Отговори на тема  [ 331 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 23  Следваща
Избор на лабораторно захранване.
Мнение Re: Избор на лабораторно захранване.
mitko_el написа:
Имаш ли му схм. ?
е виж по-горе краставицата... Схемата изглежда сложна тъй като са всъщност 4-те варианта произвеждани последния четвърт век ;-)
Но по-просто захранване от това не съм видял. А и ако е нужна платформа, мисля че това е идеалната платформа за развитие... Само дето не знам откъде могат да се намерят бройки, ако може отнякъде само основната платка да се намери в количества щеше да е супер, ама...
Вто Дек 15, 2020 7:22 pm
MagAmp се смята бре, не е чак толкова невъзможно. Но виж желаещите да навиват трафове и да го правят качествено не са хич много.
Вто Дек 15, 2020 7:52 pm
И аз имам EX354T, единия канал има някакъв кусур който се проявява когато си иска. Почва да свири и/или да се задейства ограничението по ток без причина. Бях го отварял мерих, теглих и нищо... :wink:
Вто Дек 15, 2020 8:48 pm
Виж ключето за включване... Ако при докосване показанията играят, значи е за смяна ;-)
Вто Дек 15, 2020 9:26 pm
mitko_el написа:
Имаш ли му схм. ? Че тез магнитни у-ли са ми интересни. На 2 места съм виждал приложени , едното беше военно , май мотор регулираха и другото беше бая електрожен.
Има ги в почти всяко компютърно захранване. В тия които съм разглеждал така правят 3.3V от петте.
Вто Дек 15, 2020 9:49 pm
...и те така с релетата:
FVRelay.jpg [ 232.2 KiB | Прегледано 3386 пъти ]
...като долната част с MOSFET-ите и ФВ драйверите изобщо не е задължителна. Но като се знам вероятно ще налепя всичко и релетата ще изчезнат от платките. :)
Това потенциално замества двете релета на един от каналите. Трябва да стъкмя 2 такива.
Тия дни ще засиля платките към JLCPCB. С такъв размер са, че може и без пари да мина и да си платя само шипинга.
Съб Яну 02, 2021 2:40 am
Да си беше направил захранване :)
Съб Яну 02, 2021 4:16 am
Тая концепция е крива изначало. Направено е с релета, защото с тях евтино може да се комутира крив ток.
С половин проводници пък евтино се комутира прав. Затова в профи усилвателите за аудио има т.нар. волтодобавка. Среща се с какви ли не означения, но това решение е популярно най-вече като "клас H (хаш)".
Накратко се състои в следното: има няколко постоянни напрежения свързани последователно. В зависимост от амплитудата на изходния сигнал, при нужда се комутира захранването на УМ към по-високо напрежение.
Може да се каже, че целите са същите като тия в захранванията - да им с хладно на половин проводниците.
Има и други решения разбира се...
Съб Яну 02, 2021 10:46 am
Нещо чак толкова лошо в релетата няма. В случая са се изсрали със софтуера, който при специфичен товар и ограничаване по ток ги кара да цъкат със скорост, която ще ги утрепе скоропостижно.
...което ме подсеща че е добре все пак да добавя и температурен сензор за да гледам кога изобщо има нужда от цъкане. Това го забравих.
Съб Яну 02, 2021 12:56 pm
sparkybg написа:
...което ме подсеща че е добре все пак да добавя и температурен сензор за да гледам кога изобщо има нужда от цъкане...
Чалъм (и смисъл де) дали има да се мери U,I върху изходните транзистори , така предварително знаеш ,че ще пекат :idea:
Съб Яну 02, 2021 1:47 pm
mitko_el написа:
sparkybg написа:
Чалъм има, ама смисъл няма. Не ми трябва да знам дали ще пекат, а дали вече са се спекли например до 70 градуса. Ако са - пускам управлението както си е заводски, ако не са - намалявам цъкането надолу по веднъж или 2 пъти в секунда. Или пропорционално на температурата.
Съб Яну 02, 2021 2:15 pm
Добавих датчик, бях сбъркал и входовете на MCU-то, та и това оправих. Платката, заедно с още 2 чакащи, заминаха към JLCPCB.
Съб Яну 02, 2021 7:25 pm
sparkybg написа:
mitko_el написа:
sparkybg написа:
Не си прав, погледни SOA характеристиката и прецени дали ще имаш време да измериш и десета нарастък на температурата, преди кристалът да се пулверизира.
Съб Яну 02, 2021 7:50 pm
dan написа:
Е гледах я де. Трaфа е 37V или 52V пиково. Без 2 диода - 50. Слагаме ги 60 за резерв. При 60V държат на 2А всеки, на DC. По 3 на канал са. И трафа ще клекне малко или много, та ако докара 50V пиково, пак добре. И то е 50V само около върха на полусинусоидата, примерно за 2-3 милисекунди, после е надолу.
Това при сценарий пълно късо и текущо намотка включена на максимално напрежение, тоест целия пад до нула върху транзистора и 6А ток.
Съб Яну 02, 2021 8:07 pm
Мдам.... тръгнах да поръчвам части и..... дрЪво! VOM1271T няма никъде в Европа. Ако някой може да изкОпа от накъде 8 бройки, ще съм благодарен.
Съб Яну 02, 2021 11:34 pm
