Дата и час: Пон Окт 19, 2026 2:31 am
s7ama7
 Re: Въпроси около CNC
Нашия център пристигна та мога да дам информация как го е направил японеца Смазването е автоматично с маслена помпа . От помпата тръгва в по голям маркуч - довечера или утре ще дам информация къде се разпределя . Но смазва доста неща . 14 танкетни лагери , винтовете ги маже през някаква алуминиева плоча (предполагам го облива ) , качва масло на два метра с 2 медни тръби и смазва ролките(направляващите) за противотежестта по Z а с други 2 веригата . Предполагам 2л масло може да дойде малка за да напълни системата  За грес се ползват помпи за грес които правят доста високо налягане . А греста за направляващите е по специфична наподобява гъстотата на специалните греси за шпинделните лагери. Haas не крият нищо та ето малко инфо и от тях : https://www.haascnc.com/service/trouble ... guide.html
| Пет Юли 10, 2020 6:01 pm |
Ааа, без снимки и клипове не се зачита.
| Съб Юли 11, 2020 7:41 pm |
мдааамм... когато ни наливаха в главите болтчета, гайки и зъбни колела, все към циците гледахме. сега зорлем се връщаме към изучаване на мазането на СВД, допуски и сглобки, че и по малко металознание.
| Съб Юли 11, 2020 8:53 pm |
хммм Дедо по твое време ще да е било друго, по наше нямаше цици в тия потоци, добре че имаше други
| Съб Юли 11, 2020 9:12 pm |
s7ama7
Машината е Mori Seiki : MV-Junior на 30 години  Тегло 3.5Т по всички оси е с танкетни направляващи 35 и винтове 40ММ с двойни гайки . Серво моторите са 1.2KW AC с постоянен магнит на 110V с 2500ppr енкодер а на шпиндела е 3.7/5.5kw . Още не мога да я подкарам с неговите си железа . Записва грешка : SV027 X ILL DGTL SERVO PARAMETER SV027 y ILL DGTL SERVO PARAMETER SV027 z ILL DGTL SERVO PARAMETER В прилежащата документация към машината ги няма всичките параметри а не мога и да намеря документация на самото управление . Относно смазването съм са бил объркал че тръгва в по голяма тръба . На всякъде е с еднакви медни тръби ( капилярните тръби за хладилници) .
| Нед Юли 12, 2020 8:46 am |
Само не слагай буламач 3 или 4...
| Нед Юли 12, 2020 10:08 am |
оригиналното и управление според мен е в пъти по-добро от всякакви мачове и др.подобни аматьорщини, ако сменяш контрола ще трябва да се руснеш за нещо истинско, иначе сие чиста загуба. За кви пари го взехте това желязо ?
| Нед Юли 12, 2020 11:50 am |
stivemaster
Регистриран на: Съб Юли 28, 2007 1:10 pm Мнения: 481
Ей това като видя - "вземи нещо истиско" или "оригинално" и все ме напира да питам - Тони, ако това не ти върши работа (а то в 90% от приложенията ще ти върши) то такова примерно не е ли достатъчно за 30 годишна машина ? Виждал съм го как работи ,има си входове за линийки ,за разлика от моя (ако има машината),за енкодера на шпиндела ,за ротационен генератор.Изходи за тулчейнджър ,за ориентация на шпиндела ,RS232/485 ,какво му трябва още за да е достатъчен за придирчив клиент ? И на всичко отгоре ,както и първия посочен (моя за 170$) работи както са ти го описали - не в сряда и не на нечетен ден.Този втория работи на 35 годишна машина ,но на две смени,всеки ден ! ПП.Моя има лек проблем с Spline-ите и леко насича движението ,но това е напълно простимо на толкова евтин контролер.Втория обаче ги прави абсолютно гладко,ходих специално да гледам такъв файл ,като го прави. А ей този върти 12 часови програми 3D като стой та гледай и то движи супер гладко и тихо съвсем обикновени степери.На всичко отгоре има 5 брекинг пойнтс ,тоест един файл,можеш 5 пъти да му спираш тока и да го почваш от там където е спрял !!!Но той е друга бира и си е идеален за дървен рутер. През цялото време исках да кажа,че да дадещ 10К Евро за Сименс или Фанук, за да ретрофитнеш машина на подобна стойност си е ..... нещо, което никога не съм можел да разбера !Пък съм го виждал доста пъти.Последно видях два струга СП586 да им цопват Фанук I0 за по 10К евро без ДДС !
_________________Посетете сайта ми : http://mashini-plazmeno-riazane.com
| Нед Юли 12, 2020 12:56 pm |
s7ama7
А буламача няма да е За сега мисля да слагам LinuxCNC . Серваците които имаме за тая машина идват малки и ще се наложи да и взимаме други . Мислим да си я осъвременим с нови ролкови направляващи , нови лагери на шпиндела и ъбдейт на шпиндела за охлаждане през инструмента ,ъбдейт на магазина и нова цялостна опаковка . Трябва да стане по добре от когато е била нова
| Нед Юли 12, 2020 6:11 pm |
По-добро е от буламача, май, ама ще резюмирам така: Оооо, неееее... Какво му е на сегашното управление? А защо ще сменяте двигателите? 30 лета съвестно са си вършили работата. Какво се е случило междувременно че са омалели?
| Нед Юли 12, 2020 6:44 pm |
s7ama7
Ставаше въпрос за делтата 750w на 3000rpm които ги бях взимал за рутера . Тия серва вървят с ~150кг трансформатор и електроника на 30г. Другия вариант е да ползвам оригиналните мотори и да търся драйвери от тоя век. Стряска ме електрониката на 30г ... като си я направя от нулата ще се осъвремени и ще е по надеждна
| Нед Юли 12, 2020 7:42 pm |
Абе аз не бих ги закачал ама щом си им хвърлил око ...
| Нед Юли 12, 2020 8:53 pm |
syscop
30 годишната електроника сигурно ще изкара още 30 години... Друг е въпросът, ако искаш да се забавляваш
| Нед Юли 12, 2020 8:55 pm |
Аз бих потърсил подходящ постпроцесор за машината, подходящ начин за връзка с пеце - жичен или безжичен, бих я лъснал, постегнал дреболиите, и бих и скъсал шортите от бачкане без да правя никакви сериозни ремонти или подобрения, освен ако не са належащи.
Редакция: Не гледай сервата само като мощност. Виж и другите им параметри - максимални обороти, въртящ момент, как е разпределен спрямо оборотите...
| Нед Юли 12, 2020 9:45 pm |
абсолютно подкрепям Ицо, нищо не бих и бутал, намираш само начин за лесно качване на кода и друго ти не трябва, тая машина най-вероятно се поддържа от всички камове.
| Нед Юли 12, 2020 10:24 pm |
