Токоограничаваща схема на 350-400V на 2-3А
Мнение Токоограничаваща схема на 350-400V на 2-3А
Мисля да преправя подобна схема за 2-3А. Ще вържа в паралел няколко транзистора. Въпреки това имам не добри спомени от подобни схеми. Когато се случи върху транзисторите да се олтожи 200-250V и тези 2А идва голяма мощност. Как най лесно да добавя изключване на напрежението при подобни случай. Ако има късо с ток 2А в изхода, колко може да издържат няколко транзистора, на як радиатор, преди да прегреят . На мен ми върши работа 5-10 секунди.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Вто Юни 23, 2020 12:24 pm
Мнение Re: Токоограничаваща схема на 350-400V на 2-3А
Ами разчета е сравнително лесен, ако говорим за късо това са 500 W. Делиш в-у броя транзистори и ще получиш колко отива на транзистор. Ако с 4 имаш по 125 W на всеки, не е невъзможна за разсейване мощност но иска или много голям радиатор, или активно охлаждане, примерно радиатор за процесор ще ги отдели без проблем. Този IRF конкретно е 125 W, при това ток/мощност/напрежение ти дават безопасното сечение. Ако ще са с тия ти трябват поне 6 ако не и 7 транзистора ако имаш постоянно натоварване.
Самото покачване на температурата е проста сметка, отделена мощност минус разсейвана мощност отнесено към топлоемкост на радиатора ти, Al е 910 J/kg.K.
Иначе сложи тригер с компаратор, ако напрежението на изхода падне под Х компаратора превключва тригера и той изключва захранването. Сега "тригера" може да е реле със самозадръжка, компаратора и той може доста да се минимизира, достатъчно е да следиш разлика вход-изход
Вто Юни 23, 2020 12:59 pm
...Иначе сложи тригер с компаратор, ако напрежението на изхода падне под Х компаратора превключва тригера и той изключва захранването. Сега "тригера" може да е реле със самозадръжка, компаратора и той може доста да се минимизира, достатъчно е да следиш разлика вход-изход
Дребен тиристор съм слагал , Led за инфо , че си настъпал котето ... Чака да спреш тоците и да дириш де е късото.
Вто Юни 23, 2020 2:11 pm
Може да се сложи реактивно ограничение на тока още на входа с неполярен
кондензатор /или кондензаторен блок/ последователно на трафа.
Зависи от много фактори, като товар и индуктивност на трафа,
но горе - долу 28uF отговаря на ток на късо около 2А,
43uF - на 3А. Лошото е, че кондензаторите трябва да са за поне 400V
и блокът може да излезе голям или скъп. Например 28 броя в паралел такива:
https://store.comet.bg/Catalogue/Product/22697/
П.С. Задължително резистор в паралел за разреждане на кондензаторния блок.
П.С. Може да се направи неполярен кондензатор от два високоволтови полярни,
свързани противоположно - последователно с високоволтови защитни диоди,
паралелно на кондензаторите.
Вто Юни 23, 2020 2:17 pm
Ремонтирам инвертори, те се управляват по сериина комуникация, трифазните моторчета се управляват от IPM и контролер. Има сензе резистори под всеки от 3те моста и когато стане белята и прекъснат, силовите транзистори на IPM-а демек Интелигентния силов модул в ниската част навлизат 320V и правят цялата платка на мазало. Сменям всичко, зареждането струва пари и една грешка ми е скъпа. Трифазно векторно управление, каквото и да означава това. Искам да включа схемата след големия филтров кондензатор (той си е на инвертора) и да огранича тока да не опука всичко. Достатъчно ми е да ми каже че нещо не е наред, и да продължавам да копая. Иначе наново всичко.
Мисля да обърна и преместя ценера и BC-то преди силовите транзистори, да го подпра ценера надолу само със съпротивление. Когато всичко е ОК полеваците да са напълно отпушени. Като доиде 0,6 на резистора да окъси управлението.
al_at ... това което си написал го гледам като камък, не ми е във умствените възможности.
Благодаря.
Вто Юни 23, 2020 5:07 pm
500w лампа на мястото на предпазителя няма ли да свърши работа?
Вто Юни 23, 2020 6:10 pm
Ето картинка. С1 и С2 са електролитни 33uF 400V.
Диодите може да са 1N4007. Когато се увеличи тока,
напрежението върху трафа пада заради реактивното
съпротивление на съставния кондензатор C1/C2, което е 1/(2*pi*f*C).
Съответно тока в вторичната намотка се ограничава и транзистора
няма да грее, защото върху него пада по-малко напрежение.
react.jpg [ 62.31 KiB | Прегледано 7602 пъти ]
Вто Юни 23, 2020 6:41 pm
nobodyshadow написа:
Не става
Слабите инвертори са с 390uF 400V и само от капацитета успява да гръмне както трябва. Последните 2 години не бях горил инвертор. Но оня ден един залят с лак, се съмнявах в него, защото не успях да измеря всички контролни точки, пуснах го през лампа и изгърмя. Даже импулсните не могат да се пазят с лампа. трябва нещо подобно след капацитета.
И за индукционни плотове ще върши работа.
Вто Юни 23, 2020 6:47 pm
Ще търся 7-8бр. N-канални над 600V и ще спазя схемата, иначе както мислех да я променям ще трябва да сложа P-канални. А схемата на al_at ще запомня със сигурност защото никъде не съм срещал подобно решение .
Благодаря
Сря Юни 24, 2020 12:42 pm
Кондензаторно ограничаване на тока /без трансформатора/ се използва в доста евтини LED лампи,
работещи на 220V променливо напрежение. Там токът е доста по-малък и се слага един малък
неполярен кондензатор вместо тази комбинация от два полярни кондензатора и два диода.
Забравих да спомена, че кондензаторите трябва да са специфицирани за съответния импулсен ток,
в случая - два - три ампера, което е доста трудна задача. И работният ток на схемата трябва да е поне
10-20 пъти по-малък от аварийния ток на късо.
Последна промяна al_at на Сря Юни 24, 2020 3:41 pm, променена общо 1 път
Сря Юни 24, 2020 1:40 pm
Аз бих добавил и едно резисторче:
AdditionalResistor.png [ 121.11 KiB | Прегледано 7539 пъти ]
Сря Юни 24, 2020 2:26 pm
Доколкото разбрах шоуто: аз бих турил ламБата след греца с кондовете, дори няколко ламБи / реотани с ключ. И няколко микрофарада след това, де.
Сря Юни 24, 2020 4:57 pm
Аз като привърженик на старите технологии бих сложил биполярни транзистори, например https://store.comet.bg/Catalogue/Product/20775/ , 20 парчета навързани паралелно, отпред още един такъв ( да стане Дарлингтон), или пък един - два MOSFET-а. И някаква проста схема: ако падът върху тази структура е повече от 10 волта за време по-голямо от 100ms, да дръпне шалтера.
Чет Юни 25, 2020 2:28 pm
bongo_x2 написа:
Ламбата би трябвало да е по-доброто решение от реотан, понеже е с променливо съпротивление. В някакви граници.
Пон Юни 29, 2020 5:31 pm
а трябва ли да тече ток през цялото време? защо не го направиш да изключва нацяло ако превиши тока? значително ще облекчи режима
каква е крайната идея?
Чет Авг 13, 2020 1:57 pm
