Отговори на тема  [ 324 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 22  Следваща
Какво всъщност излъчва антената.
Мнение Re: Какво всъщност излъчва антената.
ps66 написа:
1) не можеш да излъчваш алфа и бета с антена
а на бас че можеш! Зависи от какво е направена антената ти.
Пет Окт 30, 2020 4:37 pm
miro_atc написа:
ilkor написа:
Сега с новите модули е кофти. Не мога да ги накарам (или поне не знам как) да влязат на максимална мощност...
Туй лесно бре - max DL data rate и power driver-a опъва всичко на макс по подразбиране. Всеки тестер я има тази функционалност. Само трябва да охлаждаш добре ако искаш да избегнеш thermal throttling ефектите.
Пет Окт 30, 2020 5:10 pm
miro_atc написа:
Защото не си питал който трябва. Има сервизни команди :)
Или си купуваш тестер който симулира мрежа.
Пет Окт 30, 2020 5:52 pm
Ех ние детските болести покрай захранванията отдавна уж ги преболедувахме ;-)
Да чукам на дърво последните години почти сме нямали ядове покрай джелеза и нямаме въпроси... Виж с мекуера от ден на ден проблемите стават все по-големи, а там и да искам няма кой да питам :evil:
Пет Окт 30, 2020 6:10 pm
miro_atc написа:
Що да няма? Стига да въпроса да не е - Включвам го и нещо не работи :)
Ако си спомням добре специално едни са ти откликвали на въпросите и предложенията :)
Пет Окт 30, 2020 6:13 pm
ъъ.. нямах предвид тоя тип мекуер ;-)
Примерно точно в момента боря бъг в SSL библиотечката ни, затова ми и трябваше пренасочванията на трафика, за които питах в съседната тема. Няма кого да питам щото кода аз съм го писал, естествено преглеждайки тук-там... Самият стандарт е така написан, че хендшейка ако не мине другата страна ти праща цифром и словом само два байта и ти казва да си гледаш работата. Да се оплаквам на тия дето са правили стандарта няма смисъл.
Както и да е, ще се спасявам някак си. При тоя тип проблеми поне знам, че вината е в мен и не се дразня. За съжаление често се сблъсквам и с други проблеми. Примерно африканско правителство си е поръчало сървър от индийска компания. Познай как работи тоя сървър и как ти отговарят на въпросите... То не че при белите е по-добре, едни комшии примерно викат ша ви даваме файл. Какъв е тоя файл? Ми с pkcs7 формат! Върви им обяснявай, че това е толкова отворен формат, че да си скъсаш гъза няма как да обработиш възможни комбинации. Същи образи пък в тоя файл връщат линк с http, обаче връзката трябвало да е с https. Иди им обяснявай какво значи URL схема...
Но тва е положението, както се казва пАри нЕма, действай!
Пет Окт 30, 2020 7:16 pm
Desert Leo написа:
pipilica написа:
Пак не ми стана ясно какво точно излъчва антената и за това проведох опит. Рутера консумира 310mA с антена и имам нет на компа, махнах антената и нета изчезна но 310 mA си остана като консумация. Утре ще пусна един опит с магнетрона на печката, пак има антена, да видя какво ще стане, мисля да туря 0.1 ом и да меря пада върху него, некви други предложения относно измерването. Все си мисля че с антена и без антена трябва да има разлика дори и малка в консумацията, щом излъчва нещо в пространството.
И на мен все още не ми е ясно какво точно се опитваш да направиш...
Нямам намерение нищо да правя свързано с антени. Преди няколко дена реших да сменя антената на рутера дето е в оранжера, сигурно заради металната конструкция има разсейване и няма добро покритие навсякъде, на места има фул чертички на места едвам две, изнамерих една по-дълга със същия конектор и я смених ся из целия оранжер имам фул чертички, тва на телефона.
И като се замислих какво всъщност излъчва антената, четох из нета, гледах в тубата, но така и не ми стана ясно реших да ви питам, все пак на някои от вас това ви е работата и предположих че може да се обясни по-просто, но явно не е толкова просто.
Щом като и учените не знаят какво претичва от рутера до телефона, не е магнитно нито електрическо поле а електромагнитна вълна. Е това клипче също го гледах, добре обяснява човеко, но като не мога да си го представя.
https://www.youtube.com/watch?v=FWCN_uI5ygY
Не мога да си представя как антената излъчва тая вълна, тя отвива до луната връща се пак в твоята антена а наоколо е бъкано с подобни вълни.
Ето ако ви е интересно http://forum.bfra.bg/viewtopic.php?t=2814
Пет Окт 30, 2020 9:03 pm
Радиовълните са дело тонкое :D
Припомням:
Dimitar написа:
Днес ми попадна тая книга и реших да я споделя, защото ми се стори интересна. Цената и в Амазон е $3700 - по долар на страница :D. Паролата е mcu.bg:
http://nitroflare.com/view/0A8F5A83790CEB7/hat.zip
не си струва парите, поне това ми е първото впечатление :|
липсват, или са споменати само с общи приказки, фундаментални типове антени. теорията може и да е на ниво (не се зачетох), но от главите за дизайн очаквах повече, още повече за тази цена.
все пак - мерси! ще я прибера във съответната папка. и да дава господ много обороти на дисковете ми O:)
Dimitar написа:
Дедо, аз идея си нямам от антени, така че няма как да знам - във всеки случай никога не бях виждал толкова скъпа книга, дето да не е антика :)
Пет Окт 30, 2020 9:29 pm
Тъй като:
Private написа:
pipilica написа:
.... и предположих че може да се обясни по-просто, но явно не е толкова просто.
Отговорът е в: "Радиото ли? Че то е много просто!" от Е. Айсберг :twisted:
Не я намерих на български, за това я атачвам на руски. Виж към 12-та страница ...
radio-eto-ochen-prosto.djvu.zip [6.48 MiB]
132 пъти
Майтап, иначе книжлето става и за "Носталгия" ;)
Пет Окт 30, 2020 9:36 pm
Както работят лампа (източник на светлина) (предавател) и фоточувствителен елемент (приемник), горе долу същото е и при радиопредавателите/приемниците.
Разликата е в честотата на сигнала.
Техническите решения се различават, но по същество, начинът по който се пренася информацията в двата случая е един и същ.
Пет Окт 30, 2020 9:54 pm
iss написа:
> Е да не забравяме и велиият френски автор Е. Айсберг и култовите му книги:
"Радиото ли? Че то е много просто";
"Транзисторът ли? Че то е много просто" ;
"Телевизията ли? Че то е много просто"
и много други
Да е просто, да е просто радиото... е па колко да е просто? :D Малце високочестотно инженерно порно в три серии :D :
> Nokia Siemens Flexi WCDMA 2100MHz base station teardown: System station. (Part 1 of 3)
> Nokia Siemens Flexi WCDMA 2100MHz base station teardown: Power amplifier. (Part 2 of 3)
> Nokia Siemens Flexi WCDMA 2100MHz base station teardown: Antenna. (Part 3 of 3)
Някои приятни фрагменти от втора серия:
В началото имаме метална кутийка с неатрактивна визия:
В началото имаме метална кутийка с неатрактивна визия.jpg [ 83.73 KiB | Прегледано 3019 пъти ]
Под капака имаме няколко винтчета за развинтване:
Имаме няколко винтчета за развинтване.jpg [ 116.68 KiB | Прегледано 3019 пъти ]
Финално се оказва, че винтчетата са цяла кофа :D :
Финално се оказва, че винтчетата са цяла кофа.jpg [ 115.5 KiB | Прегледано 3019 пъти ]
Пет Окт 30, 2020 10:07 pm
lcr написа:
Тва за лампата, каквато и да е, го разбирам поне малко как излъчва светлина, ама антената как излъчва фотони.
Благодаря за отговорите по темата.
Съб Окт 31, 2020 1:46 am
Мии затова при по-ниски честоти говорим за вълни, а само при над микровълнови за фотони - по-удобно е, останалото е за Големите мозъци.
В книжката, която ти посочих, правят няк'во обяснение на 0008.tif - стр.10, но не е зле да прочетеш цялото въведение в антените и вълните - за обща култура.
Съб Окт 31, 2020 9:03 am
pipilica написа:
Не ти требе квантова теория, а например това:
http://www.prirodninauki.bg/wp-content/uploads/2016/07/Lecture4-Antennas-for-mobile-and-satellite-communications-Dankov.pdf
В началото е обяснено за антените.
А разширяване на обхвата на рутера може да направи с нещо ТАКОВА
Съб Окт 31, 2020 11:15 am
Не е коректно сравняването на поле и вълна.
Конкретно за полетата - изменението на едното поле (като напрегнатост в посока) води до изменение на другото в посока, ортогонална на първото от една страна, а от друга те са дефазирани във времето.
Освен това полето само по себе си не пренася енергия, то е "привързано" към източника си.
За вълните - електрическата и магнитната им компонента са все така ортогонални в пространството, но са синфазни във времето. Тоест не можеш да опишеш магнитната компонента посредством изменението на електрическата и обратното.
Вълните са процес на пренасяне на енергия. Затова и за описанието им се въвежда вектора на Поинтинг.
пс. Понеже темата е за антени:
Антените са практически транфроматор на импеданс - от фидера (примерно 50 ома) към този на средата на разпространение - 377 ома за въздух. Така погледнати антените се разбират по-добре от системна гледна точка.
Съб Окт 31, 2020 3:01 pm
Потребители разглеждащи този форум: ToHu и 19 госта
