Отговори на тема  [ 400 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27  Следваща
Въпроси около CNC
Мнение Re: Въпроси около CNC
Нашия център пристигна та мога да дам информация как го е направил японеца :)
Смазването е автоматично с маслена помпа . От помпата тръгва в по голям маркуч - довечера или утре ще дам информация къде се разпределя .
Но смазва доста неща . 14 танкетни лагери , винтовете ги маже през някаква алуминиева плоча (предполагам го облива ) , качва масло на два метра с 2 медни тръби и смазва ролките(направляващите) за противотежестта по Z а с други 2 веригата . Предполагам 2л масло може да дойде малка за да напълни системата :)
За грес се ползват помпи за грес които правят доста високо налягане . А греста за направляващите е по специфична наподобява гъстотата на специалните греси за шпинделните лагери.
Haas не крият нищо та ето малко инфо и от тях :
https://www.haascnc.com/service/trouble ... guide.html
Пет Юли 10, 2020 6:01 pm
s7ama7 написа:
Нашия център пристигна...
Ааа, без снимки и клипове не се зачита. :D
Съб Юли 11, 2020 7:41 pm
мдааамм...
когато ни наливаха в главите болтчета, гайки и зъбни колела, все към циците гледахме.
сега зорлем се връщаме към изучаване на мазането на СВД, допуски и сглобки, че и по малко металознание.
Съб Юли 11, 2020 8:53 pm
хммм Дедо по твое време ще да е било друго, по наше нямаше цици в тия потоци, добре че имаше други :)
Съб Юли 11, 2020 9:12 pm
Машината е Mori Seiki : MV-Junior на 30 години :D Тегло 3.5Т по всички оси е с танкетни направляващи 35 и винтове 40ММ с двойни гайки . Серво моторите са 1.2KW AC с постоянен магнит на 110V с 2500ppr енкодер а на шпиндела е 3.7/5.5kw .
Още не мога да я подкарам с неговите си железа .
Записва грешка :
SV027 X ILL DGTL SERVO PARAMETER
SV027 y ILL DGTL SERVO PARAMETER
SV027 z ILL DGTL SERVO PARAMETER
В прилежащата документация към машината ги няма всичките параметри а не мога и да намеря документация на самото управление .
Относно смазването съм са бил объркал че тръгва в по голяма тръба . На всякъде е с еднакви медни тръби ( капилярните тръби за хладилници) .
IMG_20200710_220913.jpg [ 3.29 MiB | Прегледано 5657 пъти ]
Нед Юли 12, 2020 8:46 am
Само не слагай буламач 3 или 4... :D
Нед Юли 12, 2020 10:08 am
оригиналното и управление според мен е в пъти по-добро от всякакви мачове и др.подобни аматьорщини, ако сменяш контрола ще трябва да се руснеш за нещо истинско, иначе сие чиста загуба. За кви пари го взехте това желязо ?
Нед Юли 12, 2020 11:50 am
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm
Ей това като видя - "вземи нещо истиско" или "оригинално" и все ме напира да питам - Тони, ако това не ти върши работа (а то в 90% от приложенията ще ти върши) то такова примерно не е ли достатъчно за 30 годишна машина ?
Виждал съм го как работи ,има си входове за линийки ,за разлика от моя (ако има машината),за енкодера на шпиндела ,за ротационен генератор.Изходи за тулчейнджър ,за ориентация на шпиндела ,RS232/485 ,какво му трябва още за да е достатъчен за придирчив клиент ?
И на всичко отгоре ,както и първия посочен (моя за 170$) работи както са ти го описали - не в сряда и не на нечетен ден.Този втория работи на 35 годишна машина ,но на две смени,всеки ден !
ПП.Моя има лек проблем с Spline-ите и леко насича движението ,но това е напълно простимо на толкова евтин контролер.Втория обаче ги прави абсолютно гладко,ходих специално да гледам такъв файл ,като го прави. А ей този върти 12 часови програми 3D като стой та гледай и то движи супер гладко и тихо съвсем обикновени степери.На всичко отгоре има 5 брекинг пойнтс ,тоест един файл,можеш 5 пъти да му спираш тока и да го почваш от там където е спрял !!!Но той е друга бира и си е идеален за дървен рутер.
През цялото време исках да кажа,че да дадещ 10К Евро за Сименс или Фанук, за да ретрофитнеш машина на подобна стойност си е ..... нещо, което никога не съм можел да разбера !Пък съм го виждал доста пъти.Последно видях два струга СП586 да им цопват Фанук I0 за по 10К евро без ДДС !
Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
Нед Юли 12, 2020 12:56 pm
А буламача няма да е :)
За сега мисля да слагам LinuxCNC .
Серваците които имаме за тая машина идват малки и ще се наложи да и взимаме други .
Мислим да си я осъвременим с нови ролкови направляващи , нови лагери на шпиндела и ъбдейт на шпиндела за охлаждане през инструмента ,ъбдейт на магазина и нова цялостна опаковка . Трябва да стане по добре от когато е била нова :)
Нед Юли 12, 2020 6:11 pm
s7ama7 написа:
...За сега мисля да слагам LinuxCNC...
По-добро е от буламача, май, ама ще резюмирам така: Оооо, неееее...
Какво му е на сегашното управление?
А защо ще сменяте двигателите? 30 лета съвестно са си вършили работата. Какво се е случило междувременно че са омалели?
Нед Юли 12, 2020 6:44 pm
Ставаше въпрос за делтата 750w на 3000rpm които ги бях взимал за рутера .
Тия серва вървят с ~150кг трансформатор и електроника на 30г. :)
Другия вариант е да ползвам оригиналните мотори и да търся драйвери от тоя век.
Стряска ме електрониката на 30г ... като си я направя от нулата ще се осъвремени и ще е по надеждна
Нед Юли 12, 2020 7:42 pm
Абе аз не бих ги закачал ама щом си им хвърлил око ...
Нед Юли 12, 2020 8:53 pm
s7ama7 написа:
30 годишната електроника сигурно ще изкара още 30 години...
Друг е въпросът, ако искаш да се забавляваш :)
Нед Юли 12, 2020 8:55 pm
Аз бих потърсил подходящ постпроцесор за машината, подходящ начин за връзка с пеце - жичен или безжичен, бих я лъснал, постегнал дреболиите, и бих и скъсал шортите от бачкане без да правя никакви сериозни ремонти или подобрения, освен ако не са належащи.
Редакция:
Не гледай сервата само като мощност. Виж и другите им параметри - максимални обороти, въртящ момент, как е разпределен спрямо оборотите...
Нед Юли 12, 2020 9:45 pm
абсолютно подкрепям Ицо, нищо не бих и бутал, намираш само начин за лесно качване на кода и друго ти не трябва, тая машина най-вероятно се поддържа от всички камове.
Нед Юли 12, 2020 10:24 pm
