Отговори на тема  [ 18 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
услуги с CNC рутер
Мнение Re: услуги с CNC рутер
:) не проверявам платките не съм го включил към услугата, каквито гербери са изпратили такава платка получават.....
Обаче в случая грешка не виждам
1. разстояние между писти 230VAC >=3мм
2. релето е 1,5мм контакт - между пистите е 2,5мм обаче поискаха да има прорез защото има 3но по скъпо реле с 3мм контакт което евентуално ще слагат в някои случаи
3. разстояние между 230VAC страна с тази на ниско напрежение >=8мм
А за да махнем фолиото с фрезер платката трябва да е златна, представи си колко време ще отнеме работа на машината :), а фолиото се маха на ръка доста бързо като за още по лесно може да се махне само това около високото напрежение, а не както сме я изчистили цялата
track1.jpg [ 306.05 KiB | Прегледано 14538 пъти ]
Пет Яну 25, 2019 8:06 pm
с фрезер 1-2-3mm фолиото се маха бързо и лесно. иначе с отлепяне на цялото фолио съм го правил за антени на Rogers субстрат, не става при всички FR4, при някои се бели гадничко. чак златно не е, но не и евтино
Опита ми е от C60, S10 на LPKF
С лазер е най-добре, но надали ще е по-евтино в краткосрочен план отколкото с фрезера
Пет Мар 08, 2019 4:53 pm
Регистриран на: Вто Апр 21, 2020 10:37 am
Edesign написа:
Дойде и моето време да предложа следните услуги с CNC рутер (2,5D и донякъде 3D):
- рязане на отвори в пластмасови кутии
- изрязване на детайли от пластмаса, еталбонд и т.н.
- малки алуминиеви детайли
- изработка на печатни платки чрез фрезоване
Макс работна площ 400х300мм
Тази услуга ще извършваме между другата работа, която имаме (т.е. не е основна дейност), но с течение на времето разбрахме, че гладът е голям. Качеството на свършената работа е според зависи. Совалка не мога да гарантирам :D
Намираме се в София. За други части на страната естествено по куриер детайлите.
Файлове които приемаме е векторна графика - dwg, dxf, gerber, drill и т.н.
Също разполагаме и с 3D принтер - не е натоварен като рaбота, тъй като основно детайлите ги правим на рутерите. Принтера си е основно за дребни играчки и няколко пъти сме правили детайли преди да изработим матрица.
Тъй че ако някой иска услуга с принтера можем да се пробваме. В момента имаме прозрачно и бяло PLA и светло сив ABS
Това е добро. А на каква цена би било?
Вто Апр 21, 2020 10:46 am
