Отговори на тема  [ 23 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
PLC modem
Мнение Re: PLC modem
добре дошъл във нашия форум!
аз ще ти отговарям все пак на български. колкото и нашите езици да са близки, практически се оказва, че руския е в значителна степен затруднителен, особено за по-младото поколение. аз разбирам 100%, но писането ми е "поръждясало", а да пиша с грешки, го намирам за "некултурно". ако някой колега има проблем, ще превеждам в ефир.
нямам опит на 1.8MHz.
но CW модулация не мисля че е добра идея. като минимум, трябва да ползваш някакъв вид FSK. липсата на носеща честота е лоша идея за маркиране на логическа нула (примерно).
понеже гониш ниска скорост, по-екстремни модулации (фазови, квадратурни и/или мултитонови) ще усложнят излишно проекта ти. какви две честоти ще си избереш, зависи от честотния канал, който ти е разрешен на 1.8MHz. виж в стандарта, не може да няма препоръки.
по твоята схема разбирам, че изходния сигнал е с правоъгълна форма. това ще вкара хармоници в изключително широк спектър, а и не си предвидил никакви филтри.
в идеалния случай изходния ти сигнал трябва да е синусоида, колкото по-близко до нея, толкова по-малко хармоници ще излъчваш.
изходния усилвател трябва да може да ти осигури необходимите нива в мрежата (след трансформатора), при относително неизвестен импеданс на самата мрежа.
затова той трябва да има достатъчен запас по напрежение/ток/мощност, да има някаква схема за АРУ, и желателно - защита по ток и температура. също трябва да има и 'изключване' на изхода, за да не товари линията при приемане, т.е. високо-импедансно състояние на изхода.
тези функции няма да е лесно да ги реализираш дискретно, с транзистори. или поне не и без много опити. идеален чип е нещо като OPA564, но цената му е неприятна. все пак не е лошо да си осигуриш няколко бройки, да има с какво да правиш 'равнис'. огледай се сред приятелите на този чип, дали няма да намериш нещо подходящо като мощност, честотен диапазон и цена.
във входния усилвател също трябва да внесеш малко усложнение - подхода само с 2 транзистора няма да ти донесе нищо положително. ОУ в този честотен обхват са центове, няма никакъв чар да се напъваш с дискретни решения. а е хубаво и да сложиш някакви филтри, които да пускат само твоите честоти. АРУ също ще ти спести много проблеми и се прави относително лесно.
съгласуващия трансформатор на тороид ми е малко ... хммм. възможно е да се наложи да пуснеш по-голям ток в нисковолтовата намотка, за да достигнеш разрешеното ниво на излъчване (разрешеното ниво би трябвало да е в напрежение, а не в мощност), при което да наситиш магнитопровода (особено за малък размер) въобще няма да е трудно. препоръчвам да поекспериментираш с малък Ш с въздушна междина (100 микрона са достатъчни).
две намотки - за предаване и приемане - са излишни, но ти си решаваш. във всеки случай, трябва да ги развържеш по променлив ток с подходящи кондензатори.
очакват те множество експерименти. подходяща измервателна апаратура, симулатор на 'добра' и 'лоша' мрежа - също. хубаво е симулатора да може да променя импеданса (за твоите честоти), и да създава регулируемо затихване между двата си края.
Нед Апр 19, 2020 11:21 am
Регистриран на: Пон Мар 30, 2020 8:52 pm
Схема расчитана. "Лишних обмоток" - нет. Транзисторы выполняют роль одновременно фильтров. Второй транзистор решает сразу три задачи. Сигнал на выходе в линию:
aop3.jpg [ 34.1 KiB | Прегледано 4796 пъти ]
Нед Апр 19, 2020 8:08 pm
Частотный анализатор в линии:
1.8899 MHz -1.0509 дБ
1.8823 MHz 7.1775 дБ
1.8848 MHz 8.418 дБ
1.8872 MHz -2.0804 дБ
Вторая гармоника
3.6894 MHz -19.879 дБ
3.6919 MHz -5.0957 дБ
3.6943 MHz -17.092 дБ
3.6967 MHz -19.36 дБ
Нед Апр 19, 2020 8:24 pm
Сделан ознакомительный набор плат для PLC модема
Вариант 12/24V AC/DC
20200626_174530.jpg [ 3.17 MiB | Прегледано 4445 пъти ]
20200626_174059.jpg [ 3.38 MiB | Прегледано 4445 пъти ]
20200626_174024.jpg [ 3.94 MiB | Прегледано 4445 пъти ]
Съб Юни 27, 2020 5:52 am
Схема электрическая
https://github.com/open-plc-com/PLC-modem/blob/master/plc_pill_electric_scheme.pdf
Пет Авг 14, 2020 6:39 pm
Architecture of system
g01.jpg [ 37.17 KiB | Прегледано 4120 пъти ]
Сря Окт 07, 2020 6:24 pm
Тестирую модемы с таким устройством (DMX):
sr-2812.png [ 130.58 KiB | Прегледано 4065 пъти ]
Нед Окт 11, 2020 1:55 pm
Стенд для тестирования DMX->PLC
Светодиоды - имитация лампочек
https://www.youtube.com/watch?v=nIzJ4i8dZ3I&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3WPo1Rsci8bdVKmrYdIHYHtWOtdb3OfN3vVff-QchQNEQB_SDFTUtb85U
Нед Окт 25, 2020 8:38 pm
