 Re: PWM зарядно за автомобилен акумулатор
Нямам спомен от тука ли съм го теглил - един pdf - казва се EDN_DI_2003. Ако го нямаш ще ти го дам. На стр. 82 (от пдф-а) има една схема за хай-сайд драйвер за PMOS. Та в последния си опит да ползвам TC44xx за това си направих и тази схема на платката за всеки случай. На 100kHz PWM с shutdown от компаратор, като само превключвам "волтов" или "токов" пин на компаратора а реферънс му правя с един DAC. Работи прилично. Картинката на гейта на мосфета не е като по учебник ама и не е чак много грозна.
За сега на TC44xx приложение извън лоу-сайд съм намерил само за преобразувател PWM-напрежение - идеален е - разгъва се от 0 до VDD. В такава схема държи, хем с кондензатор в микрофарадите и не много голямо съпротивление. Че и на консумация носи. Айде кажи там що не изгаря? И то най-малкото драйверче дето е в SOT23-5 корпус...
| Сря Мар 21, 2018 10:35 am |
stoyanoff
Здравейте! Трябва да направя едно зарядно за познат, но не ми се занимава с аналоговщини и мисля да е ШИМ. На изхода на зарядното трябва ли напрежението да се прекара през някаква LC група, за да излезе DC или се подава на импулси? Забелязях, че слагате някаква индуктивност на изхода... Благодаря!
| Съб Авг 08, 2020 10:23 am |
То па голямата аналоговщина: LM317 подсилен с транзистор, още едно транзисторче за ограничение на тока и някой защитен диод. Източник - по-як адаптер за лаптоп втора употреба.
| Съб Авг 08, 2020 1:59 pm |
Стоянов, не се занимавай с дивотии. В днешно време има хубави и не особено скъпи зарядни. Начертай на човека карта как да стигне до уидъу, и го изстрелвай да си купи готова зарядно.
| Съб Авг 08, 2020 2:05 pm |
stoyanoff
Не хептен измислено! Говорим за читаво зарядно! Тука един колега ми беше дал една схема на някакъв човек Петков Цък и не е като да няма аналоговщина. Идеята е, че зарядното трябва да е изпълнено с добри защити, защото той ще го дава на банда мангали. И не е като да не успяват да ги чупят... Свързват го на обратно, оставят го да работи денонощно, пробват да палят кали директно през него и т. н. Та трябва да е малко по-истинско!
| Съб Авг 08, 2020 2:48 pm |
И с к'во моят варЯнт не отговаря? Нещо подобно, под формата на регулируем стабилизатор, бях дал на банда електро-неграмотни гърци и така не успяха да го изгорят. И акумулатори зареждаха между другото. Вярно, че при сметките трябва да се прецизира това-онова, а на ниското на трафа бях ръгнал обикновен AC предпазител (за табло 220В) за 10А. Но ограничение по ток нямаше.
| Съб Авг 08, 2020 3:36 pm |
Бонго - живеем в дигитален свят. Стига с тия аналоговщини  А зарядните от лидъл не са никак лоши. Тъй че картата към лидъл е много добър вариант. Дросела е част от регулатора. Без кондензатор може да се мине - акумулатора е достатъчно голям кондензатор.
| Съб Авг 08, 2020 9:41 pm |
Алгоритъмът на заряд на всяко прилично съвременно зарядно, за който елементарните схеми като на Бонго не са и чували...
| Съб Авг 08, 2020 9:52 pm |
Само 2-та часа може и да не са два а когато тока падне до 10-20% от първоначалния заряден. И максимума е хубаво да се смята според температурата, ама това са глезотии. 14.8 беше май за по-топличко.
| Съб Авг 08, 2020 10:03 pm |
Важна е базовата информация. За подробностите има гугъл.
| Съб Авг 08, 2020 10:07 pm |
lcr
Освен всичко останало, импулсните преобразуватели водят до съществено по-малко увеличаване ентропията на вселената. Особено в случая със зареждането на автомобилни акумулатори.
| Нед Авг 09, 2020 12:14 am |
stoyanoff
Разбрах мисля! Ще му навия един хубав тор на изхода, че не намирам никакви готови на повече А...
| Нед Авг 09, 2020 8:34 am |
Да, въпросът се решава много лесно като се влезе в магазина на Мийнуел и се произнесе магическата фраза: завийте ми едно зарядно моля!
| Нед Авг 09, 2020 9:24 am |
Къде имат магазин ако не е тайна?
| Пон Авг 10, 2020 8:32 am |
унител .... или маузер или тти...
| Пон Авг 10, 2020 8:35 am |
