател е по-по-най за усилвател-ограничител, може и без допълнително захранване - с генератор на ток (3-ти транзистор).
Най-бързо става с ОУ и фотодиодно включване - има схеми във всеки наръчник за ОУ.
Вто Мар 16, 2021 12:04 pm
@Рек: можеш ли да "форкнеш" темата
@БатеАз: какво допълнително захранване, не се сещам?
Едно резисторче между база и емитер би трябвало да ускори изключването на транзистора.
Вто Мар 16, 2021 12:27 pm
