Отговори на тема  [ 331 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23  Следваща
Избор на лабораторно захранване.
Мнение Re: Избор на лабораторно захранване.
sparkybg написа:
...обаче, някой се е изсрал с управлението на релетата за намотките, та ще му бая. :) Изсрал се е дотолкова че в CC режим със силно променлив товар цъкането заприличва на монотонен звук...
Ами с релета няма как да е иначе. Слагай тройници или мосфети.
То хубаво е с релета - аз нямам възражения за това. Единственото ми възражение е че да караш реле да цъка 50 пъти в секунда е "леко" нездравословно за релето, освен че е и безсмислено. Прави се да качва бързо и да сваля веднъж в секунда, и казусът приключва, без никакви последствия, освен че на релетата няма да им се завива свят.
Не знам какво имаш предви под "тройници" и не знам как да заместя релета с MOSFET-и за превключване на намотки на траф, обаче.
Сря Дек 09, 2020 12:57 pm
sparkybg написа:
...Не знам какво имаш предви под "тройници" и не знам как да заместя релета с MOSFET-и за превключване на намотки на траф, обаче.
https://duckduckgo.com/?q=mosfet+ac+rel ... &ia=images
Сря Дек 09, 2020 1:52 pm
sparkybg написа:
Чудесно, само дето или са високоволтови, или с мижав ток и никак не виждам като как ще ми се получи да селектвам вторични намотки с такова. Трябва ми примерно 10А 60V AC SPDT реле, вероятно 3 броя (още не съм отворил чудото).
Сря Дек 09, 2020 2:20 pm
Наливни транзистори, с подходящо управление - фотоволтаичен оптрон (бавен е при управление на транзистори с голям капацитет G-S), подходящ DC/DC конвертор с разделен изход и съответния галванично разделен мосфет драйвер и т.н.
Виждал си ток, едва ли трябва да навлизам в детайли...
Сря Дек 09, 2020 2:38 pm
Отворих.
- Отделни масивни трафове (според мен всеки е по 300 вата поне)
- Всичката силова част на една платка
- Биполярни транзистори на изхода, по 3 на канал (очаквах MOSFET-и, ама тсъ)
- От предния панел доколкото виждам идва само кво се иска на изхода
- По един TL084 на канал, който май управлява и релетата
- Релетата са по 2 SPDT на канал
- Намотките 0-14-29-37V
- Кондензатори 10000uF, 63V.
- От другата страна един куп чарколяци и те върху радиатора, изправителите включително.
- Радиатора е нещо като 8x8x20см, с вентилатори в двата края
Така като гледам са наблъскали желязо, дето може да поеме доста повече от номинала. Осирането го коментирахме вече. Със сигурност замисленото от мен сваляне на напрежението със силно закъснение и вдигане без закъснение не би могло да убие нищо, нито нещо ще загрее значимо. Даже ми минава пъклената мисъл да свалям напрежение под праговото САМО когато нещо е реално загряло, а не просто така, сакън да не загрее. Поне (ако TL084-ките управляват релетата), има удобно място за разполагане на моя платка, със захранване и всичко както си трябва, за да изглежда фабрично, та ако реша да модифицирам няма да се чудя къде да го слагам.
IMG_20201209_142627.jpg [ 293.02 KiB | Прегледано 4693 пъти ]
IMG_20201209_142652.jpg [ 203.65 KiB | Прегледано 4693 пъти ]
Сря Дек 09, 2020 3:42 pm
:)))) Спарки, мислех си, че ще изкара седмица две това захранване преди да го разкостиш, но не му било писано.
Рек спокойно може да мести темата в Проекти. Заглавието на темата беше по-нагоре. :)
Сря Дек 09, 2020 4:23 pm
jofcho написа:
:)))) Спарки, мислех си, че ще изкара седмица две това захранване преди да го разкостиш...
Не си познал. :)
Както и предполагах, управлението на релетата е съвсем изцаяло аналогово. Което е добре. Остава само да му смъкна схемата и ще видим дали ше сменям кондензатори или ще добавям платка. Най-лесно е да добавам платка (щото видях двата транзистора дето клатят релетата), ама ако може по-еУегантно, що па не.
Сря Дек 09, 2020 5:31 pm
А още по-голямата лесниния е че двете релета не се бъркат и и двете са повишаващи, едното от долния край, другото от горния край на намотките. Тоест само едно забавяне на изключването, и всичката драма приключва. Ей-сега ще стъкмя схемата... :)
Сря Дек 09, 2020 5:55 pm
Трафът има ли средна точка или е с грец? Щото едно време ги правеха със средна точка и изправителят беше с тиристори - за чий ти е релета...
Сря Дек 09, 2020 8:03 pm
bongo_x2 написа:
Няма средна точка. Горе съм описал - вторичната е 0-14-29-37. Релетата включват едната жица към 0 или 14 и другата към 29 или 37. И съответно получаваш 15V, 29V, 37V. Греца е след това, след него 10000uF кондензатор, и после вече квото там.
Сря Дек 09, 2020 8:21 pm
bongo_x2 написа:
ТЕС 5020 и други от тая серия...
TES_5020.pdf [163.21 KiB]
293 пъти
Редакция:
Спарки, въпросът не опира само до това да не прегрее нещо. Транзисторите трябва да са в "правилната" част на SOA графиката. Че могат да опукат и доста преди да загреят...
Ако ще се заиграваш, виж какво пише в дейташита им. Следиш тока през тях и напрежението върху тях, и в зависимост от зависи преценяваш кога да комутираш.
Сря Дек 09, 2020 9:28 pm
Гледах. Уж издържат на по 2А при 50V.
https://www.mouser.bg/datasheet/2/308/N ... 813438.pdf
Ще огранича цъкането на релетата надолу на по 2 пъти в секунда и толкоз. Схемата почти я нагласих.
ПП: Кото го опукам ще го направя с MOSFET-и и драмата ще приключи. :)
Сря Дек 09, 2020 10:29 pm
мда, цъкането с посока ще е по-добре, и преди съм си го мислил - надолу бавно нагоре бързо
иначе аз бях тоя със схемите :D сега я погледах пак на компараторите има кондензатори, които ще оправят лудото цъкане но най вероятно ще пречат в посока нагоре
Сря Дек 09, 2020 10:47 pm
nik написа:
...които ще оправят лудото цъкане но най вероятно ще пречат в посока нагоре
Има диоди за тая работа. ;)
Това, дето тъкмя - трябва му захранване и жица към релето. Като засече цъкане (демек напрежение към релето), задържа го за половин секунда (или за повече, ако в тая половин секунда се случи и друго цъкане). Засича цъкания от около милисекунда нагоре. На симулации поне изглежда добре. С по един LM324 и за двете релета на канал.
Сря Дек 09, 2020 10:54 pm
sparkybg написа:
Тия са корави добичета...
Сря Дек 09, 2020 11:15 pm
