Дата и час: Пет Окт 02, 2026 11:42 pm
Бейсик за микроконтролери
rumen
Тони в съседната тема обяснява как се прави закъснение 10mS:
"на всяко ..... таймерите се сетват с setup_timer() виж хелпа, примерно :
setup_timer_0(RTCC_DIV_2); това ти сетва таймер 0 да работи в режим на броя1 с вътрешен клок с прескалер 2. Т.е. ако честотата ти е 4 Mhz на кварца, вътрешната ти е 1 Mhz, т.е. делено на 2 тймера ще се тактува с 500 khz, или ще се инкрементва на всеки 2 us. Таймера е 8 битов, т.е. препълване ще имаш на 512 us. В този случай за 10 ms имаш 10/256~0.039 мс, т.е. трябва да делиш на 39, такъв делител няма, избираш по големия, 64 и получаваш. 1 Mhz/64 = 15.625 Khz = 0.064 ms Сега смяташ колко ти трябва за да получиш 10 мс, 10/0.064 = 156,25 или 156. Т.е. трябва да сложиш таймера на да дели на 64 и да заредиш в него 100, за да имаш 156 такта до препълване.
setup_timer_0(RTCC_DIV_64);
set_timer0(100);
след това във прекъсването също трябва да го зареждш със тази стойност.
#INT_RTCC
RTC_ISR()
SET_TIMER0(100);
start adc conversion
вече в зависимост на колко делиш и колко ти се губи в прекъсване може да се наложи да коригираш стойността която зареждаш, тъй като таймера може да се е инкрементнал вече един или няколко пъти. Просто го четеш и вадиш това кеото си прочел от това което искаш да заредиш, редно е и да си предивдиш времето за изчитане на таймера и калкулиране на това кето ще зареждаш както и времето за зареждане.
В случая ще има прекъсване на всеки 156*0.064 мс или на вски 9.984 мс. За по голяма точност трябва да си избереш подходящ кварц."
В Протона е :
DELAYMS 10
| Нед Юли 09, 2006 1:12 pm |
fuser
Регистриран на: Сря Юли 05, 2006 1:54 pm Мнения: 279
е, да ... а на асемблер ще падне доста писане
| Нед Юли 09, 2006 1:15 pm |
Nikola Kirov
Относно компилаторите.
За всяка платформа си има компилатор който е най добър.
Обикновенно IAR е сред най добрите за повечето платформи. Но е най тежък за усвояване. Много особенности и работата с него е доста зор докато свикнеш.
за PIC е спорен въпроса. Hi-Tech,CCS,IAR който да вземеш ще върши работа. При PIC18 везните се накланят към IAR повече.
за AVR и MSP430 еднозначно IAR.
В библиотека има един pdf дето го бях постнал преди доста време. Нещо като кратък справочник за синтаксиса на C на български. Изтегли си го ще ти е от полза.
| Нед Юли 09, 2006 1:20 pm |
rumen
Горния пример със Тони е ценен и с още нещо.
Той илюстрира как опитен професионалист греши .
А натова :
DELAYMS 10
Просто няма какво да му сбъркаш
| Нед Юли 09, 2006 1:29 pm |
rumen
Какъвти асемблер това е С
Чесна да ти кажа понякога невиждам разлика
| Нед Юли 09, 2006 1:31 pm |
fuser
а какви са отзивите за компилатора на Микрочип???
| Нед Юли 09, 2006 1:32 pm |
Nikola Kirov
противоречиви
Долу горе ставал. Аз го пробвах преди ама не ми хареса изобщо.
Hi-tech си е класика,сега е интегриран с eclipse средата изглежда доста приятно но аз лично нямам наблюдения доколко е удобно да се работи така.
Но поработи с microC-то да посвикнеш с езика и тогава ще ти е лесно да минеш на нещо друго.
| Нед Юли 09, 2006 1:41 pm |
CCS не е лош, верно има си някои косури, и определено не е истински С кмпилатор, в смисъл нямаш възможност за оптимизации, не че няма параметур амане видам ралзика, нямаш make фаил, коеот пък не е толкова зле, но в същото време е малко по странно когато проекта ти е от много файлове .. абе .... но е съвсем приемлив с оглед пика и неговоте възможности.
| Нед Юли 09, 2006 1:45 pm |
fuser
трябва да се започне от някъде  смята полека-лека да се посветя на език от високо ниво
| Нед Юли 09, 2006 1:53 pm |
Ами относно езика от високо ниво мисля няма много за мислене и маяне, С трябва да е според мен, а вече за компилатора ... зависи .. примерно за х51 кейла е доста добър, да не кажа че е сигурно е най-доброто. За ПИК е много относително, но принципно ако искаш да пишеш на С за много платформи .. в това отношение може би IAR е най удачно, тъй като има кмпилатори почти за всичко. Лично на мен не ми допадна никак, трябва си повече време д му свикне човек, така че си позлвам keil за 51 CCS за PIC. IAR го мъчих за TI обачре нещо не ме кефи. KEIL правят и за ARM ...въпрос на избор
| Нед Юли 09, 2006 2:02 pm |
fuser
Хиляди благодарности за съветите
| Нед Юли 09, 2006 2:11 pm |
rumen
Bascom-avr да го споменем и него за атмелите.
За пиковете е ясно.
Все пак темата е за Бейсик.
П.П.
Тони няма ли да си коригираш Обяснението за 10ms?
| Нед Юли 09, 2006 2:14 pm |
Predator_MF
@rumen, това дето ToHu го обяснява в съседната тема май не си го разбрал. Обяснява как софтуерно да си направиш допълнителен таймер, а не как да направи закъснение 10ms. Във CCS компилатора също както в Proton има някой вградени функции, които ти спестяват преоткриването на колелото, за да направиш софтуерно закъснение 10ms в CCS пишеш:
...също толкова просто както при Proton.
Мисля, че си доста заслепен от тоя Proton, вземи отвори Help-а на CCS и няколко примера поне да знаеш какво изпускаш
PS. Извинявайте, че ви отклонявам темата от Basic, но не се сдържах
| Нед Юли 09, 2006 2:22 pm |
Zdrav
@rumen мисля че е редно първо да изясниш за себе си поне разликите между компилатор, развойна среда, библиотека с готови функции и тогава да даваш съвети на хора без опит или да спориш с хора които имат доста повече опит от тебе в програмирането. Единственната причина поради която си позволявам да ти дам този съвет е защото го обърна вече на избиване на комплекси с този бейсик.
Аз лично бих стоял надалеч от решения като:
DELAYMS 10
На теб щом ти върши работа кефи му се. Но като допреш един ден(ако въобще допреш) до сериозна работа, а не само да се бъзикаш "за отмора"  ще разбереш народната поговорка:
"Да би 255 шамара изял, но да би от бейсик далеч стоял"
Повтарям не заблуждавай хората с този бейсик и Протон.
То най-лесно и достъпно е една чикия да си удариш ама и ти гледаш нещо женско да барнеш.
PS: Сега гледам не съм единствен дето не съм се сдържал
| Нед Юли 09, 2006 2:32 pm |
rumen
"Бейсик за микроконтролери"
Четенето на темата не задължително.
А прочитането не ви задължава да пишете. Още повече ако незнаете какво да напишете.(по темата)
| Нед Юли 09, 2006 3:10 pm |
