Контролер за оранжерия
Мнение Контролер за оранжерия
Миналата година си дялках за моя оранжер отварачка за портата , га стане жега. Китаец терморегулатор за 5 лв , реле да сменя полярността към мотор-редуктор от винтоверт. 2 крайни изключвателя за отворена/затворена порта.Сега съм замислил да има и мцу. Идеята е да дебне температурата , примерно:
т.1 - кат стане 30 гр. почва да отваря (по таймер 1) примерно за 5 сек.
т.2- изчаква (по таймер 2 ) 1 минута , ако температурата се вдига , отваря още малко
т.3 - кат стане 25 гр. почва да затваря (по таймер 1) за 5 сек.
т.4- изчаква (по таймер 2 ) 1 минута , ако температурата пада , затваря още малко
Предишния вариант съм го засичал доста пъти -отваря напълно , стане по хладно -затваря напълно и така си бръмчи найси пъти на ден.Играл съм с хистерезиса , не ми се получава , в наше село (пък съм и на баир) бая вятър, та...
Вто Мар 31, 2020 4:01 pm
Мнение Re: Контролер за оранжерия
Прави се с карта. Примерно:
30C - 10% отворено
31C - 20%
32C - 30%
Вто Мар 31, 2020 9:47 pm
Че 30 е много да почнеш да отваряш и 25 градуса е много че да затваряш, колко е голям оранжера, само врата ли отваряш или имаш и на покрива, какво има в тоя оранжер. Тва за кой сезон, то се обърка всичко вече, та по-правилно ще е на каква външна температура. Къде ти е термо датчика, защитен ли е от директно слънце. По-добре ще е ако мое да правиш малко течение под покрива ако не ти се отваря отгоре.
Вто Мар 31, 2020 10:12 pm
Остави един таймер да брои 1 минута и 5 секунди и на 5-тата секунда да отваря/затваря на другата част да чака? И защо толкова просто- направи някакви графики, бодни малко датчици за влажност на почвата (капацитивни) сложи една система за поливане. Ако измислиш и робот да ти бере продукцията, после го правиш индустриално и продаваш.
Сря Апр 01, 2020 9:18 pm
Митко - моля дай подробности за механиката (аз обмислях аналогичен проект - като се съмне да отваря кокошарника , а като мръква да ги залоства обратно. НЕ съм доизмислил ако някоя кокошка остане "отвън" за през нощта , ще е вечеря за котките обаче)
Сря Апр 01, 2020 11:28 pm
Ми тя механиката е проста или механизъм дето върти сателитна чиния или правиш като мен, моторче от чистачки и крик от Лада и става перфектно, такива имам 4 на големия оранжер на покрива и един на на другия ма той е с мотор редуктор от машина за Казанлъшка поничка и пак крик от Лада, мое и снимки ако искаш. На всяка кокошка туряш по един RFID чип и като се отчетат всички влезли затваряш курника.
Сря Апр 01, 2020 11:38 pm
pipilica написа:
Хъм - абе аз в началото мислих , че ме бъзикаш - обаче верно идеята за RFID да ги чипосам :D не е зле !!!
ПП пусни снимки - добра идея - и аз мислих с мотор-редуктор от гайковерт , но системата ТРЯБВА ДА Е СИГУРНА
Сря Апр 01, 2020 11:42 pm
Те снимки, ма много лоши с тоя телефон на кофти осветление, утре мое с апарата да снимам.
Няма да се смеете много, тия релета и кабели си висят вече 9 години там, един път годишно слагам грес на винта, и така.
Зависи колко ти е голяма вратата, тия моите капаци на покрива са 2 метра дълги и 70 санта широки и дори с насрещен вятър ги затваря без проблем. Ако направиш врата плъзгаща и малка, като за петела щото е най-голям, мое и с винтоверт да минеш, ама си купи шпилка с голяма стъпка, тия обикновените на метър не стават много бавно става.
RFID-а на десния крак и датчика на прага, може и два да сложиш ако мине с левия крак първо. Трябва и защита да сложиш някъв лъч, ако някоя тръгне да излиза и да я смачка или да остане вънка. Няма лошо да ги броиш така, тука имаше тема за броене на пчели в кошер, не помня кво стана с пчелите. Колко са ти кокошките и петлите.
IMG_20200402_045448059.jpg [ 967.39 KiB | Прегледано 15216 пъти ]
IMG_20200402_045512108.jpg [ 902.06 KiB | Прегледано 15216 пъти ]
IMG_20200402_045647628.jpg [ 949.29 KiB | Прегледано 15216 пъти ]
IMG_20200402_045805436.jpg [ 996.77 KiB | Прегледано 15216 пъти ]
Чет Апр 02, 2020 5:02 am
pipilica написа:
Почвам малко отзад напред (пък най-първом да се извиня на Митака ,че му окензваме темата)
Купени са 20 новоизлюпени порода носачки - миналият Март.
В калабалъка е попаднало само едно петле (на много ранен етап имат някакъв полов деморфизъм и уж дават само ярки , но...) което след като си изпълни честно съпружеските задължения -(после женските снасят до края на дните си)- кацна в тенджерата.
Дотук с лирическото отклонение (ама пък какви теми се обсъждат във Микроконтролери) - смятах гайковертчето да върти дълга шпилка а тя да придърпва гайка шарнирно хваната за вратата (пилчарника е масивен стар метален парник със стъкла)
Проблема идва от това ,че на село често спира тока , а и не ми се щеше да прибягвам до акумолатори ... някакъв полу-втомат - отваря на пружини , а затваря гравитационно.
А чипа си го представях като медальон на шията - иначе чувал ли си израза "рови като кокошка" ... нищо няма да оцелее вързано на краката им !
Чет Апр 02, 2020 9:53 am
petko_sz написа:
...пък най-първом да се извиня на Митака ,че му окензваме темата...
Ся тука сбърка термина - наторявате я , ще стане ... Ади утре ще цъкна снимки на моята 'механика' , ма то кво да показвам на винт М12 и гайка (дълга) . Инак туй на бодилмастера , че трябва да вентилирам горе оранжа е идейно , имам 2 порти(към 1.70х0.7м) , с по 1 малко джамче-поликарбонче горе , май него трябва да клатя.(досега отварях едната порта нацяло) . Пък за кокошарника , дано не те споходи добитъка дет на авер му натръшка бая пернати. Ще потърся видеЛото. И на Калата за мерене влага в почвата ще... , ма да правя и продавам оранж контролери -тц , туй е за разтоварване :)
Чет Апр 02, 2020 11:10 pm
Китайците продавам нещо като хидравлични цилиндри, пълни с нещо, които се "разпъват" и "свиват" в зависимост от температурата. Ползват ги точно за оранжерии да отварят и затварят прозорчета. Има ги на различни температури и големини (ход, сила).
Да търся ли линк?
Пет Апр 03, 2020 9:05 pm
Да знам ги тия неща, на мен специално не ми харесват, ако са отворили джама и се извие буря и духне ветър как го затварям, докат изстине и тръгне, или искаш да отвориш ама чудото не се нагряло още и не тръгва. То и при мен един път точно в буря единя мотор отказа та беше приключение да го затворя.
Ся ще правя ново отваряне на малкия оранжер и ше пусна снимки, с машинка от ел. стъкла на кола, много е яко почти колкото с винт само дето е по-бързо и има малко по-малък ход.
Съб Апр 04, 2020 1:02 am
Сега вече има и машинки от задни капаци на коли - те са якички и сравнително бързи. Не знам по моргите намират ли се вече такива, че то само разни големи таратайки имат такива - туарег, Q7, MX5 ...
Съб Апр 04, 2020 2:48 pm
Имало по наточените каручки , моторетка да движи седалките насам/натам . Та може и от там да се щипне задвижка... За сателитните паници си знаете.
https://www.olx.bg/ad/pozitsioner-i-sat ... 4391ceb309
Съб Апр 04, 2020 3:25 pm
За сателитите стават ама са бавни и с не много голям ход. Тия по вратите на колите са бързички
Съб Апр 04, 2020 8:13 pm
