Отговори на тема  [ 18047 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791 ... 1204  Следваща
Новини от цивилизования свят
Ами не знам до колко има някакви последствия точно от този фактор, като цяло в самолетите заварките не са много. По-скоро по онова време проблема е бил в добива му, естествено технологично от към обработка към онова време и Руснаците може би са били по-напред, което е и съвсем естествено с оглед обемите на добив и преработка.
Бате, вземи прочети малко за тоя самолет.
Чет Яну 14, 2021 4:14 pm
Нещо от кухнята...
Какво са видяли хамериканците...
Небойни и бойни загуби...
С три думи - скъпо струваща хуйня.
Чет Яну 14, 2021 7:53 pm
целия западен свят май използва един вид катапулти - английски, а руснаците какво имат?
чета в тия рапорти - ударил се в опашката, във фанара, друг си счупил краката и т.н.
Чет Яну 14, 2021 7:58 pm
интересно, като ще ги сравняваме - първия паднал миг25 - 1967, обаче за ф35 не намриам нито една авария през 60те, нито през 70те, нито през 80те, явно тогава ф35 са ги правили по-качествени :D
Чет Яну 14, 2021 8:20 pm
:lol: :lol: :lol: :lol:
"aircraft cooling alcohol regularly pilfered for drinking purposes"
Единственото по страшно нещо от самолета е пияния му пилот. :lol:
https://www.youtube.com/watch?v=GAJliHc_1Zc
Чет Яну 14, 2021 10:09 pm
Хуйнята задава облика на повечето американски изтребители до ден днешен.
Чет Яну 14, 2021 10:48 pm
Реконструктор написа:
Коя точно трбява да прочета, щото съм и чел и гледал не малко но не разбирам какво имаш в предвид.
Чет Яну 14, 2021 11:00 pm
Ще карам направо. Нагряването при тия скорости изключва алуминия като материал - омеква твърде много. Пак заради него изключваме нитове, болтове и всякакви други разглобяеми и неразглобяеми крепежи - само заварка. Оставащите смислени материали са титан и стомана. Титанът е лек и здрав, но не може да се заварява (тогава не е могъл, а и сега е бая скъпо). При нагряване става много химически активен и с повечето метали, газове и други флуиди образува твърде чупливи съединения. Та за това, цялата конструкция е сглобена с луфтове - поради същата причина, поради която на релсите се оставят фуги, на които влакчето прави "ту-дуф ту-дуф". През фугите, както може да се досетиш, изтича керосин. Право на пистата. Процедурата за излитане е следната: пълнят го с някво количество керосин, излита, както си тече като лейка, дава яко жега и прави няколко кръгчета да загрее и да се уплътни конструкцията, след това бързо-бързо (иначе ще изстине) следва дозареждане във въздуха и тогава вече може да се върши работа.
Чет Яну 14, 2021 11:44 pm
Демек: лайнярска работа. А на мен ми се "попарват" доматите...
Пет Яну 15, 2021 1:08 am
С това болднатото, изтрепа рибата. :D
Можеш ли да посочиш сигурен източник в подкрепа на това твърдение?
Това за фугите е ясно, ама нали почти всички знаем, че едва ли се разчита на размера на фугите за да се държи горивото в резервоарите?
Аз все си мисля, че зареждането във въздуха се прави за да се увеличи обхвата на полета след изконсумираното за излитането гориво, което никак не е малко.
Пет Яну 15, 2021 2:52 am
Мда, и аз си мислех че точно за това говориш, но те никога не са искали да го заваряват доколкото знам, а и не мисля че има и един самолет със заварена обшивка. Да имало е фуги и е течал, но не защото не са можели да го заварят си мисля аз, дори не знам дали на някой му е хрумнало да опита да го заварява. Нуждата от митове е чисто технологична, няма как да сглобиш/обслужиш това чудо ако не е на нитове и винтове.
Пет Яну 15, 2021 3:49 am
Proper alignment was achieved as the airframe heated up and expanded several inches.[33] Because of this, and the lack of a fuel-sealing system that could handle the airframe's expansion at extreme temperatures, the aircraft leaked JP-7 fuel on the ground prior to takeoff.[34]
https://en.wikipedia.org/wiki/Lockheed_SR-71_Blackbird
Пет Яну 15, 2021 9:34 am
Държави в които властите МОГАТ да те чуят..., че и да си променят мнението
https://dnes.dir.bg/svyat/tiyneydzhar-o ... a-mu-pekar
Пет Яну 15, 2021 9:51 am
В линка, който е дал Desert Leo, ако се вярва на конструкторите, в МИГ-25 е имало километри заварки и херметични отсеци за горивото:
В. Архипов. Самолет получался не только с новым двигателем, не только с огромными высотами и скоростями, но и вследствие огромных тепловых нагрузок, из совершенно нового материала. Поясню — температура торможения на максимальной скорости — 303 оC. Дюраль держит 140. На этом вопрос о его использовании закрывается. Решение было найдено в стальном самолете. Сразу возникли технологические вопросы — отказ от привычной клепки, переход на сварку, длина швов которой на этом самолете измеряется километрами. Пошли предупреждения: «Что вы делаете! После первой же посадки машина у вас потечет! Вы все время будете мучиться с этой нежизнеспособной конструкцией!» Многие не верили в возможность осуществления новой концепции. В конце концов сдался и такой блестящий конструктор, каким был Анатолий Григорьевич Брунов. Ему этот самолет поручался, на моих глазах он долго изучал схемы и, в конце концов, по своей инициативе отказался им заниматься. Машину некоторое время вел М. И. Гуревич, а затем еще до первого вылета ее принял Н.3. Матюк и совершенствует ее уже четверть века.
В. Архипов. Совершенно верно. Казалось бы, ну и что — сталь в три раза тяжелее дюраля, но и в три раза прочнее, да и упругость у нее втрое выше. Но следует иметь в виду, что жесткость обшивки зависит не только от модуля упругости, но и от ее толщины. Сделайте миллиметровую обшивку в три раза тоньше, что ' получится? Елочное украшение. Для того чтобы компенсировать прибавки в весе за счет установки обшивок приемлемой толщины, самолет был выполнен по несущей схеме бак-конструкция, разделенной на отсеки, усиленной изнутри стрингерами, сваренной герметично и полностью заполненной топливом. Никаких вставных, сменных баков у этого самолета нет. По этой принципиальной, можно сказать, революционной позиции генеральному конструктору тоже возражали: «Нежизненно, не пойдет. Потек бак, заменили. А здесь что?» Нужно сказать, что все основные решения по самолету принимал Артем Иванович. И коллективу для отстаивания на всех уровнях своих передовых идей понадобилось все его мужество, вся смелость.
Пет Яну 15, 2021 10:05 am
Всичко идва от начина на мислене - който както му харесва така да си мисли - руснаците не са допускали че самолета може да тече - всичко на заварка. Да де ама титана не се заварява - стомана. Американците от друга страна - ми тече - и какво от това. Горивото за двигателите го ползват да гасят огън - пожар не може да стане - да си тече. Литва, загрява, спира да тече, дозарежда и готово. И съм почти сигурен че на американците не им е минало и през ума да правят такъв самолет от стомана.
Между другото имахме един заварчик дето плющи титан. То май е и единствения в Разград дето заварява титан. Е - може да са само разни тръболяци по мотори ама заварява. Не съм го разпитвал за подробности - просто знам че заварява. Не знам навремето какъв точно им е бил проблема със заваряването.
Пет Яну 15, 2021 11:24 am
