Дата и час: Вто Окт 20, 2026 11:34 pm
Тема за бързи и тъпи въпроси
lcr
 Re: Тема за бързи и тъпи въпроси
Запоил съм гъвкави кабелчета към крачетата и сондите ги защипвам на края на кабелчетата. Междувременно установих, че само сондата към CLK оказва влияние.
Честотата на CLK е 128 kHz.
| Сря Дек 23, 2020 11:39 am |
Регистриран на: Чет Фев 03, 2005 2:21 am Мнения: 12947 Местоположение: София
На някой пин му липсва пулдаун резистор... Някой от изходите се установява в тристейт и цялата работа "висва"... Комбинация от 1 и 2... Редакция: Писали сме заедно... Добавям и 3: Не си сетнал правилно фаза и полярност на SPI интерфейса...
| Сря Дек 23, 2020 11:45 am |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1659 Местоположение: София
Винаги слагам pull-up на CS. Не знам как е при ПИК-льовците, но мисля, че е добра практика.
| Сря Дек 23, 2020 11:59 am |
lcr
Със същата конфигурация на пикльото но с друг can контролер (не от алиекспрес), нещото работи безпроблемно.
Полярността на clk - активно високо, положителен фронт, семплиране в средата.
Сега ще пробвам с други варианти.
| Сря Дек 23, 2020 12:20 pm |
Не спирам да се чудя защо хората си причиняват това - да купуват от али-леля чаркове които китаеца е извадил от някой казан за смет... Трябва да направиш следното: 1. внимателно демонтираш чипа за да не го повредиш 2. слагаш го на масивна метална повърхност 3. избираш подходящ като тегло чук, но не по-малко от 3 кг. 4. размазваш чипа докато стане не по-дебел от 0.3мм 5. повтаряш същото с останалите чипове пристигнали с тая пратка 6. изхвърляш резултата от чук-фитнеса в кофата 7. монтираш нов чип, не от али-дядо 8. теглиш една дълга по адрес на китайските мизерници и се кефиш на живота 9. теглиш 3 дълги по адрес на китайците 10. повтаряш последното на всеки 15 мин. в продължение на месец
| Сря Дек 23, 2020 12:33 pm |
lcr
За да не се чудиш повече.....
MCP2515 в комет струва 2,72 лв, от алиекспрес излиза 0,78 лв.
В случай, че не правя платки, които ще летят в космоса, мога да си позволя известен брой настъпване на мотиката.
Това не е първият път, когато пазарувам чаркове или модули от там и до момента проблеми, не съм имал.
| Сря Дек 23, 2020 12:48 pm |
В Комет тоя чип струва 3.6 лв. с ДДС. Китайския не струва, защото не бачка. А ако към цената му от 0.8 лв добавим и Х часа умно почесване по главата, умножено по Х пари на час, дори и да сложим часова ставка на чистачка, китайският отпадък излиза меко казано златен... Честито, да си го ползваш със здраве. И пак си купи чип от лелята на дядото на али...
| Сря Дек 23, 2020 1:02 pm |
lcr
Да не се отплесваме в грешна посока. Тествах различни варианти с клока и при idle high, active low и положителен фронт, всичко работи, както трябва. Така, че, Ицо, имаш една бира Това което не разбирам е, защо с настройка на клока откъм контролера - активно високо, clk изходът (с откачен или не, вход на can контролера) стои в 1 ? За сравнение - ето как изглежда SPI комуникацията между Raspberry pi и същия can контролер: В този случай, не забелязвам никакви проблеми с китайския чип.
Последна промяна lcr на Сря Дек 23, 2020 3:12 pm, променена общо 1 път
| Сря Дек 23, 2020 1:22 pm |
lcr
Честотата на CLK е 125 kHz, не 128, както бях писал по-горе. Не че има значение.
| Сря Дек 23, 2020 3:08 pm |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 3:25 am Мнения: 6435
това което виждам на осцилограмата за клока е idle low, active high и отрицателен фронт т.е. idle high, active low и положителен фронт не е ли същото (или почти същото) като idle low, active high и отрицателен фронт? по принцип idle high се ползва когато резистора е пул ъп, и idle low когато резистора е пул даун
| Сря Дек 23, 2020 3:58 pm |
lcr
Това на осцилограмата (логическия анализатор) е комуникацията между Rpi и can контролера и го давам само за пример по повод това, как си мисля, че трябва да се държи clk изхода при зададено idle low, active high.
В случая със въпросния пикльо, при сетното същото, clk изходът стои през цялото време в 1, и се смъква само, когато има обмен на данни. Очевидно MSSP модулът така работи.
| Сря Дек 23, 2020 4:06 pm |
nik
сега се зачетох по-назад - щом говорим точно за същия чип, и комуникацията трябва да изглежда по същия начин https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... 01801J.pdfстраница 68 и надолу изглежда ми сякаш иска да e idle low а на страница 65 пишат нещо за Mode 0,0 и 1,1 което на бърз прочит не разбрах как се задава едит: като не се занимава човек дълго с нещо и започва да ръждясва https://arduino.stackexchange.com/quest ... an-arduinoмай е нещо с CS и CLK, т.е. трябва да си провериш времената на тия 2 сигнала, може да имаш някакво много кратко време за сетване на режима и звъненето да ти дава фалшиви импулси с което сменяш режима на интерфейса, а докосването на осцилоскопа променя звъненето и режима т.е. трябва да има някакво време между CS и първия CLK
| Сря Дек 23, 2020 4:22 pm |
ike
Ако чета правилно дейташита и на 10MHz да го клатиш пак не би трябвало да имаш проблеми.
| Сря Дек 23, 2020 7:27 pm |
PhilipZ
Регистриран на: Нед Мар 31, 2013 12:17 am Мнения: 280 Местоположение: София
Чипа е Nikko NJM2609AL и работи на 27MHz, а на платката има надпис RJ9034. От това което намерих в мрежата e чип с пропорционално управление. Във форума моделистика попаднах на човек който е продавал подобни дистанционни и обеща след празниците да ми намери нещо. Дали ще тръгне - божа работа. Той упорито твърди че на платката на приемника трябва да има кварц, но на моята няма и не намирам место за подобен
| Сря Дек 23, 2020 8:57 pm |
Намерих лесно, но странно решение за недозареждането на лаптопската батерия, описано малко по-преди: viewtopic.php?p=303231#p303231Вадя захранването, приспивам лаптопа, ръгам захранването и батерията започва да се зарежда. Най-странното е, че същият проблем намерих и в древното ми Сони Вайо, също под Linux Mint, но много по-стара и 32 бита версия. Освен това Фуджицуто го пробвах под к'ви ли не системи. И що от месец-два се появи... Няк'в древен бъг, запазен до днес, на ниво фирмуер, или просто защото годината е 2020  ПС На Сонито батерията е прясна.
| Нед Дек 27, 2020 2:45 am |
