Отговори на тема  [ 324 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  Следваща
Какво всъщност излъчва антената.
Мнение Re: Какво всъщност излъчва антената.
slav4o.com написа:
Може би съществуват електромагнитни вълни във фидера. Антената обаче не излъчва тях. В трептящите кръгове също съществува електромагнитна енергия. Трептящите кръгове използват електромагнитна енергия при работата си, но в техниката се иползва електрическата компонента. Същото важи и за линията с разпределени параметри - фидера.
Фидера получава в началото си електрическа енергия и предава такава към антената. Антената от нея прави електромагнитна. Електромагнитната енергия която се излъчва в ефира се поражда точно в антената. Твърдението че е електромагнитната енергия която се излъчва в ефира се поражда преди антената не е вярно.
Слафчоооооо, жива риба и читава миФка не остана, бре!!! 8O
Сря Фев 10, 2021 5:33 pm
Миро, не мога и не искам да чета тези писания за фотони и "ваденето на вода от 10 кладенеца" Днес стихнахме до примери със самолети даже !!!
Директно ти казвам не ми пука за квантовата теория обяснявайки процесите в една предавателна линия щом те се описват математически с ток и напрежение.
Нека да се върнем на моя първи пост в тази тема откъдето тръгна и тоя спор. Ще ти го припомня:
Електромагнитното поле се създава от антената. Все още според мен има хора които смятат че то се създава от генератор, предава се по линия към антената и тя го излъчва
Елементарно твърдение с елементарено доказване (пиша го за 100-тен път) - всеки непрофесионалист в тематиката може да го провери като потърси съответните термини във wikipedia.
Пиша непрофесионалист защото професионалистите трябва да знаят много повече от написаното там.
Знам че ти знаеш повече от wikipedia, но в тази област показваш завидно незнание, затова отвори страницата и прочети. Ако пък смяташ че там бъркат има копче "едит" да видим ка ще се посрещне корекцията
Сря Фев 10, 2021 5:48 pm
Регистриран на: Нед Ное 25, 2012 6:48 pm
това че имаме отделни фотони, а не непрекъснати вълни се вижда в редица експерименти. Може би си струва да се спомен само един от първите проблеми, поради който и изобщо е възникнала квантовата теория - виж за спектъра на черно тяло и ултравиолетовата катастрофа.
Нещата изглежда да са дискретни и проблемът не е в приборите ни...
Идеята за дискретно пространство става популярна след хипнозата от компютърните нули и единици.
Дали в природата е така, или не - нямаме сведения. Що се отнася до квантовата теория, това е видимо- http://roncho.net/fiz/qm/planck/planck.htm.
Но то е показва само как е възникнала идеята за квантите. В известна степен схващането за фотоните се гради на фотоефекта, но тълкуването на неговия механизъм (поне за мен) е спорно.
За тези, които ни обвиняват, че твърде много клоним към физиката, ще се оправдая с това, че квантовата механика по произход
идва от бурния интерес именно към радиотехниката (по онова време) и не напразно се е наричала вълнова механика.
За мен лично фотонните взаимодействия явления могат да бъдат разглеждани като резонанс в трептящи системи.
Не зная дали е толкова различно, но ми изглежда по наблюдаемо.
Сря Фев 10, 2021 6:22 pm
Ilko, няма как да споря за детайли с някой, който не се интересува от детайли ;-)
Все пак, ако трябва да си стиснем ръцете за някаква формулировка тя би била от сорта "радиовълните се създават/излъчват/приемат в/от антената...". Ако помня добре и ти използва термина радиовълни в някой от постовете си и мисля, че и аз вече съм се съгласявал с тоя термин ;-)
roncho, виждам че си вероятно по-добре запознат с физиката отколкото аз ;-)
Аз също не съм фен на стандатната интерпретация (то кой ли е), но това е положението... За фотоните честно казано нямам идея кой ги въвежда, би трябвало да е някой доста преди Файнман си мисля, ама не споря. Виж обясненията на Файнман са прекрасни, особено в лекциите му. Жалко, че от големите преди него като Айнщайн, Паули, Планк и т.н. няма заснети лекции, за да правим сравнение ;-)
Сря Фев 10, 2021 7:05 pm
Колега предполагам сте физик? Моля дайте обяснение на механизма на пренасяне на енергията в една система от предавател, линия и антена.
Оказва се че тук хора занимаващи се с радио комуникация не знаят елементарни неща. В друга тема след като обясних че при идеално съгласуване в предавателната линия в нейното начало и край, incident и reflected вълните са с абсолютно еднакви и само дефазирани имаше хора които се удучиха какво тогава излъчва антената щом енергията от предавателя се връзща обратно в него. И изобщо оказа се че не се познава принципа на работа на антената - твърди се че тя излъчвала ЕМП което идвало до нея през линията.
За мен това са някакви дивотии ...
Ще ми е интересно да чуя и твоето мнение.
Миро, не влизам в детайли защото не познавам квантовата теория за която ти говориш а и според мен тя няма никакво отношение по проблема който разискваме тук.
Това е добър напредък защото точно в моя първи пост по тази тема написах абсолютно същото. Остава въпроса защо спорихме и объркахме толкова много хора?
Колкото до термина радиовълни - той изобщо не ме притеснява защото според wikipedia :)
Радиовълните са електромагнитни вълни с дължина на вълната ламбда (λ) от 1 mm до 100 km.
Значи мога да обобщя - антената под въздействието на протичащия през нея променлив ток генерира електромагнитно поле/вълни (или радиовълни) които започват да се разпространяват в пространството. Ще допълня че тъй като антената и предавателната линия на практика са едно и също нещо и се различават по своята конструкция - следователно променливия ток протича и през предавателната линия.
Сря Фев 10, 2021 7:15 pm
Не че е излишно да се обясни принципът на действие на трансформатора, посредством квантовата теория, но това, едва ли е необходимо.
На въпроса, какво излъчва антената, дадох отговор в първите постове по темата.
Дали ще разглеждаме, какво се случва в проводник и около него, когато по него тече променлив ток с честота 1 Hz или 1 THz, механизмът е един и същ.
Накратко - подкрепям твърденията на Илко.
Сря Фев 10, 2021 7:33 pm
Физиката си е физика, аз може донякъде да съм я изучавал, но в радиотехниката има доста тънкости, за които не смея
да претендирам, че познавам. Зная уверено само доколкото имам малък опит в правенето на радио устройства.
Електромагнитните трептения се пораждат разбира се в осцилаторите. Преносните явления между стъпалата на едно
радио устройство са рогата на бика. Така нареченото съгласуване не съм го усвоил отлично. Зная само, че сигналите
могат да преминат, да се отразят или да се излъчват в околното пространство. Теоретично ако в един проводник
се образува стояща вълна (цял брой ламбда върху две - Л/2), тя не би трябвало да излъчва. В приемащата част има
демодулатори, които са свръхчувствителни към фазата на вълната и онзи опит с дължините на пътечките, за който
споменах по-горе е свързан с улучването на фазата (защото се гони 90 градусово смесване). Там е критично
не отношението към Л/2 а малкото отклонение от максимума, което е само милиметри. Що се отнася до пренасящия кабел
към антената и самата антена, тези двете според мен се съгласуват само опитно, защото зависят от геометрията на антената
и дължината на кабела до нея.
Мисля, че антените са правилно коментирани от Надененко (автор на книга по тази тема).
Сря Фев 10, 2021 7:57 pm
А какъв конденз прави кондензатора? :)
Сря Фев 10, 2021 8:22 pm
Ами нали климатиците имали кондензатор за конденз :)
При постоянен ток, честотата е нулева, съответно и енергията на излъчваните фотони.
roncho написа:
Сега гледам антена сгънат полувълнов вибратор с U коляно. Използват линия (парче коаксиал) с lamda/2. Пише, че при тази дължина вълновото и съпротивление е равно на това с което е натоварена линията и в случаят я използвали за трансформатор. (ако съм разбрал правилно за съгласуване)
Сря Фев 10, 2021 9:34 pm
Кондензаторите правят кондензат на Бозе-Айнщайн :)
Сря Фев 10, 2021 9:35 pm
Всъщност не бяха ли лайденски стъкленици постарому ? Демек може да се налее спиртен конденз вътре ?
Сря Фев 10, 2021 9:43 pm
Точно в десятката! Току що си сипах в един кондензатор червен кондензат от грозде. Наздраве!
Сря Фев 10, 2021 9:47 pm
Това - червеното, все още, не е кондензат, но и от него може да се получи нелош такъв. :D
Сря Фев 10, 2021 9:53 pm
roncho написа:
Един коментар по темата:
Бях го обяснил някъде в темата предавателната линия и антената са напрактика едно и също но с различно предназначение и съответно конструкция. Предавателната линия е конструирана така че да пренася високочестотната електрическа енергия с минимални загуби т.е. излъчване на ЕМВ в пространството. Обратно антената трябва да вследствие на протичащия ток да излъчва ЕМВ. Преди няколко поста един колега попита какво ще се случи ако раздели двата проводника на предавателната линия - ще стане антена - това ще се случи :)
Ако 3-те компонента предавател линия и товар имат еднакъв импеданс то няма нужда от допълнителни съгласуване. Такова се налага само при разлика. Ако е малка matching circuit може да бъдат LC компоненти обикновено използвани за финно съгласуване, а ако са по-големи се използват трансформатори, stub и др.
Когато предавателната линия е съизмерима с дължината на вълната това е частен случай и нейният импеданс се изчислява по-различно.
Примерно когато дължината на линията е точно Л/4 математичски (това е частен случай на уравненията за предавателна линия) може да се изчисли че нейнията импеданс е математичскафункция на импеданса на входа и импеданса на изхода. Просто това е частен случай който широко се използва за съгласуване на два различни импеданса. Често се нарича Quarter-wave impedance transformer и може да се види като елемент за съгласуване между предавателната линия и антената (товара).
Ето тук добре е обяснен принципа:
https://youtu.be/W81Pxc7c4-A
При дължина на линията по-голяма от дължината на вълната какъвто е по-масовия случай на връзка между предавател и антена нейнията импеданс се нарича сharacteristic impedance и се изчислява по общия ред - според уравненията за предавателна линия.
А на долния линк може да се видят incident и reflected вълните и получаването на стоящи вълни при съответствие или различни несъответствия на импедансите в началото, в края или по дължина на предавателната линия
http://www.falstad.com/circuit/e-index.html#tl - намерете в списъка Transmission Lines
matching.png [ 53.46 KiB | Прегледано 2069 пъти ]
Сря Фев 10, 2021 10:15 pm
След толкова писания ще обясни ли някой що ТЕМ вълната в каксиалния кабел не е вълна и що същия тип ТЕМ вълна в свободното пространство е вълна :?:
Чет Фев 11, 2021 10:35 am
