Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Запоил съм гъвкави кабелчета към крачетата и сондите ги защипвам на края на кабелчетата. Междувременно установих, че само сондата към CLK оказва влияние.
Честотата на CLK е 128 kHz.
Сря Дек 23, 2020 11:39 am
На някой пин му липсва пулдаун резистор...
Някой от изходите се установява в тристейт и цялата работа "висва"...
Комбинация от 1 и 2...
Редакция:
Писали сме заедно...
lcr написа:
Добавям и 3:
Не си сетнал правилно фаза и полярност на SPI интерфейса...
Сря Дек 23, 2020 11:45 am
Винаги слагам pull-up на CS. Не знам как е при ПИК-льовците, но мисля, че е добра практика.
Сря Дек 23, 2020 11:59 am
Със същата конфигурация на пикльото но с друг can контролер (не от алиекспрес), нещото работи безпроблемно.
Полярността на clk - активно високо, положителен фронт, семплиране в средата.
Сега ще пробвам с други варианти.
Сря Дек 23, 2020 12:20 pm
lcr написа:
Със същата конфигурация на пикльото но с друг can контролер (не от алиекспрес), нещото работи безпроблемно...
Не спирам да се чудя защо хората си причиняват това - да купуват от али-леля чаркове които китаеца е извадил от някой казан за смет...
Трябва да направиш следното:
1. внимателно демонтираш чипа за да не го повредиш
2. слагаш го на масивна метална повърхност
3. избираш подходящ като тегло чук, но не по-малко от 3 кг.
4. размазваш чипа докато стане не по-дебел от 0.3мм
5. повтаряш същото с останалите чипове пристигнали с тая пратка
6. изхвърляш резултата от чук-фитнеса в кофата
7. монтираш нов чип, не от али-дядо
8. теглиш една дълга по адрес на китайските мизерници и се кефиш на живота
9. теглиш 3 дълги по адрес на китайците
10. повтаряш последното на всеки 15 мин. в продължение на месец
Сря Дек 23, 2020 12:33 pm
За да не се чудиш повече.....
MCP2515 в комет струва 2,72 лв, от алиекспрес излиза 0,78 лв.
В случай, че не правя платки, които ще летят в космоса, мога да си позволя известен брой настъпване на мотиката.
Това не е първият път, когато пазарувам чаркове или модули от там и до момента проблеми, не съм имал.
Сря Дек 23, 2020 12:48 pm
В Комет тоя чип струва 3.6 лв. с ДДС. Китайския не струва, защото не бачка. А ако към цената му от 0.8 лв добавим и Х часа умно почесване по главата, умножено по Х пари на час, дори и да сложим часова ставка на чистачка, китайският отпадък излиза меко казано златен... :D
Честито, да си го ползваш със здраве. И пак си купи чип от лелята на дядото на али...
Сря Дек 23, 2020 1:02 pm
Да не се отплесваме в грешна посока. Тествах различни варианти с клока и при idle high, active low и положителен фронт, всичко работи, както трябва.
Така, че, Ицо, имаш една бира :D
Това което не разбирам е, защо с настройка на клока откъм контролера - активно високо, clk изходът (с откачен или не, вход на can контролера) стои в 1 ?
За сравнение - ето как изглежда SPI комуникацията между Raspberry pi и същия can контролер:
ctrpi.jpg [ 106.4 KiB | Прегледано 2832 пъти ]
В този случай, не забелязвам никакви проблеми с китайския чип.
Последна промяна lcr на Сря Дек 23, 2020 3:12 pm, променена общо 1 път
Сря Дек 23, 2020 1:22 pm
Честотата на CLK е 125 kHz, не 128, както бях писал по-горе. Не че има значение.
Сря Дек 23, 2020 3:08 pm
това което виждам на осцилограмата за клока е idle low, active high и отрицателен фронт
т.е.
idle high, active low и положителен фронт не е ли същото (или почти същото) като idle low, active high и отрицателен фронт?
по принцип idle high се ползва когато резистора е пул ъп, и idle low когато резистора е пул даун
Сря Дек 23, 2020 3:58 pm
Това на осцилограмата (логическия анализатор) е комуникацията между Rpi и can контролера и го давам само за пример по повод това, как си мисля, че трябва да се държи clk изхода при зададено idle low, active high.
В случая със въпросния пикльо, при сетното същото, clk изходът стои през цялото време в 1, и се смъква само, когато има обмен на данни. Очевидно MSSP модулът така работи.
Сря Дек 23, 2020 4:06 pm
сега се зачетох по-назад - щом говорим точно за същия чип, и комуникацията трябва да изглежда по същия начин
https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... 01801J.pdf
страница 68 и надолу
изглежда ми сякаш иска да e idle low
а на страница 65 пишат нещо за Mode 0,0 и 1,1 което на бърз прочит не разбрах как се задава
едит: като не се занимава човек дълго с нещо и започва да ръждясва
https://arduino.stackexchange.com/quest ... an-arduino
май е нещо с CS и CLK, т.е. трябва да си провериш времената на тия 2 сигнала, може да имаш някакво много кратко време за сетване на режима и звъненето да ти дава фалшиви импулси с което сменяш режима на интерфейса, а докосването на осцилоскопа променя звъненето и режима
т.е. трябва да има някакво време между CS и първия CLK
Сря Дек 23, 2020 4:22 pm
lcr написа:
Ако чета правилно дейташита и на 10MHz да го клатиш пак не би трябвало да имаш проблеми.
Сря Дек 23, 2020 7:27 pm
Cekins написа:
Отвория и виж (ако може) с какъв чип е приемника - имаше някакви масово използвани - може и да имаш късмет да го подкараш с дистанционно от друга играчка.
Чипа е Nikko NJM2609AL и работи на 27MHz, а на платката има надпис RJ9034. От това което намерих в мрежата e чип с пропорционално управление. Във форума моделистика попаднах на човек който е продавал подобни дистанционни и обеща след празниците да ми намери нещо. Дали ще тръгне - божа работа. Той упорито твърди че на платката на приемника трябва да има кварц, но на моята няма и не намирам место за подобен :rolleyes:
Сря Дек 23, 2020 8:57 pm
Намерих лесно, но странно решение за недозареждането на лаптопската батерия, описано малко по-преди: viewtopic.php?p=303231#p303231
Вадя захранването, приспивам лаптопа, ръгам захранването и батерията започва да се зарежда.
Най-странното е, че същият проблем намерих и в древното ми Сони Вайо, също под Linux Mint, но много по-стара и 32 бита версия. Освен това Фуджицуто го пробвах под к'ви ли не системи. И що от месец-два се появи...
Няк'в древен бъг, запазен до днес, на ниво фирмуер, или просто защото годината е 2020 :)
ПС На Сонито батерията е прясна.
Нед Дек 27, 2020 2:45 am
