Отговори на тема  [ 128 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
PWM зарядно за автомобилен акумулатор
Мнение Re: PWM зарядно за автомобилен акумулатор
Нямам спомен от тука ли съм го теглил - един pdf - казва се EDN_DI_2003. Ако го нямаш ще ти го дам. На стр. 82 (от пдф-а) има една схема за хай-сайд драйвер за PMOS. Та в последния си опит да ползвам TC44xx за това си направих и тази схема на платката за всеки случай. На 100kHz PWM с shutdown от компаратор, като само превключвам "волтов" или "токов" пин на компаратора а реферънс му правя с един DAC. Работи прилично. Картинката на гейта на мосфета не е като по учебник ама и не е чак много грозна.
За сега на TC44xx приложение извън лоу-сайд съм намерил само за преобразувател PWM-напрежение - идеален е - разгъва се от 0 до VDD. В такава схема държи, хем с кондензатор в микрофарадите и не много голямо съпротивление. Че и на консумация носи. Айде кажи там що не изгаря? И то най-малкото драйверче дето е в SOT23-5 корпус...
Сря Мар 21, 2018 10:35 am
Здравейте! Трябва да направя едно зарядно за познат, но не ми се занимава с аналоговщини и мисля да е ШИМ. На изхода на зарядното трябва ли напрежението да се прекара през някаква LC група, за да излезе DC или се подава на импулси? Забелязях, че слагате някаква индуктивност на изхода...
Благодаря!
www.elkran.com
Съб Авг 08, 2020 10:23 am
То па голямата аналоговщина: LM317 подсилен с транзистор, още едно транзисторче за ограничение на тока и някой защитен диод. Източник - по-як адаптер за лаптоп втора употреба.
Съб Авг 08, 2020 1:59 pm
Стоянов, не се занимавай с дивотии. В днешно време има хубави и не особено скъпи зарядни. Начертай на човека карта как да стигне до уидъу, и го изстрелвай да си купи готова зарядно.
Съб Авг 08, 2020 2:05 pm
Не хептен измислено! Говорим за читаво зарядно! Тука един колега ми беше дал една схема на някакъв човек Петков Цък и не е като да няма аналоговщина. Идеята е, че зарядното трябва да е изпълнено с добри защити, защото той ще го дава на банда мангали. И не е като да не успяват да ги чупят... Свързват го на обратно, оставят го да работи денонощно, пробват да палят кали директно през него и т. н. Та трябва да е малко по-истинско!
www.elkran.com
Съб Авг 08, 2020 2:48 pm
И с к'во моят варЯнт не отговаря? Нещо подобно, под формата на регулируем стабилизатор, бях дал на банда електро-неграмотни гърци и така не успяха да го изгорят. И акумулатори зареждаха между другото.
Вярно, че при сметките трябва да се прецизира това-онова, а на ниското на трафа бях ръгнал обикновен AC предпазител (за табло 220В) за 10А.
Но ограничение по ток нямаше.
Съб Авг 08, 2020 3:36 pm
Бонго - живеем в дигитален свят. Стига с тия аналоговщини :) А зарядните от лидъл не са никак лоши. Тъй че картата към лидъл е много добър вариант.
Дросела е част от регулатора. Без кондензатор може да се мине - акумулатора е достатъчно голям кондензатор.
Съб Авг 08, 2020 9:41 pm
stoyanoff написа:
Не хептен измислено! Говорим за читаво зарядно!...
Алгоритъмът на заряд на всяко прилично съвременно зарядно, за който елементарните схеми като на Бонго не са и чували...
IwUoU.JPG [ 41.39 KiB | Прегледано 3755 пъти ]
Съб Авг 08, 2020 9:52 pm
Само 2-та часа може и да не са два а когато тока падне до 10-20% от първоначалния заряден. И максимума е хубаво да се смята според температурата, ама това са глезотии. 14.8 беше май за по-топличко.
Съб Авг 08, 2020 10:03 pm
Важна е базовата информация. За подробностите има гугъл.
Съб Авг 08, 2020 10:07 pm
Освен всичко останало, импулсните преобразуватели водят до съществено по-малко увеличаване ентропията на вселената. :D
Особено в случая със зареждането на автомобилни акумулатори.
Нед Авг 09, 2020 12:14 am
Разбрах мисля! Ще му навия един хубав тор на изхода, че не намирам никакви готови на повече А...
www.elkran.com
Нед Авг 09, 2020 8:34 am
Да, въпросът се решава много лесно като се влезе в магазина на Мийнуел и се произнесе магическата фраза: завийте ми едно зарядно моля!
Нед Авг 09, 2020 9:24 am
Къде имат магазин ако не е тайна? :)
Пон Авг 10, 2020 8:32 am
унител .... или маузер или тти...
Пон Авг 10, 2020 8:35 am
