Дата и час: Сря Ное 25, 2026 12:18 am
Какво всъщност излъчва антената.
Bai Ui
 Re: Какво всъщност излъчва антената.
а на бас че можеш! Зависи от какво е направена антената ти.
| Пет Окт 30, 2020 4:37 pm |
HCL
Туй лесно бре - max DL data rate и power driver-a опъва всичко на макс по подразбиране. Всеки тестер я има тази функционалност. Само трябва да охлаждаш добре ако искаш да избегнеш thermal throttling ефектите.
| Пет Окт 30, 2020 5:10 pm |
ilkor
Защото не си питал който трябва. Има сервизни команди  Или си купуваш тестер който симулира мрежа.
| Пет Окт 30, 2020 5:52 pm |
Ех ние детските болести покрай захранванията отдавна уж ги преболедувахме  Да чукам на дърво последните години почти сме нямали ядове покрай джелеза и нямаме въпроси... Виж с мекуера от ден на ден проблемите стават все по-големи, а там и да искам няма кой да питам
| Пет Окт 30, 2020 6:10 pm |
ilkor
Що да няма? Стига да въпроса да не е - Включвам го и нещо не работи Ако си спомням добре специално едни са ти откликвали на въпросите и предложенията
| Пет Окт 30, 2020 6:13 pm |
ъъ.. нямах предвид тоя тип мекуер  Примерно точно в момента боря бъг в SSL библиотечката ни, затова ми и трябваше пренасочванията на трафика, за които питах в съседната тема. Няма кого да питам щото кода аз съм го писал, естествено преглеждайки тук-там... Самият стандарт е така написан, че хендшейка ако не мине другата страна ти праща цифром и словом само два байта и ти казва да си гледаш работата. Да се оплаквам на тия дето са правили стандарта няма смисъл. Както и да е, ще се спасявам някак си. При тоя тип проблеми поне знам, че вината е в мен и не се дразня. За съжаление често се сблъсквам и с други проблеми. Примерно африканско правителство си е поръчало сървър от индийска компания. Познай как работи тоя сървър и как ти отговарят на въпросите... То не че при белите е по-добре, едни комшии примерно викат ша ви даваме файл. Какъв е тоя файл? Ми с pkcs7 формат! Върви им обяснявай, че това е толкова отворен формат, че да си скъсаш гъза няма как да обработиш възможни комбинации. Същи образи пък в тоя файл връщат линк с http, обаче връзката трябвало да е с https. Иди им обяснявай какво значи URL схема... Но тва е положението, както се казва пАри нЕма, действай!
| Пет Окт 30, 2020 7:16 pm |
pipilica
Регистриран на: Чет Апр 16, 2009 1:26 am Мнения: 2780 Местоположение: София
Нямам намерение нищо да правя свързано с антени. Преди няколко дена реших да сменя антената на рутера дето е в оранжера, сигурно заради металната конструкция има разсейване и няма добро покритие навсякъде, на места има фул чертички на места едвам две, изнамерих една по-дълга със същия конектор и я смених ся из целия оранжер имам фул чертички, тва на телефона. И като се замислих какво всъщност излъчва антената, четох из нета, гледах в тубата, но така и не ми стана ясно реших да ви питам, все пак на някои от вас това ви е работата и предположих че може да се обясни по-просто, но явно не е толкова просто. Щом като и учените не знаят какво претичва от рутера до телефона, не е магнитно нито електрическо поле а електромагнитна вълна. Е това клипче също го гледах, добре обяснява човеко, но като не мога да си го представя. https://www.youtube.com/watch?v=FWCN_uI5ygYНе мога да си представя как антената излъчва тая вълна, тя отвива до луната връща се пак в твоята антена а наоколо е бъкано с подобни вълни. Ето ако ви е интересно http://forum.bfra.bg/viewtopic.php?t=2814
| Пет Окт 30, 2020 9:03 pm |
Private
Регистриран на: Сря Мар 12, 2008 9:22 am Мнения: 1521 Местоположение: София
Радиовълните са дело тонкое Припомням:
| Пет Окт 30, 2020 9:29 pm |
iss
Регистриран на: Съб Фев 06, 2016 8:29 pm Мнения: 256
Тъй като: Отговорът е в: " Радиото ли? Че то е много просто!" от Е. Айсберг Не я намерих на български, за това я атачвам на руски. Виж към 12-та страница ... Майтап, иначе книжлето става и за "Носталгия"
| Пет Окт 30, 2020 9:36 pm |
lcr
Както работят лампа (източник на светлина) (предавател) и фоточувствителен елемент (приемник), горе долу същото е и при радиопредавателите/приемниците. Разликата е в честотата на сигнала.
Техническите решения се различават, но по същество, начинът по който се пренася информацията в двата случая е един и същ.
| Пет Окт 30, 2020 9:54 pm |
Private
Да е просто, да е просто радиото... е па колко да е просто?  Малце високочестотно инженерно порно в три серии  : > Nokia Siemens Flexi WCDMA 2100MHz base station teardown: System station. (Part 1 of 3)> Nokia Siemens Flexi WCDMA 2100MHz base station teardown: Power amplifier. (Part 2 of 3)> Nokia Siemens Flexi WCDMA 2100MHz base station teardown: Antenna. (Part 3 of 3)Някои приятни фрагменти от втора серия: В началото имаме метална кутийка с неатрактивна визия: Под капака имаме няколко винтчета за развинтване: Финално се оказва, че винтчетата са цяла кофа  :
| Пет Окт 30, 2020 10:07 pm |
pipilica
Тва за лампата, каквато и да е, го разбирам поне малко как излъчва светлина, ама антената как излъчва фотони. Благодаря за отговорите по темата.
| Съб Окт 31, 2020 1:46 am |
Мии затова при по-ниски честоти говорим за вълни, а само при над микровълнови за фотони - по-удобно е, останалото е за Големите мозъци. В книжката, която ти посочих, правят няк'во обяснение на 0008.tif - стр.10, но не е зле да прочетеш цялото въведение в антените и вълните - за обща култура.
| Съб Окт 31, 2020 9:03 am |
Desert Leo
Не ти требе квантова теория, а например това: http://www.prirodninauki.bg/wp-content/uploads/2016/07/Lecture4-Antennas-for-mobile-and-satellite-communications-Dankov.pdfВ началото е обяснено за антените. А разширяване на обхвата на рутера може да направи с нещо ТАКОВА
| Съб Окт 31, 2020 11:15 am |
dan
Не е коректно сравняването на поле и вълна. Конкретно за полетата - изменението на едното поле (като напрегнатост в посока) води до изменение на другото в посока, ортогонална на първото от една страна, а от друга те са дефазирани във времето. Освен това полето само по себе си не пренася енергия, то е "привързано" към източника си. За вълните - електрическата и магнитната им компонента са все така ортогонални в пространството, но са синфазни във времето. Тоест не можеш да опишеш магнитната компонента посредством изменението на електрическата и обратното. Вълните са процес на пренасяне на енергия. Затова и за описанието им се въвежда вектора на Поинтинг.
пс. Понеже темата е за антени: Антените са практически транфроматор на импеданс - от фидера (примерно 50 ома) към този на средата на разпространение - 377 ома за въздух. Така погледнати антените се разбират по-добре от системна гледна точка.
_________________ Хайде де!
| Съб Окт 31, 2020 3:01 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 14 госта |
